Да, да это я пытался отправить до того как ящик отдал.
Дело в том что сервер письмо более 400 Кб (точно не помню но что то около того) не принимает, по этому все равно делить прийдется, а в исковерканном тексте потому, что все не дошло, должно было быть 5-ть пакетов, после того как они бы к вам дошли они бы соеденились в одно писмо и все было бы нормально!
2 Детский Панадол
Poprobuite poslat' na moi rabochii adres
alexander@cordsen.com v nego mozhno zatolkat' i bol'shie
faily
Да я бы рад, но дело не в вашем сервере а в том с которого я отправляю! Вот такая загагулина! Я попробую с другого адреса скинуть.
Из всех своих воспоминаний о таких историй могу сказать одно в 70% данные невозможно восстоновить.
но могу предложить несколько вариантов:
1) В стандартный пакет нортон утилит входит специальная программа называется enuase по русски энурез. так вот она как раз и занимается воостооновлением данных с убитых hdd. Как сами понимаете все данные восстоновить не удастся. но попробовать стоит.
Но тут есть одна загвостка. она восстановит данные только при том что данные которые были убиты не перезаписывались а это могло произойти после использования других программ. ещё могу сказать точно что программа помогает. ну покрайней мере в 30% так что удачи.
Програма находится в корне папки инсталяции нортон утилит. помоему сам процесс восстоновления происходит под досом. или под консолью. так что пытайтесь таким методом.
2) Так как вы находитесь в стране ну не самой отсталой могу вам посоветовать обратится к специалистам в компьютерных сервисах. думаю это немного займёт времени и денег. ну по край ней мере у нас сэтим справлялись.
3) Если вы хорошо разбираетесь в комп. железе то могу посоветовать найти причину поломки hdd так например я сталкивался с тем что выходили из строя подшипник и головки чтения не набирали нужной высоты и винт не работал.
был случай когда просто выходил из строя шаговый двиготель строк.
иногда вылетает из строя электроника. или просто контакты перегорели. к примеру на максторах последних моделей применялась новая система пайки так вот она через пол года работы окислялась приводило усьройство в негодность и элементарная перепайка контактов возобновляла жизнь девайсу.
так чтосоветую и этот вариант просмотреть только простите нужную документацию. и вперёд.
третий вариант советуприменять уже в окончании, и вполном убеждении того что других путей нет. но всёже просмотреть его нужно и уже сейчас...
ещё можете написать письмо группе поддержки фирмы производителя вашего жёсткого диска. Они тоже парни не просто так седят а как раз для этого.
Надеюсь выше изложеная информация хоть как то поможет и ... удачи!!!
2 us5mem
спасибо а инфо надо скаать перепробовал уже все и потихоньку смиряюсь что данные в основной своей массе утеряны навсегда
что касается моего винчестера он в порядке, вверху я
достаточно подробно описал проблемму
для us5mem
А зря вы насчет 70%!
для df9fxk
Я попробую снова отправить с другого почтовика!
А вообще, если очень захотеть можно в космос улететь!!!
Тяжело чтото советовать не имея самого винта. Попробуйте зайти на сайт журнала Мой компъютер. Они выкладывают все свои номера. И если мне не изменяет память в одном из номеров была статья про востановление данных на винтах. (кажется за этот год).
www.mycomp.com.ua По крайней мере вреда от этого небудет а попробывать стоит.
Успехов.Александр.
2 df9fxk
Привет! Вы программы получили???
