Жаль что никто не знает.
Учитывая возраст компа не будет лишним проверить системную батарейку.
Температура моего компа, с учетом того, что в комнате жарко.
Код:coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Package id 0: +32.0°C (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 0: +32.0°C (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1: +29.0°C (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 2: +29.0°C (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 3: +31.0°C (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 4: +30.0°C (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
Core 5: +30.0°C (high = +80.0°C, crit = +100.0°C)
acpitz-acpi-0
Adapter: ACPI interface
temp1: +27.8°C (crit = +105.0°C)
nvme-pci-0100
Adapter: PCI adapter
Composite: +37.9°C (low = -273.1°C, high = +82.8°C)
(crit = +84.8°C)
А что не так-то?
Предложен ресурс, на котором этих вентиляторов... как у дурака фантиков. Разных. А не только тех, что на рисунке.
Нужно только определиться, какой нужен вентилятор, а потом заказывать
Пропеллеры за рубли. Прямо сразу. Ну почти сразу. 3-5 дней.
Выбрал, оформил, купил, возрадовался. Хоть 5 за 680, хоть 1 за 3000.
Чего тут удивительного-то? На мир надо смотреть ширше, и мыслить глыбже. Чудаки и вправду, прости господи.
А человек принял совет за чистую монету - вот эти вот вам нужны, 80 мм 5 штук за 680. А ему такие не нужны.:ржать:
А это не глюк
В подавляющем большинстве случаев это означает что минимальные обороты вентилятора процессора ниже, чем установлен порог в БИОСе. Конкретно порог часто вообще юзеру недоступен.
К примеру, установлен режим "сайлент" - тихий копм. Тогда обороты берутся по минимально допустимым.
Еще эта ошибка ""CPU FAN ERROR PRESS F1 to run SETUP"" говорит о том, что кулер иди подсох или запылился и за установленное (производителем материнки) время не выходит на минимально допустимые обороты.
Выше предлагали:
1. смазать ось вентилятора
2. заменить вентилятор
Но сейчас этот глюк пропал и пока не проявляется... Т.е. как бы не нужно смазывать, не нужно менять...
Зто говорит о том, что главная причина возникновения глюка не выявлена
Который раз :) Задает вопросы- ему дают рекомендации.Но один совет он не выполняет.Нафига тогда на форуме писать?
