так каким образом в разьем 232 воткнуть мышь ? и как проверить СОМ порт в трансивере?
проверил в меню САТ RTS и все остальное. без изменений--
Значит старой мыши (которые подключались к ком) у вас нет. Тогда только программно, ссылку на метод выше я дал.
Про порт в трансивере - подключением к заведомо живой системе. Можно ещё на подключенном компьютере слушать терминальной программой (из рекомендации) данные с трансивера - при вращении валкодера трансивер должен выдавать в порт частоту, значит в терминале будут видны какие то данные.
Валентин, попробовать можно. Но сначала скопировать данные потеря которых для Вас критична. Это для Вас сложно?
После же можно пробовать что угодно. Или сразу. Пробовать. Если вам не важна информация на диске.
После того, как попробовали, менять диск. И, очень вероятно, что конденсаторы электролитические на МП тоже менять.
На этом изделии от Asus установлены алюминиевые конденсаторы. За почти 20 лет с даты производства половина из них точно в утиль. А скорее всего все.
https://theretroweb.com/motherboards/s/asus-m2n-mx
Если конечно же нужна работоспособная система.
Про соединительный кабель согласен. Проверить.
Предлагаю проверить уровни на линиях TxD. Обоих последовательных портов. Контакты 2 и 3 разъёмов.
На ПК (DTE) это контакт 3. Передача в сторону радио. Верно для разъёма DB-9.
У радио от Yaesu меряем на контакте 2. Передача в сторону ПК.
И что там у сигналов RTS и CTS? На дисплее радио индикация CAT есть?
Разъём на радио так разведён:
TO: UA3VFL
Исправность COM порта на компьютере можно проверить с помощью программы Icserial, она есть в интернете. Если не найдёте, сообщите Email я вышлю.
Там замыкаете нужные пины, запускаете программку и она сообщает исправны линии или нет. Лучше это делать не в разъёме на компьютере, а сделать заглушку из отдельного разъёма DB-9 или DB-25.
Владимир , для меня это темный лес, я и пришел к вам на сайт узнать , с чего начать , прейдется звать , мастера по по ПК. спасибо всем кто откликнулся. 73!
Лень матушка и дурь лезть в дебри. а нада под стол , чуть отошел разьем..не было контакта . все заработало , еще раз спасибо и извените сильно не пинайте
Из компьютерных форумов этот сейчас активен,поэтому задам вопрос здесь. Коллеги,какие есть программы CW Skimmer под Linux,применительно к SunSDR?
73! Юрий
Валентин,если найдете,буду признателен.Пож-ста в личку my call@mail.ru.
73 Юрий
Подскажите, плс.
Имею старенький ноут КОМПАК на нем ВИНХР. Включаю МКФ гарнитуры в гнездл мкф ноута Записываю в аудио файл голос. Воспроизвожу файл и всё нормально записалось и прослушивание нормально.
Далее, беру от трансивера шнур "Линейный выход" через разделительный тр-р включаю на вход МКФ ноута. Включаю запись магнитфона и ничего не записывает, на индикаторе нет сигнала от МКФ. Запись пустая...
Подключаю УСБ внеш звук карту. Включаю ее в системе на магнитофон В её гнездо МКФ включаю шнур линейного выхода тр-ра и всё работает нормально звук проходит Запись проводится и прослушивание ее нормальное. Почему такое происходит?
Мой предположение
Что у меня звук на гнездо ноута идет непосредственно с обмотки раздел звук тран-са, нет разделительного конденсатора. А в гнезде матер звук карты происходит эл. "замыкание" сигнала.
А во внеш звук карте наверное есть конденсатор? И звук не гасится КЗ замыканием....Не понятно сильно...
Подскажите что делать чтоб убрать это?
Валентин, замерьте омметром сопротивление микрофона, соблюдая полярность.
Вторичную обмотку трансформатора подключите не прямо в гнездо МкФ ноутбука, а последовательно с обмоткой трансформатора установите резистор с сопротивлением равным сопротивлению микрофона. Зашунтируйте этот резистор электролитическим конденсатором, соблюдая его полярность.
