Поделитесь опытом ?
Приветствую всех!
Кто сталкивался с восстановлением удаленных данных на Винчестере?
Предыстория банальна. На компе стоял диск в 10гб (система русский Виндоус98)
На диске было много различных ценных, для меня, данных: фотографии, документы, электронные книги, принципиальные схемы (достаточно сказать что был целиком скачан сервер СКР со всеми потрохами и была возможность просматривать инфу на нем не заходя в интернет.)
Сын где то купил у товарища HDD на 40гб, я подключил его на свои комп и перекачал всю инфу со старого HDD 10гб.
Со старого HDD затем всю инфу удалил, за исключением Винды98
(хотел использовать этот диск на другом компе)
Спустя полтора месяца диск в 40гб начал работать с дефектами появились на нем BAD секторы. В один прекрассный момент он вообще
не узнался ни командой Fdisk ни PQ-6.0
Пришлось его форматировать программой низкоуровневого форматирования (maxllf)
Об этом диске вопросов нет, сейчас на нем стоит новая система
и т. д.
Вопрос по старому диску в 10гб? Hа него я больше нечего не писал чтобы не затереть данные.
Пробовал восстанавливать данные на нем прогой File Recowery3.0
Программа в принципе видит удаленные данные, однако при восстановлении к примеру вордовских документов они больше не открываются:(
Проблемма также в том что, названия многих каталогов были на русском языке и после восстановления этой программой названия переписаны в виде китайской грамоты и знаков. Видимо из за этого
в каталог невозможно зайти:(
Буду рад любой информации на указaнную тему
Спасибо
Александр
df9fxk
Easy Recovery пробовали???
Нет не приходилось.
Хотя на сайт заходил, там за неё хотят денег, а демоверсии
увы имеют ограниченные возможности.
Вижу что нет, попробуйте поднимает даже отформатированные диски (не во всех случаях конечно), у меня на машинке стоял винт на 6.4 Gb пришлось форматнуть а после потребовалось восстановить данные, так она мне восстановила даже данные которые были на винте еще когда-то до меня (бухгалтерия какая-то) я думаю даже после двух форматов она еще поднимает данные! Работает с FAT, FAT32, NTFS, HPFS и другими системам...
Ну а где её взять?
легальная версия в Германии стоит от 200баксов а демо я не нашёл.
У вас что за версия проги ежели что дайте ссылочку ?
Так, хорошо, она работает с дискеты, я могу выслать вам инсталяцию по е-почте (вечерком сегодня, до дома доберусь)
Вас такой вариант устроит?
Спасибо, если вас не затруднит вышлите.
на адрес df9fxc@germany.ru
пользуйтесь поиском!!!
Народ вот тут http://crack.x-forum.info/crack/O/ON...SYRECOVERY.php лежат лекарства от жадности.
ТОлько под конкретный релиз проги нати надо. И всё. Никаких баксов.
Удачи!
Насчет каталогов с похезанными именами.
Подобные вещи я исправлял вручную, с помощью Нортоновского diskedit, в режиме ДОС.
Гемморойное это занятие, но если ничего не помогает - можно попробовать.
2 Vitek
Для правки Винчестера Нортоновским Дискедитором
вы стартуете комп с дискеты?
Как быть с ограничением, DOS ведь видит только жесткие диски отформатированные в FAT16 и размером не более 2040мб?
У меня диск в FAT32 и размером 10гб будет ли его видеть Diskeditor?
пожалуйста поподробнее, дело в том что я с утилитой
Дискедитор практически не работал.
спасибо.
Да, загрузка производиться с дискеты. Только не чистый ДОС, а "пристройка" к Win95 или 98. Она видит диски с FAT32, объемом более 2 Гб.
Врать не хочу (давно не делал подобных вещей), но если память не изменяет, то нужно сделать примерно следующее:
1. Выбрать _логический_ диск, на котором похезаны имена папок
2. Сделать вид как директории (по моему, он включается по умолчанию)
3. Вручную править имена папок и файлов, давая им латинские названия. Не пытайтесь восстанавливать длинные (более 8+3 символов) имена
4. ИМХО, подозреваю, что Нортон сам может входить в папки с поврежденными именами, но вы это вряд ли потом повторите, так что не ленитесь
исправить всё. :)
PS: если diskedit отсутствует, могу замылить.
Спасибо за инфо
Нортон утилиты 4.0 версии для Дос у меня есть, в их составе есть и дискедитор
Попробую, если не получится тогда увы прийдется добывать
инфо по новой.
Для df9fxk
Здравствуйте! Приношу свои извинения за то что пропал и не выполнил обещанное, так получилось. Я подготовил вам письмо с дискетой ER, но мой системник сейчас не дома, как только я его заберу, обязательно вам отправлю программу.
До связи, 73!
Пришло от Вас 4 файла по 400кв но вы их внесли прямо в поле письма, они пришли в каком то исковеркованном текстовом виде
Файлы дискеты сложите в одну папку затем эту папку заархивируйте и пришлите в виде одного зип файла.
Причем файл прицепите к письму
Тогда инфа должна дойти нормально
Спасибо
