Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 163
Тема: Linux + VirtualBox
  1. #31
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1320
    Цитата Сообщение от UA0FUA Посмотреть сообщение
    Я всё правильно сделал?... Программа не запускается.
    Сергей, Вы заменили пакет google ... точно таким же, какой был.
    Программа уже была установлена.
    ua0fua@ua0fua /tmp $----что делать после этого?
    Терминал можно закрыть.
    Ищите ярлык для запуска.
    Добавлено через 1 час 58 минут
    Может пригодится:
    VirtualBox - Windows в Ubuntu
  2. #32
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Может пригодится:
    Ну вобщем-Googleearth пробовал ставить несколько раз-всё-равно не запускается... Пока поставил Marble 1.3.4, хорошая картография, не знаю пока работает с USB Gps ?! Ещё нужно поставить качальщик видео с ю-туба. Завтра займусь виртуалом.
  3. #33
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    2,856
    982
    879
    Для ютюба использую этот сервис http://ru.savefrom.net/
    Можно установить в Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari.
  4. #34
    18.04.2009
    2,307
    523
    152
    По гуглю: К сожалению гугловоды что-то не усмотрели. Именно с этой программой нередко возникают проблемки с запуском или шрифтами, трудно сказать в чем дело, нужно посмотреть что пишут люди в интернете по этому поводу, так как вопрос не нов. Хотя у меня, когда я ставил, все запустилось сразу же. Вот что-то человек пишет аналогичное, правда версия операционки уже старая. Или вот про шрифты. Я не разбирался.
    RA9UEK:по Virtualbox-первая ссылка-команда не найдена.
    Извиняюсь, я немного наврал, тороплюсь. Это именно адрес, а не команда, потому и не найдена. Терминальная команда выглядит примерно так: sudo add-apt-repository......... Что бы добавить этот адрес нужно вставить этот адрес в файл /etc/apt/sources.list:
    Но что бы не путаться и не материться это просто сделать следующим способом:
    Через меню найдите программу Synaptic, запустите ее, перейдите по меню «Настройки-репозитарии», затем перейдите по вкладке «Другое ПО» и нажмите на кнопку «Добавить», получите что-то типа того, как изображено на картинке. Вот сюда и нужно вставить адрес.
    По второй команде, видимо ключ сначала нужно скачать по этому адресу и потом уже добавить. Что бы не морочится дайте комнду:
    Код:
    wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -
    теперь можете проверить его наличие (второй рисунок, синим выделена подпись ключа, можете ради интереса сравнить по последним символам)
    Третья ссылка-скопировал в Терминал-работа пошла. Почему так? Хочу понять работу машины-не могу просто тупо копировать....
    R9CD уже ответил. В вашем репозитарии уже был адрес на виртуальную машину, по нему и пошла работать программа, по сути видимо переустановили то, что было. С новым адресом должно обновиться, хотя может быть было бы полезно старый адрес удалить, но это можно сделать если он добавлен отдельно, если в общих репозитраях не знаю как это сделать, скорее всего в этом нет необходимости.
    Вот кстати еще про установку виртуальной машины.
    Команда CD это команда смены текущего каталога. В данном случае Вы находитесь в каталоге /tmp, куда скачивали дистрибутив (вы ведь до этого переходили в этот каталог). Можете просто закрыть терминал. Что бы вернуться в домашний каталог дайте команду cd без всяких параметров.
    То, что до собаки - имя машины, после собаки имя учетной записи. Вы не создавали отдельных учетных записей, поэтому до и после собаки у Вас одно и то же.
ID:	84479   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #35
    18.04.2009
    2,307
    523
    152
    Использую для этого расширение для Firefox - Easy YouTube Video Downloader, ставится прямо из меню расширений браузера.
    Добавлено через 11 минут
    Опять по моему наврал наоборот кажись.
    Последний раз редактировалось RA9UEK; 30.12.2012 в 13:39. Причина: Добавлено сообщение
    TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
    Computer OS - Ubuntu 22.04 LTS, welcome to Linux
  6. #36
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Он для Винды-будет работать под Лином?
  7. #37
    18.04.2009
    2,307
    523
    152
    Конечно. Расширениям для браузера все равно где работать. Вот плагины (типа Gtalk) нужно ставить свои.
  8. #38
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Попробовал-нормально. Будет как резерв. Следующим поставлю расширение в Мозиллу-посмотрю.
    Добавлено через 27 минут
    А где он в браузере?-не вижу.(а про расширение) Люблю я Linux! Только пока не получается нормально в Терминале работать. Надеюсь с вашей помощью разберусь.....Пробовал в Synaptic ставить репозиторий-не активируется...И не срабатывает в Терминале, сейчас по вашим ответам посмотрю-может получится.
  9. #39
    18.04.2009
    2,307
    523
    152
    Только пока не получается нормально в Терминале работать. Надеюсь...
    Ну Вы уж хотите сразу, за неделю во всем разобраться так не бывает, хоть в Linux, хоть где... Подождите немного, с накоплением знаний все станет понятнее и понятнее, по закону философии количество перейдет в качество...
    Как понять не активируется, не добавляется? Что говорит? Вообще эта операция происходит быстро, может Вы и не заметили, а там уже все добавилось, что бы проверить гляньте в списке (на картинке из предыдущего поста во вкладке "Другое ПО").
    Меню браузера "Инструмены - дополнения", далее переходите во вкладку "Расширения", пишите в строке поиска "Easy YouTube Video Downloader" и находите кучу аналогичных, выбираете нужное, жмете кнопку "Установить" и перезагружаете браузер. Потом в Ютубе получите такое как рисунке меню, что бы скачать в приемлемом для Вас формате.
    Советую еще поставить Adblock plus (убирает слишком надоедливую рекламу), можно еще NoScript, но это расширение на любителя, режет все на свете, хотя имеет гибкие настройки.
    Изображения Изображения
  10. #40
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Не могу поставить ХР на Virtualbox. После установок в виртуалке, даю команду запуск, открывается окно установки ОС, после появляется надпись-Starting CD...OK. И всё!Думал подождать чуток-ничего не происходит.
  11. #41
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    С диска ставите или с образа?
    Образ рекомендую один из этих
  12. #42
    19.08.2008
    714
    22
    99
    С диска. Разобрался-откудаж мне знать начинающему что при открытие чёрного окна нужно жать ентер и на клавке стрелками выделить строку запуска...Пока всё! С Новым годом друзья!
  13. #43
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Linux Mint-удаление файлов
    Использую zyGrib, уже скопилось много архив-файлов, как мне их удалить?
  14. #44
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Вопрос снимаю, разобрался!
    Добавлено через 57 минут
    Новая проблемка-на виртуальной ХР не могу выйти в интернет. Все настройки сделаны-но не выхожу.краем уха слышал термин "проброс портов", но что, как-не пойму.
  15. #45
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Настройки где? В виртуальной ХР? Или в VB?
    Ничего Вам пробрасывать не надо. В настройках VB сделайте NAT для виртуальной сетевой карты и всех дел.
  1. CQRLog for Linux
    от R8TX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 18.02.2022, 18:43
  2. Linux
    от Cyborg в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 16.05.2021, 23:11
  3. Skype для LINUX
    от UA3IRS в разделе SKYPE
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 20:06
  4. Кто поможет c Linux
    от R4FFQ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 22:34
  5. linux
    от UN7JKS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.05.2003, 13:42
