30.12.2012, 12:32 #31Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1322
Сергей, Вы заменили пакет google ... точно таким же, какой был.
Программа уже была установлена.
Терминал можно закрыть.
Ищите ярлык для запуска.
Добавлено через 1 час 58 минут
Может пригодится:
VirtualBox - Windows в UbuntuПоследний раз редактировалось R9CD; 30.12.2012 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение
30.12.2012, 12:42 #32
30.12.2012, 13:10 #33Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,882
- 998
- 882
Для ютюба использую этот сервис http://ru.savefrom.net/
Можно установить в Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari.73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
30.12.2012, 13:23 #34
По гуглю: К сожалению гугловоды что-то не усмотрели. Именно с этой программой нередко возникают проблемки с запуском или шрифтами, трудно сказать в чем дело, нужно посмотреть что пишут люди в интернете по этому поводу, так как вопрос не нов. Хотя у меня, когда я ставил, все запустилось сразу же. Вот что-то человек пишет аналогичное, правда версия операционки уже старая. Или вот про шрифты. Я не разбирался.
Извиняюсь, я немного наврал, тороплюсь. Это именно адрес, а не команда, потому и не найдена. Терминальная команда выглядит примерно так: sudo add-apt-repository......... Что бы добавить этот адрес нужно вставить этот адрес в файл /etc/apt/sources.list:
Сообщение от UA0FUA
Но что бы не путаться и не материться это просто сделать следующим способом:
Через меню найдите программу Synaptic, запустите ее, перейдите по меню «Настройки-репозитарии», затем перейдите по вкладке «Другое ПО» и нажмите на кнопку «Добавить», получите что-то типа того, как изображено на картинке. Вот сюда и нужно вставить адрес.
По второй команде, видимо ключ сначала нужно скачать по этому адресу и потом уже добавить. Что бы не морочится дайте комнду:
теперь можете проверить его наличие (второй рисунок, синим выделена подпись ключа, можете ради интереса сравнить по последним символам)Код:wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -
R9CD уже ответил. В вашем репозитарии уже был адрес на виртуальную машину, по нему и пошла работать программа, по сути видимо переустановили то, что было. С новым адресом должно обновиться, хотя может быть было бы полезно старый адрес удалить, но это можно сделать если он добавлен отдельно, если в общих репозитраях не знаю как это сделать, скорее всего в этом нет необходимости.
Сообщение от UA0FUA
Вот кстати еще про установку виртуальной машины.
Команда CD это команда смены текущего каталога. В данном случае Вы находитесь в каталоге /tmp, куда скачивали дистрибутив (вы ведь до этого переходили в этот каталог). Можете просто закрыть терминал. Что бы вернуться в домашний каталог дайте команду cd без всяких параметров.
Сообщение от UA0FUA
То, что до собаки - имя машины, после собаки имя учетной записи. Вы не создавали отдельных учетных записей, поэтому до и после собаки у Вас одно и то же.TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 22.04 LTS, welcome to Linux
30.12.2012, 13:39 #35
Последний раз редактировалось RA9UEK; 30.12.2012 в 13:39. Причина: Добавлено сообщение
30.12.2012, 14:02 #36
30.12.2012, 14:14 #37
Конечно. Расширениям для браузера все равно где работать. Вот плагины (типа Gtalk) нужно ставить свои.
Последний раз редактировалось RA9UEK; 30.12.2012 в 14:26.
30.12.2012, 14:57 #38High Power
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
Попробовал-нормально. Будет как резерв. Следующим поставлю расширение в Мозиллу-посмотрю.
Добавлено через 27 минут
А где он в браузере?-не вижу.(а про расширение) Люблю я Linux! Только пока не получается нормально в Терминале работать. Надеюсь с вашей помощью разберусь.....Пробовал в Synaptic ставить репозиторий-не активируется...И не срабатывает в Терминале, сейчас по вашим ответам посмотрю-может получится.Последний раз редактировалось UA0FUA; 30.12.2012 в 14:57. Причина: Добавлено сообщение
73! Сергей UA0FUA
31.12.2012, 06:37 #39Ну Вы уж хотите сразу, за неделю во всем разобраться
Сообщение от UA0FUA
так не бывает, хоть в Linux, хоть где... Подождите немного, с накоплением знаний все станет понятнее и понятнее, по закону философии количество перейдет в качество...
Как понять не активируется, не добавляется? Что говорит? Вообще эта операция происходит быстро, может Вы и не заметили, а там уже все добавилось, что бы проверить гляньте в списке (на картинке из предыдущего поста во вкладке "Другое ПО").
Сообщение от UA0FUA
Меню браузера "Инструмены - дополнения", далее переходите во вкладку "Расширения", пишите в строке поиска "Easy YouTube Video Downloader" и находите кучу аналогичных, выбираете нужное, жмете кнопку "Установить" и перезагружаете браузер. Потом в Ютубе получите такое как рисунке меню, что бы скачать в приемлемом для Вас формате.
Сообщение от UA0FUA
Советую еще поставить Adblock plus (убирает слишком надоедливую рекламу), можно еще NoScript, но это расширение на любителя, режет все на свете, хотя имеет гибкие настройки.Последний раз редактировалось RA9UEK; 31.12.2012 в 06:48.
01.01.2013, 17:49 #40High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Не могу поставить ХР на Virtualbox. После установок в виртуалке, даю команду запуск, открывается окно установки ОС, после появляется надпись-Starting CD...OK. И всё!Думал подождать чуток-ничего не происходит.
73! Сергей UA0FUA
01.01.2013, 19:29 #41Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
С диска ставите или с образа?
Образ рекомендую один из этих73! Андрей (ex RW4NY) R120RF Team
02.01.2013, 07:45 #42
02.01.2013, 22:48 #43High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Linux Mint-удаление файлов
Использую zyGrib, уже скопилось много архив-файлов, как мне их удалить?
73! Сергей UA0FUA
03.01.2013, 06:05 #44High Power
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Последний раз редактировалось UA0FUA; 03.01.2013 в 06:05. Причина: Добавлено сообщение
73! Сергей UA0FUA
03.01.2013, 06:27 #45Silent Key
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,860
- 1481
- 327
