Страница 33 из 46 ПерваяПервая ... 2326272829303132333435363738394043 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 678
Like Tree161Спасибо
Тема: Подскажите, пожалуйста по компьютеру...
  1. #481
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    ростое было бы воткнуть в ком порт старинную мышку и посмотреть заработала ли.
    так каким образом в разьем 232 воткнуть мышь ? и как проверить СОМ порт в трансивере?
    проверил в меню САТ RTS и все остальное. без изменений--
  2. #482
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Значит старой мыши (которые подключались к ком) у вас нет. Тогда только программно, ссылку на метод выше я дал.
    Про порт в трансивере - подключением к заведомо живой системе. Можно ещё на подключенном компьютере слушать терминальной программой (из рекомендации) данные с трансивера - при вращении валкодера трансивер должен выдавать в порт частоту, значит в терминале будут видны какие то данные.
  3. #483
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    но сначала можно бы попробовать, что попроще...
    Валентин, попробовать можно. Но сначала скопировать данные потеря которых для Вас критична. Это для Вас сложно?
    После же можно пробовать что угодно. Или сразу. Пробовать. Если вам не важна информация на диске.
    После того, как попробовали, менять диск. И, очень вероятно, что конденсаторы электролитические на МП тоже менять.
    На этом изделии от Asus установлены алюминиевые конденсаторы. За почти 20 лет с даты производства половина из них точно в утиль. А скорее всего все.
    https://theretroweb.com/motherboards/s/asus-m2n-mx
    Если конечно же нужна работоспособная система.
    да связь прямая
    Про соединительный кабель согласен. Проверить.
    Предлагаю проверить уровни на линиях TxD. Обоих последовательных портов. Контакты 2 и 3 разъёмов.
    На ПК (DTE) это контакт 3. Передача в сторону радио. Верно для разъёма DB-9.
    У радио от Yaesu меряем на контакте 2. Передача в сторону ПК.
    И что там у сигналов RTS и CTS? На дисплее радио индикация CAT есть?
    Разъём на радио так разведён:
    Изображения Изображения
  4. #484
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,385
    2610
    723
    Всем доброго......Сегодня утром вкл. аппаратуру и не вижу связи меж ПК и ТХ кат система не работает , пробовал все , откат -перегруз -заново связать .. в пустую , картина такая
    Видимо, имели место наводки ВЧ. Они и создали проблему ... У меня как-то было подобное с К-570ДГ... Помогло обнуление/сброс/ настроек К-570 до "заводских", т.е. перезагруз самого К-570...
  5. #485
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,888
    4470
    3146
    TO: UA3VFL
    Исправность COM порта на компьютере можно проверить с помощью программы Icserial, она есть в интернете. Если не найдёте, сообщите Email я вышлю.
    Там замыкаете нужные пины, запускаете программку и она сообщает исправны линии или нет. Лучше это делать не в разъёме на компьютере, а сделать заглушку из отдельного разъёма DB-9 или DB-25.
  6. #486
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Владимир , для меня это темный лес, я и пришел к вам на сайт узнать , с чего начать , прейдется звать , мастера по по ПК. спасибо всем кто откликнулся. 73!
    Лень матушка и дурь лезть в дебри. а нада под стол , чуть отошел разьем..не было контакта . все заработало , еще раз спасибо и извените сильно не пинайте
  7. #487
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,385
    2610
    723
    ... чуть отошел разьем..не было контакта . все заработало ,
    Всё таки, мастера вызовите... Пусть проверит все контакты, надежны ли они? А то еще не раз такое может и трансивер сгорит...
  8. #488
    Low Power
    01.12.2012
    Онега
    95
    78
    14
    Из компьютерных форумов этот сейчас активен,поэтому задам вопрос здесь. Коллеги,какие есть программы CW Skimmer под Linux,применительно к SunSDR?
    73! Юрий
  9. #489
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    73! Юрий
    SDC версия под линукс (старая правда, но рабочая). Дома где то должна быть...
  10. #490
    Low Power
    01.12.2012
    Онега
    95
    78
    14
    Валентин,если найдете,буду признателен.Пож-ста в личку my call@mail.ru.
    73 Юрий
  11. #491
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,385
    2610
    723
    Подскажите, плс.
    Имею старенький ноут КОМПАК на нем ВИНХР. Включаю МКФ гарнитуры в гнездл мкф ноута Записываю в аудио файл голос. Воспроизвожу файл и всё нормально записалось и прослушивание нормально.
    Далее, беру от трансивера шнур "Линейный выход" через разделительный тр-р включаю на вход МКФ ноута. Включаю запись магнитфона и ничего не записывает, на индикаторе нет сигнала от МКФ. Запись пустая...
    Подключаю УСБ внеш звук карту. Включаю ее в системе на магнитофон В её гнездо МКФ включаю шнур линейного выхода тр-ра и всё работает нормально звук проходит Запись проводится и прослушивание ее нормальное. Почему такое происходит?
    Мой предположение
    Что у меня звук на гнездо ноута идет непосредственно с обмотки раздел звук тран-са, нет разделительного конденсатора. А в гнезде матер звук карты происходит эл. "замыкание" сигнала.
    А во внеш звук карте наверное есть конденсатор? И звук не гасится КЗ замыканием....Не понятно сильно...
    Подскажите что делать чтоб убрать это?
  12. #492
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,038
    1726
    1695
    Скорее всего ваш трансформатор делает КЗ по входу.
  13. #493
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,385
    2610
    723
    Так вставить кондёр на центр жилу кабеля?
    а почему тогда на внешн УСБ звук карту типа "свисток" всё работает нормально? Там внутр неё стоит кондер?
  14. #494
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Валентин, замерьте омметром сопротивление микрофона, соблюдая полярность.
    Вторичную обмотку трансформатора подключите не прямо в гнездо МкФ ноутбука, а последовательно с обмоткой трансформатора установите резистор с сопротивлением равным сопротивлению микрофона. Зашунтируйте этот резистор электролитическим конденсатором, соблюдая его полярность.
  15. #495
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,385
    2610
    723
    Я ничего не понял....
    МКФ от гарнитуры электретный и от него все нормально... Видимо в разъеме ноута приходит плюс питания на элект МКФ. И когда подключаю шнур у меня "коротит" этот соединит шнур, который идет от вторичн обмотки транса. Обмотка имеет R=1,5 ком/
  1. Подскажите, пожалуйста...
    от Андрей 777 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 16:14
  2. подскажите пожалуйста
    от UA3DUB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 18:10
  3. Подскажите пожалуйста
    от STIX в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 22:37
  4. Подскажите пожалуйста!
    от RW3QEU в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 18:18
  5. Подскажите пожалуйста
    от sii в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 14:12
