Показано с 1 по 15 из 16
Тема: ВОПРОС ПО РАБОТЕ CAT.
    QRPP
    20.03.2015
    3
    КАКИЕ ПЕРЕХОДНИКИ USB-COM РАБОТАЮТ В НОУТАХ С Windows-7х64.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Попробуйте сделать такой
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1398
    1145
    Одно время использовал вот такой:
    TRENDnet | Products | TU-S9 | USB to Serial Converter
    Работал без проблем со всеми девайсами.
    Один нюанс, драйвера, которые шли с ним на диске были кривые.Перекачивал дрова с интернета, больше проблем не было.
    73. Валерий UN7JID!
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Наилучшим будет решение приобрести интерфейс UnicomDual.
    Недостаток только один. За это надо заплатить. Но я нисколько не жалею о потраченных деньгах. Купил, подключил и ни каких проблем. http://radioarena.ru/reviews/
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    ® USB - Serial Adapter, USB 2.0-DA-70156 | DIGITUS
    QRPP
    20.03.2015
    3
    ВЗЯЛ CABLEXPTRT ОТ КОМПА ЧЕРЕЗ USB ВСЕ ЧЕТКО РАБОТАЕТ. ОТ НОУТА ЧТО ТО ИДЕТ ЧТО ТО НЕТ . Название: 0136760_4.jpg
Размер: 101.6 Кб УСТАНОВЛЕНЫ WINDOWS-7 ULTIMATE. НА КОМПЕ 32БИТ. НА НОУТЕ 64. МОЖЕТ ЭТО ВЛИЯЕТ ? ИЛИ НЕХВАТКА НАПРЯЖЕНИЯ НА НОУТЕ. НЕДОГАДАЛСЯ ПОСТАВИТЬ КОПИЮ С КОМПА НА НОУТ СДАЛ В МАГАЗИН. МОЖЕТ КТО СКАЖЕТ ЧЕТКИЙ ОТВЕТ БЕЗ МЫШИНОЙ ВОЗЬНИ ?
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,464
    1398
    1145
    Скорее всего да, разница в уровнях. Вообще переходники USB-COM очень сложная тема.Трудно что-либо советовать. На одном компе влет становится, на другом "ест моск".
    Так что увы, к сожалению надо самому пробовать и выбирать тот который подойдет именно для вашего компа.
    ЗЫ. В свое время работая в Сантеле по "заданию партии" выбирал оптимальный вариант для поставки в комплектацию, для ноутбуков.Перебрал десяток производителей, остановился на TRENDnet, но тем не менее тоже не 100% успех.
    Просто выбрали как имеющий минимальное количество глюков и под наши задачи походящий.
    Вот такие дела.
    ЗЫЫ. Сейчас юзаю один в один как ваш. Работает как часы, как с программаторами радиостанций, так и для программирования авто.
    Но это лишь на МОЕМ компьютере и на нетбуке.Как поведет себя с другим девайсом неизвестно.
    Последний раз редактировалось UN7JID; 23.03.2015 в 15:28.
    73. Валерий UN7JID!
    Very High Power Аватар для R1DX
    07.02.2008
    Маклаково
    1,246
    833
    1801
    С каким радио используете? На TS-2000- проблем нет. На FT-897 еще нужно помучаться....
    15.07.2002
    г. Череповец
    49
    441
    227
    218
    Для 64-бит ставил другие драйвера а не те что в комплекте идут и все работало под 7-ой без проблем.
    отсюда
    Gembird UAS111/112 Windows 7 x64 драйвер — Заметки — Sergey Fedotov
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    FT-817
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    А с чем там мучиться?
    Всё подробно в прилагаемой документации написано.
    У меня FT857D.
    Брал три разных и в разное время, результат один- всё работает как положено.
  12. #12
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    Если нужно что б работал - в части Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, ---- не нужно жалеть денег. Вся китайская лабуда-- непонятные задержки и работает только TX/RX и то не всегда некорректно.
  13. #13
    01.12.2011
    741
    110
    86
    Вопрос по 232 м/с
    Не работает инверсный усилитель передачи данных с TRX на PC .
    Проверял оба элемента (вывода 10->7, 11->14) -результат тот-же.
    "Скурил" несколько раз PDF по этой м/с - причины так и не нашел.
    При подаче 1/0 на вход на выходе "глухой" ноль.
    Подскажите, как заставить его заработать, кто знаком с работой этой м/с
    Спасибо.
  14. #14
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Точно, много перепробовал пока не попался Digitus немецкий на шотландком чипе. Ничего в этом не понимаю, но работает. На Viste драйвер сам встал за 1 секунду.
    FT232R
  15. #15
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Есть проблемы с FTDI Внешне чипы отличаются по надписи: оригинал - лазерная гравировка, клон - печать.
  1. TEN-TEC OMNI-6: отзывы о работе
    от RL3DZ в разделе КВ: TEN-TEC
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.11.2025, 14:23
  2. Научите работе ямбиком
    от RX3AMY в разделе Телеграф
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 10:41
  3. О работе с DX
    от UA3QUO в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 196
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 13:48
  4. Помехи при работе CAT интерфейса
    от RZ3ATG в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 09:28
  5. Отзывы о работе FT-840
    от Александр KZ в разделе FT-840
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 19:42
