Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Работа в Windows 8.1
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,575
    1869
    764
    Прошу совета (помощи). Купил жене новый нотбук с установленной Wndows 8.1. Ни она, ни я не работали в Win8. Подскажите, как вывести калькулятор на фоне открытого файла, например, таблицы Excel. В прошлых Windows-ах всё было просто. А здесь... Калькулятор открывается сразу на всю страницу, т.е. документ не вижу за ним, что не очень удобно. Посоветовали установить Classic Shell, приводящий интерфейс 8-ки к виду Windows 7. А как всё-таки в Windows 8 это сделать?
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Запустите стандартный калькулятор. В меню приложений промотайте до "Стандартные -Windows". И чтобы туда больше не лазить, щелкните правой кнопкой на значке и выберите закрепить на начальном экране и/или панели задач.
    11.01.2006
    7,575
    1869
    764
    Спасибо! Да я его нашёл в Приложениях, правой кнопкой вывел на начальный экран, но при запуске этот калькулятор выходит на весь экран на чёрном фоне без возможности его свернуть - при этом Excel-файл сворачивается, нижняя панель, которая есть всегда в 7-ке и пр. со иконками программ отсутствует. Приходится закрывать калькулятор и заново открывать Excel. А я хочу, чтобы калькулятор небольшой был поверх файла, как в ранних Windows-ах.
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Это не стандартный калькулятор, этот рассчитан на планшеты. Ищете обычный, маленький
    Отправил ссылку в личку.
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2527
    Легко, переключитесь c плиток на рабочий стол. Для этого достаточно нажать клавишу windows на клавиатуре.
    Вы запускаете калькулятор для тачскрина в плиточном интерфейсе. В W8.1 установлены два вида калькуляторов, стандарный, а второй для плиточного фейса винды. Найдите поиском калькуляторы и выберите стандартный, в этой винде можно любую прогу вызывать через поиск.
    Вот классический калькулятор на фоне Exel в Windows 8.1.
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,186
    365
    374
    Принесли "посмотреть " что с ноутбуком. Стоит Вин8. Ворочеется еле -еле, но загружается нормально. Думаю, что память в норме. Подозреваю, что винчестер твердотельный, так как звука работы его не слышно. Индикатор работы винчестера горит постоянно. Обнаружил, что разбивка винчестера формата GPT. Решил восстановить Вин8 с нуля со скрытого раздела по F5. Восстановление прошло нормально. Но проблема осталась. Чтобы открыть какую-нибудь программу проходит около 20-ти минут и не она может и не открыться.
    Кто с эти сталкивался - подскажите где копать.
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    На SSD Win8 просто летает на нормальных процессорах. Кстати, ноутбучный винт может быть и тихий, тем более если он на 5400 оборотов.
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    У меня в ноуте для калькулятора 2 кнопки Fn+со значком калькулятора ( где-то справа)
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8850
    Конкретно с 8-кой не сталкивался, но вот более детальная информация о ноутбуке может дать зацепку. Сколько оперативной памяти, какой процессор, что за HDD или хотя бы полное название модели ноутбука.
    02.03.2006
    82
    1,186
    365
    374
    На этикетке: процессор N3530, память 2gb ddr3, HDD320GB. Aspire E 15, ES1-511-C09C. Название компа ACER . Попытка установить другой Виндовс - отвергается, так как другая файловая система. Нашел в Интернете как пребразовать из GPT в NTFS, но комп не мой и думаю, что или вирус залез в загрузочный сектор или винчестеру конец.
    02.12.2005
    Moscow
    76
    717
    717
    3384
    To RW4LN В вин8 войдите в папку PREFETCH и удалите все, что там есть. Там накапливается информация о работе и когда ее много то комп тормозится. Все хранится, как в помойке, но само не удаляется, так что надо вручную. И корзину затем очистить. Если нет антивирусника, то это глупо. Нужно поставить тот, с которым вы знакомы и произвести полную проверку компа. Антивирус выловит вирусы и прочую подозрительную шелуху и ликвидирует. Далее перезагрузите комп и проверьте его работу. Вообще вин8 грузится очень быстро, а данные вашего компа вполне приличные, так что тормоз может быть именно там, где я вам сообщил. Правда объем ОЗУ на мой взгляд маловат. Желаю успехов... .
  12. #12
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Ускорение после чистки папки Prefetch миф. Антивирус в Windows 8 встроен, можно провести проверку им или посмотреть его журнал. Искать нужно либо вирус, либо смотреть что с HDD, SSD такого объема не ставят.
  13. #13
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8850
    Очень похоже на винчестер или с ним связанное, так как сам аппарат конечно не фонтан, но и по 20 минут на запуск приложения - перебор. Если винчестер не стучит головкой в переповторах - обычно это слышно ухом, то может быть ещё проблема со шлейфом к нему либо с контроллером, что бывает когда контроллер в чипсете, а тот перегревали.
  14. #14
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Установите вот эту программку ... Classic Shell - Start menu and other Windows enhancements ... получите вот такую понятную виндузятину ... Нажмите на изображение для увеличения.
    С битым хардом , и загрузка будет тягомотная! Если там стоит 64ка, то оперативки просто не достаточно, ну и рваньё файлов раскинутое на не разделённом диске то же не шустрит!
  15. #15
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Хотя пора уже и сюда кидать взор ... Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Windows-7
    от UA0FUA в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 08.02.2019, 23:10
  2. Microsoft Windows 10
    от RK1AT в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 30.08.2016, 14:03
  3. TR4W + Windows 7
    от RZ3RM в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.12.2014, 23:22
  4. Windows XP: не запускается
    от RA4FRH в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 04:21
  5. Программатор PIC под WINDOWS-7
    от RX3X в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 13:31
