14.06.2014, 16:40 #31Very High Power
- 23.04.2011
- Саратов
- 55
- 2,396
- 994
- 688
Это не так. Выньте из своего компа батарейку. Попробуйте загрузиться. О результатах отпишИтесь здесь.
Если экспериментировать не хотите, расскажу. Эта батарейка нужна для сохранения настроек BIOS. Если она сядет, эти настройки слетят.Слетят, к примеру, дата и время. Это можно как то пережить. Но при этом слетает еще и такой параметр, как First boot device - устройство первичной загрузки, то есть место, где надо искать операционную систему. Скорее всего, в Вашем компе в качестве этого устройства используется жесткий диск, что и прописано в BIOS в качестве First boot device. При потере настроек BIOS в большинстве случаев по умолчанию начнет искать винду в другом месте, например, в приводе CD-ROM. Скорее всего ее там не найдет, о чем Вам с радостью сообщит и прервет загрузку. Вот как то так.Последний раз редактировалось RA4DB; 14.06.2014 в 16:59.
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
14.06.2014, 17:03 #32
14.06.2014, 17:05 #33Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Дорогой коллега, поверьте: я знаю о таких вещах не понаслышке
Если в биос по умолчанию включена функция сообщения об ошибках, то загрузка остановится на этапе вывода подобного сообщения. Как правило, предложит зайти в биос для корректировки настроек (F2), т.к. они будут обнулены; также можно просто продолжить загрузку (F1). Только и всего.
Вижу, что Вы продолжили свою мысль. Все это мнимые препятствия, и думаю, даже средний пользователь в состоянии их преодолеть. Загрузка системы от различных носителей происходит последовательно. Если нет в первом источнике, будет смотреть дальше, как прописано в биос. Короче, что людям голову морочить, тем более при загрузке можно нажать "горячую клавишу", обычно F12 и выбрать что на данный момент необходимо.
Вопрос в этой теме несколько о другом, или тоже будете оспаривать..)Последний раз редактировалось RA0SA; 14.06.2014 в 17:16.
Андрей (RA0SA)
14.06.2014, 17:07 #34
14.06.2014, 17:17 #35
14.06.2014, 17:21 #36Very High Power
- 23.04.2011
- Саратов
- 55
- 2,396
- 994
- 688
Андрей (RA4DB)
14.06.2014, 18:23 #37Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
ТС - посмотрите состояние процессора и все что под ним, т.к. помимо всего прочего, могут быть проблемы в контактных площадках сокета http://www.overclockers.ru/hardnews/34725.shtml
Андрей (RA0SA)
16.06.2014, 14:29 #38High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 760
- 125
- 215
Проблема решена.Частично заменой батарейки(была полностью разряжена).После замены батарейки стал включаться после 3-4 нажатий кнопки Пуск.Решил разобрать еще раз БП и более внимательно проверить кондеры.В итоге обнаружил вздутый кондер 1500х10v.Находился между трансформатором и Г-образным радиатором,по этому его сразу не видно было.После замены стало все нормально.Всем Спасибо за помощь.
73! Валерий(RW9UB) RCWC#287
03.07.2014, 19:06 #39
Может не в тему где на каком торен скачать W-8 последнего выпуска с активацией и кодом продукта.
1Спасибо
