16.02.2024, 21:48 #331
16.02.2024, 22:00 #332Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2105
- 2019
Заблокируйте все соединения на firewall, существующие оборвите.
есть
сработает
Наверное можно и там посмотреть - я не вкурсе этого. Ну тогда от того, что там видите, скажите какие "битики-байтики" оставить, какие заблокировать.Андрей - YL2QN
16.02.2024, 22:03 #333Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1328
Я думаю самый оперативный вариант будет закрепить под крышкой стола переключатель на два положения и четыре направления (но для отключения будет достаточно разорвать любой один провод) и кабель с маршрутизатора до компьютера пропустить через него. Отключаться будет мгновенно. Включаться не сразу, а пока отработает DHCP. Чтобы ускорить закрепите за компьютером статический IP адрес в настройках маршрутизатора, а в свойствах подключения "Ethernet" отключите DHCP и укажите этот IP адрес. Также заполните остальное (выделено красным):
Последний раз редактировалось R9CD; 16.02.2024 в 22:11.
16.02.2024, 22:15 #334
16.02.2024, 22:21 #335Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1328
Отключите кабель "Ethernet", включите его вновь и увидите сколько требуется секунд на выключение и подключение.
С переключателем потребуется столько же времени, только не нужно лезть к задней стенке компьютера. Установите переключатель в удобном месте.
16.02.2024, 22:26 #336
16.02.2024, 22:41 #337Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1328
Проверил:
С отключенной DHCP подключение примерно за 1 секунду.
С включенной DHCP чуть более 1 секунды.
Небольшое дополнение: адреса DNS возьмите из настроек маршрутизатора и заполните их в настройки сетевого адаптера компьютера.
Мне кажется, не стоит возиться и отключать DHCP из за долей секунды. Ну Вам виднее.Последний раз редактировалось R9CD; 16.02.2024 в 22:47.
16.02.2024, 22:45 #338
16.02.2024, 23:04 #339Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1328
Сейчас попробуйте отключить DHCP.
Сколько времени при этом у меня подключается, я уже писал.
У меня на маршрутизаторе для компьютера закреплён статический адрес. Может поэтому для включения требуется около 1 секунды при любых настройках сетевого адаптера компьютера.
Закрепите на маршрутизаторе для компьютера статический IP адрес, возможно этого будет достаточно.
Включил на маршрутизаторе для компьютера DHCP.
При подключении кабеля, соединение восстанавливается примерно за 2 секунды.
При программном подключении, восстанавливается примерно за 5 секунд.
Что-то у Вас там какой то сетевой адаптер видимо задумчивый.Последний раз редактировалось R9CD; 16.02.2024 в 23:13.
16.02.2024, 23:10 #340
16.02.2024, 23:16 #341Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2105
- 2019
Время требуемоe на подключение к сети можно разделить на временные отрезки:
- инициализация и запуск сетевого адаптера
- поиск DHCP сервера
- подключение и получение от DHCP нужных настроек
- применение полученных настроек на сетевой адаптер
- остановка и запуск сетевого адаптера
Если исключать из цепочки DHCP, то будет ощутимый прирост по времени, но исключать его нужно полностью, т.е. и для получения IP и для получения DNS.Андрей - YL2QN
16.02.2024, 23:22 #342
16.02.2024, 23:22 #343Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2105
- 2019
И нужно ещё учитывать, что если применяются какие-то "специальные" программы (кроме интернет броузера), то для них потеря соединения порой является "катастрофой" и на восстановление соединения может потребоваться время от нескольких секунд до "ни когда". А очень часто "кривую программу" будет глючить, и вы будете тщетно пытаться установить новое соединение.
Самый наглядный пример из ham radio - восстановление соединения через telnet к кластеру. Особенно в N1MM
Андрей - YL2QN
17.02.2024, 00:08 #344
Попробую сейчас перейти на "Использовать следующие адреса DNS"
и если получится, сравню.
Мож кому покажется смешно, но то, с чем собираюсь бороться,
происходит и при отключенном от роутера оптоволоконном кабеле.
Что у него там за разборки с компом, иногда сплошным потоком
в течение нескольких минут и дольше, еще предстоит понять.
(типа как на скрине, 2 мин. Зеленым в комп, оранжевым туда-сюда)Последний раз редактировалось RA6FOO; 17.02.2024 в 00:15.
17.02.2024, 00:22 #345Very High Power
- 30.11.2012
- 2,935
- 2105
- 2019
Это "разборки" вашей внутренней сети или попытки программ переустановить соединение с сервером после отключения внешнего интерфейса.
Владимир, мой совет, если хотите реально решить Вашу задачу/проблему - описывайте детально её. Иначе это всё переливание одной абстракции в другую. Можете написать в PM, если нет желания оглашать публично.Андрей - YL2QN
161Спасибо
