23.03.2015, 01:01 #1QRPP
- 20.03.2015
ВОПРОС ПО РАБОТЕ CAT.
КАКИЕ ПЕРЕХОДНИКИ USB-COM РАБОТАЮТ В НОУТАХ С Windows-7х64.
23.03.2015, 05:00 #2Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Попробуйте сделать такой
23.03.2015, 05:11 #3Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1145
Одно время использовал вот такой:
TRENDnet | Products | TU-S9 | USB to Serial Converter
Работал без проблем со всеми девайсами.
Один нюанс, драйвера, которые шли с ним на диске были кривые.Перекачивал дрова с интернета, больше проблем не было.73. Валерий UN7JID!
23.03.2015, 05:47 #4Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Наилучшим будет решение приобрести интерфейс UnicomDual.
Недостаток только один. За это надо заплатить. Но я нисколько не жалею о потраченных деньгах. Купил, подключил и ни каких проблем. http://radioarena.ru/reviews/73!
23.03.2015, 05:49 #5Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
23.03.2015, 14:44 #6QRPP
- 20.03.2015
ВЗЯЛ CABLEXPTRT ОТ КОМПА ЧЕРЕЗ USB ВСЕ ЧЕТКО РАБОТАЕТ. ОТ НОУТА ЧТО ТО ИДЕТ ЧТО ТО НЕТ .
УСТАНОВЛЕНЫ WINDOWS-7 ULTIMATE. НА КОМПЕ 32БИТ. НА НОУТЕ 64. МОЖЕТ ЭТО ВЛИЯЕТ ? ИЛИ НЕХВАТКА НАПРЯЖЕНИЯ НА НОУТЕ. НЕДОГАДАЛСЯ ПОСТАВИТЬ КОПИЮ С КОМПА НА НОУТ СДАЛ В МАГАЗИН. МОЖЕТ КТО СКАЖЕТ ЧЕТКИЙ ОТВЕТ БЕЗ МЫШИНОЙ ВОЗЬНИ ?
23.03.2015, 15:23 #7Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1145
Скорее всего да, разница в уровнях. Вообще переходники USB-COM очень сложная тема.Трудно что-либо советовать. На одном компе влет становится, на другом "ест моск".
Так что увы, к сожалению надо самому пробовать и выбирать тот который подойдет именно для вашего компа.
ЗЫ. В свое время работая в Сантеле по "заданию партии" выбирал оптимальный вариант для поставки в комплектацию, для ноутбуков.Перебрал десяток производителей, остановился на TRENDnet, но тем не менее тоже не 100% успех.
Просто выбрали как имеющий минимальное количество глюков и под наши задачи походящий.
Вот такие дела.
ЗЫЫ. Сейчас юзаю один в один как ваш. Работает как часы, как с программаторами радиостанций, так и для программирования авто.
Но это лишь на МОЕМ компьютере и на нетбуке.Как поведет себя с другим девайсом неизвестно.Последний раз редактировалось UN7JID; 23.03.2015 в 15:28.
73. Валерий UN7JID!
23.03.2015, 16:52 #8
23.03.2015, 16:57 #9Standart Power
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 49
- 441
- 227
- 218
Для 64-бит ставил другие драйвера а не те что в комплекте идут и все работало под 7-ой без проблем.
отсюда
Gembird UAS111/112 Windows 7 x64 драйвер — Заметки — Sergey FedotovПавел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
23.03.2015, 17:57 #10Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
23.03.2015, 20:38 #11Very High Power
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
23.03.2015, 21:18 #12High Power
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
Если нужно что б работал - в части Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, ---- не нужно жалеть денег. Вся китайская лабуда-- непонятные задержки и работает только TX/RX и то не всегда некорректно.
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
23.03.2015, 22:55 #13High Power
- 01.12.2011
- 73
- 741
- 110
- 86
Вопрос по 232 м/с
Не работает инверсный усилитель передачи данных с TRX на PC .
Проверял оба элемента (вывода 10->7, 11->14) -результат тот-же.
"Скурил" несколько раз PDF по этой м/с - причины так и не нашел.
При подаче 1/0 на вход на выходе "глухой" ноль.
Подскажите, как заставить его заработать, кто знаком с работой этой м/с
Спасибо.UR5KJK
24.03.2015, 06:59 #14Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Точно, много перепробовал пока не попался Digitus немецкий на шотландком чипе. Ничего в этом не понимаю, но работает.
На Viste драйвер сам встал за 1 секунду.
FT232RВладимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
24.03.2015, 08:15 #15в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Есть проблемы с FTDI Внешне чипы отличаются по надписи: оригинал - лазерная гравировка, клон - печать.
4Спасибо
