Показано с 16 по 22 из 22
Like Tree3Спасибо
Тема: Посоветуйте качественную витую пару
  1. #16
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Цитата Сообщение от RK3DMN Посмотреть сообщение
    Посмотрите какой программе по умолчанию принадлежат для открытия фалов *.cbr Попробуйте заменить эту программу на другую (блокнот например).
    Ну и явно что вин 8 тут не причём.
    Ответ не совсем понятен, но попытаюсь ответить. Программа под названием LogChecker автоматически захватывает файл с расширением .cbr и при открытии и переносе его на рабочий стол она сперва предупреждает, что будет отображено только 100 строчек QSO, так как версия платная. И что значит заменить на блокнот.... Я то с радостью, но как это сделать если я обыкновенный юзер.
    Происходит это так. В почтовый ящик поступил отчет с расширением . cbr. Я нажимаю "Скачать" Скачивается или в Проводник в раздел "Загрузки" или по моему желанию на рабочий стол именно этой программой Логчекер. Но при открытии этого файла отображается только 100 QSO.
  2. #17
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Сегодня разговаривал по этой теме с RY2S. У него была такая же проблема и тоже с Win8. Для её решения потребовалось вызывать спеца, который залазил кудато-то глубоко в настройки и что-то там выставлял, но как я понял всё равно не заработало. Так что эта проблема выходит есть только у Win8. На Win7 который установлен у меня на втором ноуте этот же отчет из того же почтового ящика открывается именно в Блокноте и никаких проблем нет.
  3. #18
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Кажется, в LogChecker только до 100 строк бесплатно, даже вручную ежели связи забивать, сохранит только 100 строк в .cbr - это с учётом шапки, т.е. фактически примерно 85 QSO.
  4. #19
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Всё ! Проблема решена. Тему можно закрыть.
  5. #20
    22.03.2016
    38
    Цитата Сообщение от RT1O Посмотреть сообщение
    В основном витая пара китайская сейчас идет алюминиевая, очень большая вероятность нарваться на нее. Г..о редкостное.
    Продается витая пара многожилка, эта работает значительно лучше, но дорогая. Поэтому если одножилку покупать, то внимательно смотрите. http://nettech.dn.ua/catalog/category/29/
    Мы сейчас покупаем только этого производителя, проверен. Есть еще Neomax, но там разные попадаются, смотреть надо.
    Хитрые пишут медный проводник, а потом где то мелким шрифтом - алюминий омедненный. Поэтому когда закупками занимается девочка припевочка, потом привозят пару км кабеля, который совершенно не подходит под поставленные задачи. У нас была такая ситуация закупили большую партию доставили на объект, монтажники начали работы, потом обнаружилось что некоторое оборудование не работало, а именно то которые находилось дальше всех, начали разбираться - отдел закупок купил омедненный, а технари не проверили. В итоге простой и убытки.
  6. #21
    QRPP
    14.11.2017
    38
    Доброе время суток, поставили бредовую задачу, найти сетевой кабель КИТАЙСКОГО производства, но что бы был не полное Г-НО, может кто нибудь что то подскажет. Зарание
    спасибо
  7. #22
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    А разве он не весь китайского производства?
  1. Как правильно подобрать пару светодиод-фотодиод?
    от AlexanderNSTU в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 08.05.2011, 22:36
  2. Пару вопросов по TS-950SDX
    от UA3LM в разделе TS-950
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 13:13
  3. Как купить пару (две пары) 572В в USA?
    от UA3DCW в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 20:35
  4. Пару вопросов по операндам и т.п.
    от mmmaxxx в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 22:30
  5. Ищу пару схем...ГЗЧ на 1кГц...
    от Степан Маркелыч в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 20:33
