Страница 45 из 46 ПерваяПервая ... 35383940414243444546 ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 678
Like Tree161Спасибо
Тема: Подскажите, пожалуйста по компьютеру...
  1. #661
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,251
    1339
    673
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Админка роутера должна быть доступна из броузера по адресу http://192.168.8.1/ [/URL]
    Так она и доступна, и я уже об этом говорил и не раз, и именно по этому адресу: 192.168.8.1
    Недоступна админка маршрутизатора.
    Если нет, то reset и настроить всё по нормальному.
    Резет в последнюю очередь.
    Оставте только одно подключение к роутеру через ethernet.
    У роутера нет варианта подключения через ethernet - только USB или Wi-Fi. Модуля Wi-Fi в компе нет, так что только USB.
    Пы.Сы. Русский язык в консоле - это, конечно, нечто ))))
    Как знать, как знать... во всяком случае лучше, чем китайский
    Цитата Сообщение от R2DAW Посмотреть сообщение
    Так, теперь уже какой-то "мобильный роутер" (кстати, а что это?) появился...
    Видимо русскому языку мы обучались в разных странах
    Попробую ещё раз - имеются два устройства: SNR-CPE-ME1 и Huawei E5577Cs-321. Кто из них что, решайте сами.
    Проблема на данный момент только одна - войти в настройки SNR-CPE-ME1.
    Теперь, надеюсь, понятно выразился.
  2. #662
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,607
    3766
    8645
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    Никак не получается войти в настройки маршрутизатора.
    Алексей, попробуй здесь поискать.
    https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=964282
  3. #663
    02.09.2003
    3,251
    1339
    673
    YL2QN, к предыдущему моему посту:
    Именно по USB к компьютеру роутер и подключаю - всё работает, тут вопросов нет.
    Подключая роутер по USB к маршрутизатору я его хочу использовать как модем, а маршрутизатор по ethernet к компьютеру.
    Форум мне знаком и тема тоже. Попробую конечно ещё раз, но...
    Проблема войти в настройки маршрутизатора. Возможно резет всё решит, но пока есть желание обойтись без него.
  4. #664
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Для справки: маршрутизатор и роутер это слова синонимы.
    https://translate.yandex.ru/?utm_sou...82%D0%BE%D1%80
  5. #665
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Вероятно и это, но роутер - это тоже маршрутизатор, только калька с английского.
    Ваш GSM-gate (так точнее функционально обозначать подобные устройства, даже если в них встроены функции маршрутизатора) умеет раздавать интернет по USB и WiFi. Роутер SNR, в зависимости от настроек, может работать точкой доступа к модему обоими этими способами (про USB не уверен, не сталкивался, в мануале пишут, что должен работать). Или же маршрутизатором, но там требуются настройки. Если роутер находится в режиме точки доступа и неизвестен настроенный на нём ip адрес для управления - то чтобы получить доступ к его админке нужно либо просканировать все адреса хотя бы в подсети 192.168.0.0 с маской 255.255.0.0 и найти адрес, настроенный для управления, либо сбросить настройки роутера к настройкам по умолчанию и войти по адресу, назначенному по умолчанию.
    В принципе сам хуавей должен поддерживать множественные одновременные подключения по WiFi плюс одно по USB. Если нужно раздать на несколько устройств по Ethernet - то можно подключить роутер по WiFi к гейту, обязательно отключив в роутере DHCP сервер - обычно в простых WiFi роутерах WiFi и LAN порты однозначны, соответственно на LAN портах будет работать DHCP от GSM-гейта для всех подключенных к LAN портам устройств. Проверить для роутера не могу - нет такого в доступе, хуавей как то настраивал - неплохой мобильный GSM-гейт.
  6. #666
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    Теперь стало много понятнее. Осталось так же понятно объяснить что к чему подключено.
    Осталось выяснить, что Вы называете "роутер", а что "маршрутизатор". Ибо как правильно заметил коллега:
    Однозначно да!
  7. #667
    02.09.2003
    3,251
    1339
    673
    Ок, попытка намбер ту...
    SNR-CPE-ME1 я называю маршрутизатором, как указано в мануале. Что такое мануал объяснять не надо?
    Huawei E5577Cs-321 я называю мобильным роутером, как указано в мануале.
    То что слова синонимы мне известно, но если я оба устройства буду называть одним термином, то уж точно тут даже самые ушлые айтишники выпадут в осадок
    Далее, когда я Huawei E5577Cs-321 соединяю с компом по USB, то инет работает, настройки доступны по адресу 192.168.8.1 - вопросов нет.
    Есть желание E5577Cs-321 использовать в качестве модема для SNR-CPE-ME1, чтобы использовать исключительно проводное соединение между всеми устройствами,
    т.е. E5577Cs-321 <=> SNR-CPE-ME1 <=> Computer. Соответственно E5577Cs-321 с SNR-CPE-ME1 посредством USB; SNR-CPE-ME1 c Computer посредством LAN.
    Computer по LAN сеть видит, обмен пакетами идёт, но в инет выхода нет. Предполагаю, что он настроен на получения инета по порту WAN, а мне нужно по USB.
    Чтобы изменить настройки (переключить WAN на USB) нужно в них войти, а входа нет - вот в этом проблема.
    Надеюсь мой русский теперь более понятливый?
    P.S. Термистор, позистор, варистор, потенциометр - это тоже всё резисторы, т.е. синонимы
  8. #668
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    Сделайте такое подключение и дайте ipconfig /all
    Надёжнее будет сделать как советовали ранее:
    ipconfig /release
    ipconfig /renew
    ipconfig /all
  9. #669
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Huawei E5577Cs-321 работает с сотовым оператором, как модем и подключается в компьютеру по USB, как виртуальная сетевая карта.
    К USB порту SNR-CPE-ME1 можно подключить модем, но не виртуальную сетевую карту.
    Вам нужно переключить режим работы SNR-CPE-ME1, на отмеченный красным прямоугольником:
    Тогда SNR-CPE-ME1 будет подключаться к Huawei E5577Cs-321 по Wi-Fi и раздавать интернет на все инерфейсы.
    Сканировать IP адреса на SNR-CPE-ME1, для поиска прописанного кем-то, можно долго.
    Допустим вы его IP сканером найдёте, но там ещё возможно установлен пароль.
    Думаю проще сбросить на заводские настройки и входить на SNR-CPE-ME1 по указанному на нём IP адресу.
  10. #670
    02.09.2003
    3,251
    1339
    673
    Так уже делал и давал!!!
    Я могу и в пятый раз это сделать, только вряд-ли что изменится.
  11. #671
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    "Всё смешалось в доме Облонских" ...
    Я прошу Вас подключить компьютер через Ethernet к роутеру SNR-CPE-ME1 без подключенного хотспота Huawei E5577Cs-321.
    Если уже так делали, то просто скопируйте ещё раз.
  12. #672
    02.09.2003
    3,251
    1339
    673
    Специально для Вас, сделал ещё раз.
    C:\>ipconfig/all
    Настройка протокола IP для Windows
    Имя компьютера . . . . . . . . . : COMPUTER-ПК
    Основной DNS-суффикс . . . . . . :
    Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
    IP-маршрутизация включена . . . . : Да
    WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
    Порядок просмотра суффиксов DNS . : lan
    Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
    DNS-суффикс подключения . . . . . : lan
    Описание. . . . . . . . . . . . . : Контроллер Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gi
    gabit Ethernet
    Физический адрес. . . . . . . . . : E0-CB-4E-0B-E3-BD
    DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
    Автонастройка включена. . . . . . : Да
    IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.100.248(Основной)
    Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Аренда получена. . . . . . . . . . : 16 июля 2025 г. 16:40:33
    Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 17 июля 2025 г. 4:40:33
    Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.100.1
    DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 192.168.100.1
    DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.100.1
    NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
    C:\>
    Как видим, ничего не изменилось.
    Единственное отличие от самого первого пинга - я включил IP-маршрутизацию.
    Изначально она была отключена.
  13. #673
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Алексей, пробуйте подключаться к SNR-CPE-ME1 по IP адресу 192.168.100.1
  14. #674
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    По адресу 192.168.100.1 должна быть админка роутера SNR-CPE-ME1. Зайдите в неё и подключите хотспот Huawei E5577Cs-321.
    Роутер должен выдать хотспоту ip address. По этому адресу будет доступна админка хотспота.
    Если с компьютера этот адрес будет не доступен, то надо будет на роутере пробросить port forwarding.
    Вариаций настроек для использования с роутером может быть несколько. Надо смотреть по месту, что правильнее.
    Ну да, ну да ...
    C:\>ipconfig/all
    IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
    Ethernet adapter Подключение по локальной сети 3:
    Описание. . . . . . . . . . . . . : Remote NDIS based Internet Sharing Device
    Физический адрес. . . . . . . . . : 0C-5B-8F-27-9A-64
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::f943:72e2:690:fdf9%14(Основной)
    IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.8.100(Основной)
    Аренда получена. . . . . . . . . . : 15 июля 2025 г. 18:07:01
    Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 16 июля 2025 г. 18:07:01
    Основной шлюз. . . . . . . . . : fe80::728a:9ff:fea4:d7aa%14
    192.168.8.1
    DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 192.168.8.1
    IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 369908623
    DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-2B-23-63-EB-E0-CB-4E-0B-E3-BD
    DNS-серверы. . . . . . . . . . . : fe80::728a:9ff:fea4:d7aa%14
    192.168.8.1
    192.168.8.1
    Ethernet adapter Подключение по локальной сети 2:
    Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
    gabit Ethernet #2
    Физический адрес. . . . . . . . . : E0-CB-4E-0B-E3-BE
    gabit Ethernet
    Туннельный адаптер isatap.{376A6DD9-CDC0-4B51-9604-8B21E5BA3636}:
    Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP
    Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
    DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
    Туннельный адаптер isatap.lan:
    Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #2
    Туннельный адаптер isatap.{9850D332-227D-48F2-ABF3-C87F9CC11238}:
    Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #3
    C:\>
  15. #675
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    А не наоборот?
  1. Подскажите, пожалуйста...
    от Андрей 777 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 16:14
  2. подскажите пожалуйста
    от UA3DUB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 18:10
  3. Подскажите пожалуйста
    от STIX в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 22:37
  4. Подскажите пожалуйста!
    от RW3QEU в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 18:18
  5. Подскажите пожалуйста
    от sii в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 14:12
