24.08.2024, 16:22 #451Standart Power
- 14.11.2010
- Maykop
- 196
- 158
- 77
Видите ли Михаил. Конденсаторы на материнской плате, как одна из версий. Можете ёрничать, но факт имел место. Аналогичная загрузка из-за конденсаторов.
Но вероятнее всего - сбойные кластеры на жестком диске как раз в загрузочном секторе. Возможно система настроена так, что при загрузке происходит самотестирование диска. И при ошибке загрузки система сама себя восстанавливает.
Что касается бреда, то поосторожней с оценкой чужих постов:xxxx:
73 de RU6YX, Николай
24.08.2024, 17:43 #452Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,682
- 10186
- 5463
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
24.08.2024, 18:02 #453
Последний раз редактировалось RA6FOO; 24.08.2024 в 18:10.
24.08.2024, 19:22 #454
Я поначалу забыл об ещё одной. Электролиты смотрел недавно для профилактики,
сейчас посмотрел еще раз. С моим то зрением ... но вроде все нормальные. При этом
вспомнил другое, сигнальный разьем то ли на винчестере, то ли на ответной части
у меня сопливенький. На всякий случай покачал, подоткнул ... и на всякий случай
глянул на монитор - синее окно с обычным, " у вас или устройство или прога ... и т. д."
Видимо та же болезнь, что у контактов реле в слабосигнальных цепях,
постояли без дела и тока через них, окисная пленка и её последствия
Думаю, это была преобладающе вероятная причина после недельного простоя.
24.08.2024, 19:34 #455High Power
- 18.03.2013
- 39
- 978
- 304
- 1034
Вообще-то, установочные файлы скачиваются в фоновом режиме во время обычной работы ПК. И сеть при выключении им уже не нужна.
По ошибке - некоторые BIOSы умеют считытывать SMART состояние жёсткого диска и выводить предупреждение, если ему становится плохо. Возможно, был такой случай.R2DAW
24.08.2024, 19:52 #456Standart Power
- 14.11.2010
- Maykop
- 196
- 158
- 77
Слава электромагнитному полю. Вроде у Владимира нарисовалась проблема и ее решение.
24.08.2024, 19:52 #457
24.08.2024, 19:57 #458Standart Power
- 14.11.2010
- Maykop
- 196
- 158
- 77
Это, скорее всего, Николай - R2DAW пишет о возможном автоматическом обновлении системы или какой-то программы в фоновом режиме. Потом после скачивания файлов сеть уже и не нужна. Все станет автоматом
24.08.2024, 20:13 #459
24.08.2024, 20:46 #460High Power
- 18.03.2013
- 39
- 978
- 304
- 1034
Если механизм обновлений не заблочен, то как только вы подключите сеть с Интернетом, не важно, вручную или как, система начнёт тыкаться в сервера Микрософта, спрашивая "есть ли обновления?". И если сервер ей предложет - то она автоматически начнёт их скачивать.
Хотя, да, для XP, наверное, их уже нет по старости.R2DAW
25.08.2024, 10:43 #461
Володя!
Возможно, у тебя есть проблемы на старой по времени материнке. Обычно это эл питание из-за "опухших" эл литов. Вполне допускаю...
Вот у меня проблема такая.
БИОС не может загрузить систему с НДД. Почему то требует войти в СЕТАП. А когда входишь в СЕТАП, БИОС запускается начинает проверку всех устройств подключенных к материнке и на этапе попытки проверить диск, где находится ВИН, проверка почему-то "зависает". И комп зависает намертво... Скрин
Такой экран в момент включения компа
А такой экран после "зависания" БИОСА на стадии проверки
Приходится выводить из "зависания" только отключением эл сети...
Какая причина неисправности?Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
25.08.2024, 11:15 #462Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1263
- 2247
Винту конец, если не сейчас, то очень скоро.
73! Сергей (UA3RMB)
25.08.2024, 11:20 #463Standart Power
- 14.11.2010
- Maykop
- 196
- 158
- 77
Валентин. Такая конфигурация и биос мне знакомы. При загрузке DEL...DEL.. Входим в биос. Смотрим конфигурацию. Видит ли биос жесткий диск? Не отвалился ли он в биосе? Если его нет в биосе, то и о загрузке речи быть не может. Судя по скрину, он отсутствует в железе. Проверяйте. Если в биосе он есть, то включите его первым в загрузке. И еще вопрос диск подключен IDE или SATA?
25.08.2024, 18:56 #464
Диск SATA и он старый по времени... Возможно, что он "от старости" уже фунционирует не верно. Но мне непонятно след:
Я понимаю, что БИОС это программа, записанная на ПЗУ мат плата. Роль БИОС, если выразить одним предложением, это нач стадия проверки работоспособности компа как устройства, смотрит что есть и как работает мат плата; определяет, что к ней подключено и Установка первичности настроек. Естественно, если неисправен НДД, БИОС по логике должен закончить проверку согласно своей прошивке и как-то должен указать на то, что НДД плох...
А у меня получается, что БИОС как бы впадает в зависимость от того, что подключено к мат плате - именно от НДД и тупо "зависает"....Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
25.08.2024, 19:07 #465Very High Power
- 07.12.2008
- 3,144
- 1263
- 2247
"зависание" зависит от настроек биос.
73! Сергей (UA3RMB)
161Спасибо
