Страница 6 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 163
Тема: Linux + VirtualBox
  1. #76
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1584
    Цитата Сообщение от R9CD Посмотреть сообщение
    Параметры подключения - точка доступа, номер телефона Вы где брали?
    LinuXMint 14
    Модем приобретался в магазине ,прошит наглухо .Работает под любой виндой без каких либо проблем.
    И лин его увидел -а вот соединятся нехотит.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  2. #77
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1329
    Николай, у меня тоже Linux Mint 14.
    В настройках мобильного интернета по умолчанию предлагается точка доступа - internet и имя и пароль gdata. Помнится там имя и пароль вообще можно не заводить. А вот точки доступа, то есть APN, они разные в зависимости от региона проживания. Так что самый верный путь узнать APN - это позвонить и спросить у оператора. Или можно посмотреть настройки в Windows.
  3. #78
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1584
    В винде APN =internet
    Номер доступа =*99#
    пробовал но увы
  4. #79
    10.08.2006
    1,100
    326
    1329
    Если в Windows с этими настройками работает, то должно и в Linux.
    Я бы сейчас установил программу настройки соединения, дистрибутивы которой есть в папке Linux на модеме.
    В ней можно просканировать все доступные сети и посмотреть уровень сигнала.
  5. #80
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1584
    В том и дело что уровень сигнала полный
    видит 4 сети МТС Теле2 Билайн и мегафон
    но соединения нет
  6. #81
    10.08.2006
    1,100
    326
    1329
    Николай, попробуйте поставить галочку на пункте "Подключаться автоматически". Может помочь.
    Вообще-то мы уже очень сильно отвлеклись от темы.
    Как бы нас модераторы не заругали.
    Хочу порекомендовать посетить этот форум.
  7. #82
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1584
    Я оттуда сюда пришел .
    Ладно потом разберусь.
  8. #83
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Точно! И думаю-модераторы не заругают-тема общая под Linux.
  9. #84
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,952
    1038
    912
    Переименуйте тему, и всех делов то...
    Тема нужная и правильная )
  10. #85
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Многие модемы, по меньшей мере прежих выпусков, не содержали программ для работы из под Linux и были расчитаны только на подключение в windows, но работают в Linux после небольшой доработки. Если есть программа (есть немало модемов MTS, в которой программа "MTS коннект" есть как под windows так и под Linux, это можно смотреть на сайте оператора сотовой связи, например в разделе "поддержка"), то все при правильной установке и настройке должно работать без проблем, мне приходилось подключать один такой модем. У более ранних моделей, а может быть и сейчас, нужнно было сделать небольшую заточку модема - отключить автоопределение как съемного носителя, это мешало работе модема. Например МТС-модем Huawei E1550 я настраивал как описано здесь, все заработало сразу, последующую настройку самого соединения я делал через штатный NetworkManager, буквально пара кликов мыши. Но не все модемы поддаются такой переделке, поэтому перед покупкой желательно глянуть, если ли программа для управления соединением или посмотреть на форумах, поддается ли модем заточке (после такой заточки он не перестает работать и в windows). Еще один момент - могут влиять некачественные удлинители USB, если таковые используются.
  11. #86
    10.08.2006
    1,100
    326
    1329
    Здравствуйте, Вячеслав.
    Николай пишет, что модем системой у него определился значит поддерживается.
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    У более ранних моделей, а может быть и сейчас, нужно было сделать небольшую заточку модема - отключить автоопределение как съемного носителя, это мешало работе модема.
    В Linux мне это никак не мешало.
    Вот если загружать Windows, то каждый раз предлагало установить программу настройки соединения. В конце концов мне это надоело и я тоже произвёл такую доработку по отключению видимости как съемного носителя, и чтобы осталась только функция модема.
    Кроме того если при загрузке компьютера модем был установлен в USB разъём, то, несмотря на то, что в BIOS указан для загрузки жёсткий диск, съемный носитель на модеме перехватывал загрузку.
    А так как на нём не установлена никакая система, компьютер просто зависал. Приходилось перезагружаться заново уже без модема.
  12. #87
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Мне не давало. Модем определялся сразу, т.е. дрова есть, а соединения не было. Как только отключил автоопределение CD сразу же запахало. Система на том компле была Ubuntu 10/04.
  13. #88
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Виртуалбокс+Win2000
    Убрал ХР с виртуалки-тормозит мою PC planner, решил поставить 2000 с образа, ничего не пойму:уже час всё ставить и ставит-это нормально? Такая долгая установка Win2000?
  14. #89
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Смотря какая у вас машина, я имею в виду железо. А вообще процесс установки может быть и не очень быстрым.
  15. #90
    19.08.2008
    714
    22
    99
    firefox 18-установка
    Обновил систему(на старой потренировался), скачал firefox 18.1, как поставить?
  1. CQRLog for Linux
    от R8TX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 18.02.2022, 18:43
  2. Linux
    от Cyborg в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 16.05.2021, 23:11
  3. Skype для LINUX
    от UA3IRS в разделе SKYPE
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 20:06
  4. Кто поможет c Linux
    от R4FFQ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 22:34
  5. linux
    от UN7JKS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.05.2003, 13:42
