Страница 32 из 46 ПерваяПервая ... 2225262728293031323334353637383942 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 678
Like Tree161Спасибо
Тема: Подскажите, пожалуйста по компьютеру...
  1. #466
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2611
    723
    Я уже при старте сист блока все разл кнопки F2 F8 DEL перепробовал удерживать... Но вход в БИОС не происходит!? Устанавливается нижняя картинка что в посту 461. Не могу понять, почему невозможно компу попасть в БИОС?
    Получается, что сам БИОС зависим от мат платы, или точнее от того что к ней подключено? Но такое разве дОлжно быть?
    Завтра открою сист блок, отключу все устройства, ндд и посмотрю, получится ли зайти в БИОС сетап меню
  2. #467
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Валентин, кнопки F2 F8 не нужно удерживать, написано ведь для входа в BIOS нажать Del. Не удерживать, а нажать. Можно несколько раз до входа в BIOS.
  3. #468
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2611
    723
    Я и удерживал и нажимал несколько раз при старте компа... Все одно: Входа в СЕТАП БИОСА не происходит... Тупо выходит одна и та же картинка.
    В инете советуют всю периферию отключить от мат платы, оставить только Р/2 мышь и клаву. И пробовать заходить в БИОС через нажатие F2 F8 DEL. И если заход в СЕТАП получится то, есть некоторые рекомендации что делать далее. Завтра попробую....
  4. #469
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    А как прописан 3d master? Отключи его, в перечне загрузок.
  5. #470
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Валентин, предлагаю диски отключить. Или дождаться инициализации оных. Один из них примеряет деревянный макинтош.
    Ну и конечно же, как было уже замечено, старость. Конденсаторы. В питании процессора и памяти в первую очередь. Менять все. Будет быстрее точно и, вероятно, дешевле.
    если неисправен НДД, БИОС по логике должен закончить проверку согласно своей прошивке и как-то должен указать на то, что НДД плох...
    Это работает слегка по другому. BIOS не проверяет диски, не делает выводов. BIOS запросил от диска информацию о себе и ждёт. Если ничего не пришло, то переходит на следующий этап. Например попытку загрузки либо сообщает пользователю, что no boot device.
    Если что-то пришло даже не очень внятное, то считает, что диск есть, спрашивает и ждёт. Может очень долго ждать ответа. А диск в это время пытается читать повреждённые секторы чтобы ответить BIOSу. И не информационные секторы, а секторы с сервоинформацией и хардварью диска. С программой для контроллера диска. Еле вспомнил как по-русски называть. :-(
    Может долго. А в BIOS программасты вываливание по таймауту на данном этапе могут не предусмотреть или заложить пару часов :-).
    Вышесказанное есть сильно упрощённое описание процесса. Не пинайте сильно.
  6. #471
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2611
    723
    Сегодня начал работать с компом именно с этого совета...
    Отключил все диски/ их 2 ...на 1 система, на 2- ДАТА/... Через DEL БИОС появляется быстро и открывается нормально. Все разделы можно посмотреть установить нужные параметры.
    Как я понял, в моем сист диске потерялась загр дорожка. Решил не восстанавливать ее-это можно попробовать сделать позже. Нашел у себя старый НДД 80 гб отформатировал и ставлю на него новую ХР со старого 2012 г установочного диска. Посмотрю, что получится.
    ХР установилась на ОК... Теперь нужно со старого диска списать драйвера виде/аудио и поставить на новую ХР
  7. #472
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2611
    723
    Драйвера нашел с Инета, поставил... Всё ОК.. Комп работоспособен...
    Подключил к мат плате старый НДД/с которого Вин не загружалась/. НДД как бы работает, Вин его "видит", все папки на месте, все данные присутствуют. Фотки, текст, видео открываются нормально.
    Но с загруз сектором НДД пока не работал: нужно посмотреть Инет, что нужно выполнить для восстановления
  8. #473
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Проблема повторилась, и выглядела так:
    A disk read error occurred (Произошла ошибка считывания диска).
    Последняя версия, "сопливое соединение в сигнальном разьеме
    HD диска" оказалась верной, пластмассовое обрамление
    собственно контактов разьема переходной "лапши" от МП к HD
    при попытке вставить его понадежнее вообще развалилось
    в руке меж пальцами
    Всем спасибо за участие.
  9. #474
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Для восстановления нужно выполнить копирование нужной информации и затем извлечь неодимовые магниты. :-)
    Вероятнее всего у диска умирают секторы невидимые пользователю. Использование данного изделия несёт высокий риск потери данных.
    С учётом низкой стоимости твёрдотельных накопителей (2400 руб. за 240ГБ от Apacer в одной из сетей) не вижу смысла пытаться вернуть
    к работе неисправный диск. Разве что для удовольствия поковыряться и приобретения опыта такового ковыряния.
    Хотя... Может и не диск. Что мы там про электролитические конденсаторы на материнкой плате обсуждали? Есть чем ESR померять? Нет? Тогда менять.
    Если есть чем измерить ESR, то тоже менять. После измерения ёмкости и ESR. :-P
    Из недорогих Jamicon серии WL например.
  10. #475
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,388
    2611
    723
    Хотя НДД по возрасту старый и его нужно заменить, но сначала можно бы попробовать, что попроще... Например,... ссылка
    https://remontcompa.ru/windows/windo...l0bt6904491533
    Или еще... ссылка
    https://remontcompa.ru/79-vosstanovl...indows-xp.html
    Установочный СД диск, где есть строка "восстановление системы" у меня имеется.
  11. #476
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Валентин, привет.
    У меня ХР, как установлен 12 лет назад, на железо и винчестеры еще старее, так и работает до сих пор без повторных установок. И всё это время без антивиров. Да бывает, что то случается, но за все эти годы исправление ЛЮБЫХ проблем и выход на рабочее состояние, что было до проблемы, занимало 15...20 минут. С другой ОС тоже было бы так же. Надо всего лишь быть к ним готовым, иначе танцы с бубном, драйверами, установкой снова программ и т. д. и т. п.
  12. #477
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Всем доброго......Сегодня утром вкл. аппаратуру и не вижу связи меж ПК и ТХ кат система не работает , пробовал все , откат -перегруз -заново связать .. в пустую , картина такаяНажмите на изображение для увеличения.
ID:	360055 Название: Screenshot_54.jpg
Размер: 74.3 Кб кто виноват ПК или ТХ ? как определить в чем загвоздка. ? Спасибо
  13. #478
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    кто виноват
    Шнурок идёт от ком порта трансивера к ком порту компьютера напрямую?
  14. #479
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    да связь прямая
  15. #480
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    да связь прямая
    Тогда первым делом я прозвонил бы шнурок если он вызывает подозрения. Затем проверил бы исправность портов. В компьютере самое простое было бы воткнуть в ком порт старинную мышку и посмотреть заработала ли. Если мыши нет - то программно простым терминалом и заглушкой в ком порту с разворотом данных. Вот тут описано подробнее.
    Порт в трансивере проверить сложнее, самый простой вариант - подключить к заведомо живому и настроенному на те же параметры компьютеру с ком портом и омнириг.
    И да, сначала проверил бы настройки ком-порта в меню трансивера. Теоретически могли сбиться.
  1. Подскажите, пожалуйста...
    от Андрей 777 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 16:14
  2. подскажите пожалуйста
    от UA3DUB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 18:10
  3. Подскажите пожалуйста
    от STIX в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 22:37
  4. Подскажите пожалуйста!
    от RW3QEU в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 18:18
  5. Подскажите пожалуйста
    от sii в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 14:12
