Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RY2S
Тема: Проблема с подключением USB устройства (unknown device код 43)
    17.03.2015
    42
    7
    Восклицание Проблема с подключением USB устройства (unknown device код 43)
    Добрый вечер .
    На днях обзавелся новой USB мышкой , как водится пришел домой вытащил старую из порта и воткнул туда новую мышку , запустил компьютер . И тут все началось устройство unknown device код 43 , естественно я подумал БРАК , надо менять , но прежде проверил на ноутбуке , все работает идеально, я обратно подключил к компу но в другой порт та же проблема за три часа танца с бубном мне удалось распознать устройство и даже поработать с него до перезагрузки . После перезагрузки та же история unknown device код 43 , неожиданно на глаза попался старый китайски Hub на 4 порта подключил через него и все сразу заработало. У меня на матери стоит UEFI Bios и он без Hub разветвителя эту мышь не видит , а когда подключаю через Hub все прекрасно работает.
    Вот так уравнение!???
    Можно было бы все так и оставить , но принцип и спортивный интерес не дают мне покоя , два дня пробую разные настройки Win7 но почему то мне кажется что проблема не в этом потому что даже при старте Bios не распознает устройство без Hub.
    P/S помогите потому что мне самому не разобраться , первый раз все настолько сложно.
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Так Инет большой, ему видней... Даже фильм по этому поводу есть...
    Устранение ошибки Код 43 Unknown Device - YouTube
    17.03.2015
    42
    7
    Инет большой , толку мало , а фильм этот первым в поисковике выдает . Но это не мой вариант. Я пробовал разные способы пока без безрезультатно, до загрузки win7 в Bios та же история и одним удалением скрытых устройств в диспетчере устройств на отделаться.
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Он даже больше, чем Вы себе представляете...
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,036
    1921
    4829
    HUB активный (с питанием) или без?
    17.03.2015
    42
    7
    Вроде бы активный. Свойства устройства
    Описание устройства Generic USB Hub
    ID устройства 05E3-0608
    Класс устройства 09 / 00 (Hi-Speed Hub with single TT)
    Протокол устройства 01
    Продукт USB2.0 Hub
    Поддерживаемая версия USB 2.00
    Текущая скорость High (USB 2.0)
    17.03.2015
    42
    7
    Да ...точно активный , только я в него дополнительное питание никогда не подавал , да у меня блока питания для него нет , но в Hub гнездо есть
    Описание устройства Составное USB устройство
    ID устройства 1EA7-1008
    Класс устройства 03 / 01 (Human Interface Device)
    Протокол устройства 02
    Производитель BTL
    Продукт Gaming Mouse
    Поддерживаемая версия USB 1.10
    Текущая скорость Full (USB 1.1)
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,036
    1921
    4829
    Судя по всему кушает ваша мыша хорошо. Мост по питанию не вытягивает. Хотя странно, что через не подключенный по питанию хаб ее вытягивает.
    17.03.2015
    42
    7
    Мышь кушает 150mA мост выделяет по 500mA на порт я думаю дело не в этом , на ноутбуке 320mA на порт и все работает . В Hub 100mA и тоже все работает.
    17.03.2015
    42
    7
    Обнаружил новый симптом , решил поиграться с liveCD вдруг что получиться , и получилось , в моем случае я скачал NOD LiveCD и начал с него загружать п.3 для работы с командной строки , при загрузке сразу находится потерянная мышь , комп уходит в перезагрузку так и не загрузив NOD LiveCD , и загружается уже с мышкой в Win7 , только меняешь порт она снова отваливается и та же история .
    P.S. Что то чует мое сердце что мы накануне грандиозного шу хера , попахивает переустановкой самой системы.
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,036
    1921
    4829
    Скорее на кануне замены материнки.
  12. #12
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Или южного моста. Есть такая шняга на ноутбуке, через обычный хаб нагрузили аж три устройства на одно USB гнездо. Замена-проще добавить чуток денеХ и новый купить. Симптомы как
    Причем ни какого логического алгоритма, то есть контакт, то нет. Может увидеть USB модем(свисток), и при этом не видеть флэшку, может наоборот, иной раз критические дни, внезапно показывает фатал эррор, моргнет пару раз, перезагрузится и все ОК. Не старый еще-3 года, стоит 7-ка МАКС. А все началось именно с перегрузки по хабу.......
    Станислав.
  13. #13
    17.03.2015
    42
    7
    И с ново здравствуйте!
    После трех дневной борьбы с USB портами ,Win7 , и компом , пришел к некоторым выводам и мосты (северный,южный) тут не причем.
    Во время танцев с бубном , появилась некая закономерность с исчезновением мыши , а именно после Обновление для системы безопасности Windows 7 для систем на базе 64-разрядных (x64) процессоров (KB2585542 - KB2690533) . Вот после какого именно из 8 происходит эта хрень я не знаю , и для того чтобы мышь с ново стала видимой надо отменять эти обновления , удалять USB порт в диспетчере устройств и обновлять конфигурацию устройств, после чего все становиться на круги своя.
    К стати после рестарта Bios мышь идентифицируется но после первой загрузки Win7 , управление загрузкой полностью передается системе и она запоминает что где было воткнуто , до обновлений все нормально перезагружается и работает и в Bios и в системе , но как только установил вышеописанные обновления мышь пропадает везде и больше даже не моргает при старте.
    Вот таки дела малята.
  1. Помогите с подключением антенны DECT
    от Scherkhan в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 17:32
  2. Помогите с подключением CAT
    от UA1WBM в разделе TS-440
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 14:24
  3. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 12:01
  4. Проблема с подключением блока питания.
    от HighRoller в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 08:25
  5. Помогите разобраться с подключением антенны
    от А. Ф. в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 20.05.2004, 13:33
