19.01.2013, 18:07 #91Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,856
- 982
- 879
Если скачали deb пакет, то ПКМ на нем - Открыть в Программе установки пакетов Gdebi (или как то так у вас будет).
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
19.01.2013, 18:16 #92High Power
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
Так и делал-программа установки пакетов не могла найти-наверное не туда архив открывал... Конечно, хотелось бы выяснить эту ошибку. Но справился https://developer.mozilla.org/ru/doc...80%D0%BA%D0%B5
73! Сергей UA0FUA
19.01.2013, 18:57 #93Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,856
- 982
- 879
Вы не ищете легких путей
У меня сейчас Ubuntu 12.04, в репозитарии версия 18.0.
Не думаю что там такая большая разница в работе
При возможности лучше всего ставить и обновлять все программы через синаптик.
И уж только если их там нет - или ставить из deb пакетов, или собирать самому.
Через Gdebi легче решается вопрос с зависимостями, при самостоятельной сборке возможно придется самому доставлять недостающие пакеты.
http://ubuntologia.ru/software-installation73! Валентин UD2F ex: RU2FM
19.01.2013, 19:40 #94High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Последний раз редактировалось UA0FUA; 19.01.2013 в 19:50.
73! Сергей UA0FUA
19.01.2013, 20:11 #95Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,856
- 982
- 879
А кто мешает вам самим выбрать нужный вам сайт для поиска ?
Пример в 18 на картинке (по стрелочке рядом со значком Яндекса щелкнуть кнопкой, и выбираете нужный вам пункт)73! Валентин UD2F ex: RU2FM
19.01.2013, 21:25 #96
Стоит подождать день-два и версия 18.0.1 сама появится в репозитарии для обновления. Яндекс элементы со всеми примочками можно поставить с самого яндекса, если нужно, на любую версию Firefox. Впрочем уже разобрадись как я понял и подсказали.
Еще один способ - добавить сторонний репозитарий, и желательнго к нему ключик gpg. Думаю об этом просто забыли дописать.TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 22.04 LTS, welcome to Linux
20.01.2013, 01:21 #97Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,856
- 982
- 879
Есть другая проблема, поставил на тестовый диск Ubuntu 12.04. Не могу запустить работать WSJT 9 версии (5.7 из реп также не работает). Ставил как обычно по инструкции из хелпа. На всех предыдущих версиях Ubuntu (10.04, 11.04, 11.10 ) работает. Такая же беда на Linux Mint 13 и 14.
Вот что пишет в терминале:
WSJT Version 9.0 r2136 , by K1JT
Revision date: 2010-09-09 10:26:28 -0400 (Thu, 09 Sep 2010)
Run date: Sat Jan 19 11:48:17 2013 UTC
Traceback (most recent call last):
File "wsjt.py", line 53, in <module>
Audio.gcom2.appdir=(appdir+(' '*80))[:80]
ValueError: could not convert string to float: /home/ru2fm/WSJT9
Что опять "сломали" ? Куда копать ?73! Валентин UD2F ex: RU2FM
25.01.2013, 12:08 #98High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
снова Терминал
Сижу жду. А может что-то нужно сделать?
73! Сергей UA0FUA
25.01.2013, 12:25 #99Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,856
- 982
- 879
Читать не пробовали
Нажмите ОК73! Валентин UD2F ex: RU2FM
25.01.2013, 12:27 #100High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Нажимал, висит...может ещё куда нажать?
73! Сергей UA0FUA
25.01.2013, 12:32 #101Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,856
- 982
- 879
Попробуйте табулятором активировать кнопку ОК, и нажать Enter...
25.01.2013, 13:24 #102High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Вот за это спасибо! Откуда ж знать начинающему все приколы работы...
Добавлено через 3 минуты
Поменял Mint 13 на 14. В 13-м эксперименировал без проблем, а вчера в 14-м вот эту проблему не решил-и заглючила оська. Пришлось переставить.
Добавлено через 42 минуты
Валентин-попутно ещё вопрос: понимаю-тема избитая донельзя-виртуал бокс, ОС winXP, какие размеры памяти и диска выставлять для наилучшей работы хоста? Ноутбук Samsuhg NP 300E7Z, приложения-UR5EQF-log,MMANA, PC-planner. Сколько поиском не работал-точного ответа не получил. Нужно чтобы хост не напрягался и ХР работала.Последний раз редактировалось UA0FUA; 25.01.2013 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение
73! Сергей UA0FUA
25.01.2013, 13:56 #103Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,856
- 982
- 879
По виртуал боксу не подскажу, никогда не использовал ( и даже не ставил). Для виндовых приложений ( в случае крайней нужды) использовал Wine (либо перегружался в Win XP.
Может здесь что-то полезное найдете для себя
http://help.ubuntu.ru/wiki/virtualbox
http://forum.ubuntu.ru/index.php?top...;topicseen#new73! Валентин UD2F ex: RU2FM
25.01.2013, 18:42 #104
Попробуйте эксперементально. Что за прога PC-planner я например не знаю, сколько ей надо места на диске и т.п. Например если у Вас на чистой XP (не из под вирта) хватало 512 Мб памяти, то и здесь хватит, только нужно проследить, что бы для материнской системы памяти оставить для безтормозной работы. А места на винте - сколько не жалко.
26.01.2013, 21:07 #105High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Терминал-распаковка файлов
Как в терминале распаковать файл?
73! Сергей UA0FUA
