20.04.2015, 14:13 #1Big Gun
- 11.01.2006
- 7,633
- 1896
- 780
Работа в Windows 8.1
Прошу совета (помощи). Купил жене новый нотбук с установленной Wndows 8.1. Ни она, ни я не работали в Win8. Подскажите, как вывести калькулятор на фоне открытого файла, например, таблицы Excel. В прошлых Windows-ах всё было просто. А здесь... Калькулятор открывается сразу на всю страницу, т.е. документ не вижу за ним, что не очень удобно. Посоветовали установить Classic Shell, приводящий интерфейс 8-ки к виду Windows 7. А как всё-таки в Windows 8 это сделать?
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
20.04.2015, 15:56 #2High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
20.04.2015, 16:45 #3Big Gun
- 11.01.2006
- 7,633
- 1896
- 780
Спасибо! Да я его нашёл в Приложениях, правой кнопкой вывел на начальный экран, но при запуске этот калькулятор выходит на весь экран на чёрном фоне без возможности его свернуть - при этом Excel-файл сворачивается, нижняя панель, которая есть всегда в 7-ке и пр. со иконками программ отсутствует. Приходится закрывать калькулятор и заново открывать Excel. А я хочу, чтобы калькулятор небольшой был поверх файла, как в ранних Windows-ах.
20.04.2015, 16:52 #4High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
20.04.2015, 17:11 #5.
- 09.04.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 2,838
- 1911
- 2532
Легко, переключитесь c плиток на рабочий стол. Для этого достаточно нажать клавишу windows на клавиатуре.
Вы запускаете калькулятор для тачскрина в плиточном интерфейсе. В W8.1 установлены два вида калькуляторов, стандарный, а второй для плиточного фейса винды. Найдите поиском калькуляторы и выберите стандартный, в этой винде можно любую прогу вызывать через поиск.
Вот классический калькулятор на фоне Exel в Windows 8.1.
Последний раз редактировалось RK1AT; 20.04.2015 в 17:32.
ex RA0JV
www.rk1at.ru
24.04.2015, 09:41 #6Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,189
- 368
- 376
Принесли "посмотреть " что с ноутбуком. Стоит Вин8. Ворочеется еле -еле, но загружается нормально. Думаю, что память в норме. Подозреваю, что винчестер твердотельный, так как звука работы его не слышно. Индикатор работы винчестера горит постоянно. Обнаружил, что разбивка винчестера формата GPT. Решил восстановить Вин8 с нуля со скрытого раздела по F5. Восстановление прошло нормально. Но проблема осталась. Чтобы открыть какую-нибудь программу проходит около 20-ти минут и не она может и не открыться.
Кто с эти сталкивался - подскажите где копать.Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
24.04.2015, 09:58 #7High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
На SSD Win8 просто летает на нормальных процессорах. Кстати, ноутбучный винт может быть и тихий, тем более если он на 5400 оборотов.
Стас
24.04.2015, 10:12 #8High Power
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 592
- 107
- 776
У меня в ноуте для калькулятора 2 кнопки Fn+со значком калькулятора ( где-то справа)
RQ3M ( ex RO3M/P,R24MUN,R76MUN, RP70GN,RW1150M,RA3MB,UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP ) 9 Band R-150-S, R-150-S- 376
24.04.2015, 11:16 #9Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
24.04.2015, 12:07 #10Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,189
- 368
- 376
На этикетке: процессор N3530, память 2gb ddr3, HDD320GB. Aspire E 15, ES1-511-C09C. Название компа ACER . Попытка установить другой Виндовс - отвергается, так как другая файловая система. Нашел в Интернете как пребразовать из GPT в NTFS, но комп не мой и думаю, что или вирус залез в загрузочный сектор или винчестеру конец.
24.04.2015, 22:08 #11Silent Key
- 02.12.2005
- Moscow
- 77
- 717
- 717
- 3384
To RW4LN В вин8 войдите в папку PREFETCH и удалите все, что там есть. Там накапливается информация о работе и когда ее много то комп тормозится. Все хранится, как в помойке, но само не удаляется, так что надо вручную. И корзину затем очистить. Если нет антивирусника, то это глупо. Нужно поставить тот, с которым вы знакомы и произвести полную проверку компа. Антивирус выловит вирусы и прочую подозрительную шелуху и ликвидирует. Далее перезагрузите комп и проверьте его работу. Вообще вин8 грузится очень быстро, а данные вашего компа вполне приличные, так что тормоз может быть именно там, где я вам сообщил. Правда объем ОЗУ на мой взгляд маловат. Желаю успехов... .
24.04.2015, 22:29 #12High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
Ускорение после чистки папки Prefetch миф. Антивирус в Windows 8 встроен, можно провести проверку им или посмотреть его журнал. Искать нужно либо вирус, либо смотреть что с HDD, SSD такого объема не ставят.
Стас
24.04.2015, 22:32 #13Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
Очень похоже на винчестер или с ним связанное, так как сам аппарат конечно не фонтан, но и по 20 минут на запуск приложения - перебор. Если винчестер не стучит головкой в переповторах - обычно это слышно ухом, то может быть ещё проблема со шлейфом к нему либо с контроллером, что бывает когда контроллер в чипсете, а тот перегревали.
24.04.2015, 22:54 #14Very High Power
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,601
- 649
- 566
Установите вот эту программку ... Classic Shell - Start menu and other Windows enhancements ... получите вот такую понятную виндузятину ...
С битым хардом , и загрузка будет тягомотная! Если там стоит 64ка, то оперативки просто не достаточно, ну и рваньё файлов раскинутое на не разделённом диске то же не шустрит!Последний раз редактировалось RN4AAB; 24.04.2015 в 22:59.
Александр (RN4AAB)
24.04.2015, 23:29 #15
4Спасибо
