Страница 8 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 163
Тема: Linux + VirtualBox
  1. #106
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    2,897
    1004
    884
    Цитата Сообщение от UA0FUA Посмотреть сообщение
    Как в терминале распаковать файл?
    например так
    tar -xvf <some_app_name>.tar.gz
    возможно придется применить права администратора (sudo tar .......)
  2. #107
    High Power Аватар для UA0FUA
    19.08.2008
    Курильские о-ва, о.Итуруп
    714
    22
    99
    Пробовал по-разному, см. результат:
  3. #108
    19.08.2008
    714
    22
    99
    ИСПОЛНЕНО! Но-всё равно не могу поставить zyGrib. На первом Минте каким-то чудом устанавливал... Сейчас тупик.Прочитал что QT4 должны быть установлены. Открыл Synaptic, -мне выкатило кучу пакетов которые поддерживаются. Мне их все устанавливать.? Немного страшновато за систему...
  4. #109
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    2,897
    1004
    884
    Если они требуются по зависимостям, то придется установить. Ну переставите систему если что, все через это прошли )
  5. #110
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Отмечены что поддерживаются. А какие именно? Ну ладно, посмотрим. 5 раз переустанавливал-нормально!
  6. #111
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    2,897
    1004
    884
    В данном случае вы ничего не выбираете, а нажимаете установить... Потом смотрите на результат )
  7. #112
    18.04.2009
    2,323
    531
    158
    UA0FUA, поставьте из реп или центра приложений пакеты 7zip и unrar и на этом проблемы с архивацией закончатся. Никаких консолей не потребуется.
    ps немного не в тему - довольно приятная программка хранитель паролей KeePassX.
  8. #113
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Спасибо, так и сделаю. Но в принципе уже разобрался-помогает видео по работе с терминалом... Но zyGrib под linux так и не поставил.Включил обновления 3 степень-мож. поможет... А пока запустил виндовскую версию в Wine.
  9. #114
    18.04.2009
    2,323
    531
    158
    Как то никогда и не задумывался и не знал, пока не глянул в нете, что это за зверь такой. Поглядите его в тех же репах, может и есть такой пакет.
    А вообще мне всегда хватало встроенных апплетов, по моему они есть во всех оболочках. Например в моем Gnome2 их два. Один припаян к системным часам (но не очень богатый), нужно только настроить, а второй имеется в списке доступных апплетов рабочих панелей с названием "Сводка погоды", информации в нем вполне достаточно. Нужно его прикрепить на панель и настроить свое местоположение.
    На рисунке пример из оболочки Xfce4 (интерфейс правда отличается от Гномовского), даже в таких простеньких оболочках такой апплет имеется. В закладке "подробнее" всякая всячина типа скорости ветра, точки росы, влажности, времени восхода солнца, даже индекс солнечной ативности есть ну и т.п. правда в этом варианте почему-то база имеет меньшее количество городов.
  10. #115
    18.04.2009
    2,323
    531
    158
    По Вашим командам:
    • 1 вариант - нет пробела между командой и параметрами
    • 2 вариант - то же самое, между tar и параметрами нужно делать пробел, вывод другой видимо из за sudo
    • 3 вариант - непоянтно для чего apt-get, да и sudo непонятно для чего в данной ситуации. Перед параметрами операции ставят дефис (как в вашем первом варианте, но там после команды нет пробела), либо двойной дефис, если параметр пишеться полнолным именем. Тут даже не ясно на что ругается, сразу несколько неточностей.
    • 4 вариант - первая строка вывода - файл не найден в директории, видимо Вы его скачали в одну папку, а собираетесь открывать в другой, дальше надо переводить. Команда смены каталога - cd. Например что бы перейти в каталог "Загрузки", находящийся в вашей домашней папке, нужно дать команду cd /home/user/Загрузки, где user - имя Вашей учетной записи (т.е. ua0fua).
    А вообще дайте команду tar --help что бы поглядеть на параметры команды tar.
    Но вообще то Вы давали только команду на распаковку, команда установки другая. Там нужно смотреть, в каком виде дистрибутив Вашей программы, если в бинарнике, то обычно достаточно его запустить двойным кликом мыши, либо через команду dpkg либо из исходных кодов, что немного сложнее. Инога нужно дать файлу права. Это не сразу приходит. Но из спортивного интереса это бывает действительно интересно, при желании со временем запомните несколько не очень сложных правил и научитесь. Для начала вполне хватит самых простых способов установки из готовых сборников приложение (реп).
  11. #116
    19.08.2008
    714
    22
    99
    По Вашим командам:
    Согласен-очень плохо когда не знаеш всех команд и "правил пользования" терминалом. Плохо что времени на изучение мало-супруга уже в кошмаре от моих тренировок-всё стоит, дела не делаются. Лин засасывает конкретно-настолько интересно! Будем искать компромисс.
  12. #117
    18.04.2009
    2,323
    531
    158
    Я то же когда то сидел за компом. А теперь натренеровался, надоело, и просто его использую для работы, проги ставлю готовые, без разных тренировок в терминале (да и не ставил уже сколько времени, понаставил что нужно и забыл). Ну и надо сказать, что система мне и правда очень нравится и очень себя оправдывает.
  13. #118
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Да. У меня дурная черта-если чего не знаю-не успокоюсь пока не разберусь. Хорошо-бы какой-нибудь сайт для радиолюбителей под Лин,может и есть-поиском не работал...
  14. #119
    19.08.2008
    714
    22
    99
    Paralel Workstantion on Linux
    Уважаемые-кто пробовал сей продукт? Посмотрел его характеристики, хочу поставить себе. Но опыта маловато, русского хелпа не нашёл, поделитесь опытом.
  15. #120
    18.04.2009
    2,323
    531
    158
    Какая-то новая виртуальная машина?
  1. CQRLog for Linux
    от R8TX в разделе Аппаратные журналы
    Последнее сообщение: 18.02.2022, 18:43
  2. Linux
    от Cyborg в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 16.05.2021, 23:11
  3. Skype для LINUX
    от UA3IRS в разделе SKYPE
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 20:06
  4. Кто поможет c Linux
    от R4FFQ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 22:34
  5. linux
    от UN7JKS в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 06.05.2003, 13:42
