Страница 43 из 46 ПерваяПервая ... 333637383940414243444546 ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 678
Like Tree161Спасибо
Тема: Подскажите, пожалуйста по компьютеру...
  1. #631
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,840
    1911
    2534
    Цитата Сообщение от UA4ALW Посмотреть сообщение
    Не особо напрягает, но хочется чтоб как надо.
    У вас открытый файл сворачивается в трее, кликая по иконке приложения в трее, вы его "разворачиваете" на рабочем столе.
  2. #632
    HF HAM Аватар для R9YU
    26.06.2016
    Biysk
    318
    474
    93
    День добрый всем. Имею Win7 и Win11 на одном винчестере. Имею проблему в виде двойного запуска графических файлов( кликаю иконку файла и вместо отрытого файла на мониторе вижу иконку на панели задач. кликом иконки на панели задач файл раскрывается). От редакции Win11 не зависит. Не особо напрягает, но хочется чтоб как надо.
    Геннадий.
    Добрый день Геннадий
    варианты, по которым файлы могут открываться в свёрнутом виде на панели задач
    Ошибки файловой системы. Можно проверить её на ошибки, для этого нужно открыть командную строку с правами администратора, ввести команду sfc /scannow и нажать Enter.
    Неправильные настройки в свойствах папок. Можно попробовать поставить значение по умолчанию.
    Проблемы с настройками программы. Например, если файл открывается свёрнутым, можно попробовать щёлкнуть правой кнопкой мыши на значке программы, выбрать «Свойства» и запустить её как «Обычный размер окна».
  3. #633
    18.02.2006
    г.Волжский Волгоградской обл
    176
    69
    69
    Ура! Всё стало как надо. Командная строка помогла. Спасибо Андрею R9YU.
  4. #634
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,255
    1343
    675
    Доброго всем дня!
    Кто-нибудь знаком близко с маршрутизатором SNR-CPE-ME1 ?
    Никак не получается войти в настройки маршрутизатора.
    Сеть видит, обмен данными идёт, в инет выхода нет.
  5. #635
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня!
    Оно ?
    А кто И-нет настраивал?
    Может неоплачено?
    Может стоит сбросить настройки?
    со страницы https://lanta-net.ru/podderzhka/nast...r-cpe-me1.html
    Появится окно ввода “Имя пользователя” и “Пароль”. Введите “Admin” (с большой буквы, без кавычек) в “Имя пользователя” и “Admin”(с большой буквы, без кавычек) в “Пароль”, эти данные используются для входа в настройки роутера по умолчанию.
  6. #636
    02.09.2003
    3,255
    1343
    675
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    Оно ?
    Оно самое.
    У меня никто не настраивал. Я же пишу, не могу войти в настройки маршрутизатора.
    А вообще девайс рабочий, был у нашего коллеги в эксплуатации.
    Кабель используется прямой (не кросс).
    Может неоплачено?
    Ну раз я здесь, значит доступ в инет есть, а раз доступ есть, значит оплачен
    Зачем? Сеть он видит, обмен данными идёт, нет только выхода в инет.
    со страницы
    Инструкция по настройке у меня есть и с ней ознакомлен. Проблема в том, что не могу войти в настройки.
    По твоей ссылке даны два IP адреса входа в настройки маршрутизатора, в моей инструкции только один
    и взят с наклейки поддона маршрутизатора. Попробую второй и чуть позже отпишусь. Спасибо!
  7. #637
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    коллеги,не могу через ГУГЛ (со вчерашнего вечера) зайти на эл.почту-пишут что не удалось найти аккаунт ГУГЛа ( это впервые)-а вот через Яндекс захожу сразу:подскажите,в чём вопрос?
  8. #638
    02.09.2003
    3,255
    1343
    675
    RC3C, фокус с другим IP не удался, все осталось на том же месте - сеть видит,
    обмен данными идёт, выхода в инет нет, доступа к настройкам нет.
    По твоей ссылке в инструкции есть строка: "Если же роутер был приобретён у нас IP адрес мог быть изменён..."
    Может проблема в этом?
    RN9RI, через какой ГУГЛ, сайт или браузер?
  9. #639
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    браузер
  10. #640
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Если надо настроить И-нет, то
    сбросить на заводские настройки, обычно после этого роутер начинает видеть и-нет.
    Как в данное время он сейчас подключен? в Вашей LAN или непосредственно у коллеги к его WAN?
    Сброс до заводских
    Если роутер у провайдера не получает автоматом настройки для выхода в И-нет, то
    тогда явно на роутере стояли настройки, сделанные вручную провайдером.
    Если роутер был арендован у провайдера, то явно провайдер имеет доступ до роутера.
    Нужно тогда у провайдера взять настройки для выхода в И-нет, после того как будет доступ до внутренностей роутера
    Больше не знаю что и думать в меру своего ИТ опыта
  11. #641
    02.09.2003
    3,255
    1343
    675
    Не совсем понял вопроса... особенно насчёт коллеги.
    У меня он подключён так - прямым кабелем LAN маршрутизатора к порту LAN компьютера.
    Инет беру с мобильного роутера который соединён с маршрутизатором по USB.
    На эти вопросы ответа у меня нет - маршрутизатор досталя в подарок и где он там что и с кем я не в курсе.
    Попробую поинтересоваться у предыдущего владельца, ну а если ничего толкового выяснить не получится, сделаю резет.
    Ещё раз спасибо!
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    браузер
    Тут затрудняюсь что-то ответить.
    Вход осуществлялся вручную или автоматически?
    Случайно накануне историю не чистили, куки не удаляли?
    Как вариант, написать в службу поддержки. У меня давно похожее было, написал в СП.
    У них там произошёл какой-то сбой и в ответе рассказали как это исправить.
  12. #642
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Единственное правильное решение
    принято. скорее в роутере настройки сделаны так, что у Вас нет соединения роутера (вн. адрес отличный от Вашей LAN) с текущим роутером. Да и не должно так быть. Значит , только сброс
  13. #643
    02.09.2003
    3,255
    1343
    675
    Вскрытие покажет
    Коннект роутера с маршрутизатором вопрос вторичный, к тому же он есть, поскольку маршрутизатор сеть видит и обмен данными идёт, нет только выхода в инет,
    а это явно настройка маршрутизатора. Так что для начала надо бы войти в настройки маршрутизатора, а браузер никак не даёт в них войти.
    Видимо там был сменён IP. Буду это выяснять, потом резет.
    Сам роутер напрямую по USB соединению с компьютером работает и выход в инет есть.
  14. #644
    Радиолюбитель Аватар для RA9AC
    17.10.2008
    Челябинск
    822
    549
    785
    Алексей, а не пробовал в браузере набрать:
    http://192.168.0.1/
    логин и пароль по умолчанию: admin
  15. #645
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    сеть видит,
    На компе, который подключен к этому роутеру, откройте cmd. Там наберите ipconfig /all и дайте посмотреть.
  1. Подскажите, пожалуйста...
    от Андрей 777 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 16:14
  2. подскажите пожалуйста
    от UA3DUB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 18:10
  3. Подскажите пожалуйста
    от STIX в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 22:37
  4. Подскажите пожалуйста!
    от RW3QEU в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 18:18
  5. Подскажите пожалуйста
    от sii в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 14:12
