31.08.2024, 00:52 #481Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
31.08.2024, 01:25 #482Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8856
Значит старой мыши (которые подключались к ком) у вас нет. Тогда только программно, ссылку на метод выше я дал.
Про порт в трансивере - подключением к заведомо живой системе. Можно ещё на подключенном компьютере слушать терминальной программой (из рекомендации) данные с трансивера - при вращении валкодера трансивер должен выдавать в порт частоту, значит в терминале будут видны какие то данные.
31.08.2024, 09:04 #483
Валентин, попробовать можно. Но сначала скопировать данные потеря которых для Вас критична. Это для Вас сложно?
После же можно пробовать что угодно. Или сразу. Пробовать. Если вам не важна информация на диске.
После того, как попробовали, менять диск. И, очень вероятно, что конденсаторы электролитические на МП тоже менять.
На этом изделии от Asus установлены алюминиевые конденсаторы. За почти 20 лет с даты производства половина из них точно в утиль. А скорее всего все.
https://theretroweb.com/motherboards/s/asus-m2n-mx
Если конечно же нужна работоспособная система.
Про соединительный кабель согласен. Проверить.
Предлагаю проверить уровни на линиях TxD. Обоих последовательных портов. Контакты 2 и 3 разъёмов.
На ПК (DTE) это контакт 3. Передача в сторону радио. Верно для разъёма DB-9.
У радио от Yaesu меряем на контакте 2. Передача в сторону ПК.
И что там у сигналов RTS и CTS? На дисплее радио индикация CAT есть?
Разъём на радио так разведён:Последний раз редактировалось RV9UP; 31.08.2024 в 09:01.
73 Алексей RV9UP
31.08.2024, 09:46 #484Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
31.08.2024, 11:06 #485Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,909
- 4478
- 3151
TO: UA3VFL
Исправность COM порта на компьютере можно проверить с помощью программы Icserial, она есть в интернете. Если не найдёте, сообщите Email я вышлю.
Там замыкаете нужные пины, запускаете программку и она сообщает исправны линии или нет. Лучше это делать не в разъёме на компьютере, а сделать заглушку из отдельного разъёма DB-9 или DB-25.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
31.08.2024, 15:11 #486Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
Владимир , для меня это темный лес, я и пришел к вам на сайт узнать , с чего начать , прейдется звать , мастера по по ПК. спасибо всем кто откликнулся. 73!
Лень матушка и дурь лезть в дебри. а нада под стол , чуть отошел разьем..не было контакта . все заработало , еще раз спасибо и извените сильно не пинайтеАлександр
UA3VFL
31.08.2024, 19:13 #487Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
03.09.2024, 10:22 #488Low Power
- 01.12.2012
- Онега
- 95
- 78
- 14
Из компьютерных форумов этот сейчас активен,поэтому задам вопрос здесь. Коллеги,какие есть программы CW Skimmer под Linux,применительно к SunSDR?
73! Юрий
03.09.2024, 14:10 #489Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,959
- 1040
- 913
03.09.2024, 20:34 #490Low Power
- 01.12.2012
- Онега
- 95
- 78
- 14
Валентин,если найдете,буду признателен.Пож-ста в личку my call@mail.ru.
73 Юрий
06.09.2024, 18:34 #491
Подскажите, плс.
Имею старенький ноут КОМПАК на нем ВИНХР. Включаю МКФ гарнитуры в гнездл мкф ноута Записываю в аудио файл голос. Воспроизвожу файл и всё нормально записалось и прослушивание нормально.
Далее, беру от трансивера шнур "Линейный выход" через разделительный тр-р включаю на вход МКФ ноута. Включаю запись магнитфона и ничего не записывает, на индикаторе нет сигнала от МКФ. Запись пустая...
Подключаю УСБ внеш звук карту. Включаю ее в системе на магнитофон В её гнездо МКФ включаю шнур линейного выхода тр-ра и всё работает нормально звук проходит Запись проводится и прослушивание ее нормальное. Почему такое происходит?
Мой предположение
Что у меня звук на гнездо ноута идет непосредственно с обмотки раздел звук тран-са, нет разделительного конденсатора. А в гнезде матер звук карты происходит эл. "замыкание" сигнала.
А во внеш звук карте наверное есть конденсатор? И звук не гасится КЗ замыканием....Не понятно сильно...
Подскажите что делать чтоб убрать это?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
06.09.2024, 18:57 #492
06.09.2024, 19:44 #493Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
06.09.2024, 22:40 #494Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1329
Валентин, замерьте омметром сопротивление микрофона, соблюдая полярность.
Вторичную обмотку трансформатора подключите не прямо в гнездо МкФ ноутбука, а последовательно с обмоткой трансформатора установите резистор с сопротивлением равным сопротивлению микрофона. Зашунтируйте этот резистор электролитическим конденсатором, соблюдая его полярность.
06.09.2024, 23:07 #495Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
161Спасибо
