13.10.2021, 13:30 #16
- 25.01.2011
- 890
- Записей в дневнике
- 336
- 694
По идее ничем. Но у меня одна из взуковых карт начала рандомно отваливаться (после загрузки компа иногда не работает, до следующей перезагрузки). Раньше такого не было (появилось несколько месяцев назад), что интересно - так карта проявляется только в Виндовс, в Линуксе - всегда работает стабильно. Сам уже начал думать, а не проделки ли это неактивированной винды
Сергей, UR4MJK (ex. US5MAH)
13.10.2021, 13:43 #17
- 17.07.2006
- Тамбов
- 2,053
- 1922
- 2062
09.03.2022, 11:36 #18
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
очередной вопрос,нужна помощь
давно лежала матер плата ASUS P5GC.... Подарили 3 года назад в сборе. По получению, подключил питание, клаву, монитор, НДД пустой. Включил -все работает, зашел в Биос посмотрел...Все показывает и вроде плата работает Не было ящика для сборки. Отложил комплект до лучших времен..
Лежало 3 года. Сейчас нашелся ящик и комп нужен внуку школьнику. Собрал все в ящик. Включаю, вентилятор работает, на плате горит зеленый светодиод. Но видео сигнал на монитор не идет. Черный экран... посмотрел в Инете, что делать в таком случае. Снял планки памяти, почистил резинкой контакты. Вставил -не помогает. Экран черный...
Подскажите, что предпринять....Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
09.03.2022, 12:09 #19
- 17.09.2006
- Трёхгорный
- 43
- 236
- 92
Батарейку проверьте на плате. Наверняка уже "подсела" и нужна замена. Также необходимо сбросить CMOS.
Konstantin, R9AXX (ex: UB9AAR, RA9AMN)
RU-QRP #114, SunSDR2 Pro, Elecraft KXPA100
09.03.2022, 12:19 #20
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 956
- 279
- 1154
Нашёлся корпус, а он обычно с блоком питания. Если блок питания не тот с которым Вы пробовали включать 3 года назад, то не помешает проверить его исправность.
09.03.2022, 12:41 #21
- 29.03.2009
- 1,511
- 738
- 370
Не помню, есть ли на этой плате спикер - "пищалка".. если нет, то подключите к соответствующим контактам динамик в корпусе. Если при извлечении памяти из всех слотов будет пищать, то это уже неплохой признак: происходит запуск процессора. Да, лучше винчестер отсоединить и другую периферию (внешнюю видеокарту, звуковую плату и т.п.)
Батарейка в данном случае - дело пятое, а сбросить CMOS действительно полезно.Андрей (RA0SA)
09.03.2022, 13:35 #22
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
Это означает вытащить батарейку и вставить снова. правильно?
На плате ASUS P5GC видео, звук интегрированы находятся на мат плате. Ничего внеш у меня не подключено. Клава включена по РС/2.
Я так понял логику проверки.
1. Сбросить CMOS -вытащить батарейку и вставить заново. Или как-то по другому?
2. Попытаться подключить внеш пищалку на плату.
3. Вытащить планки памяти, отключить НДД
Если при старте будет пищать, то проц работает
Правильно?
А как далее посмотреть, что работает видео и есть возможность захода в БИОС,чтоб установить на НДД операц систему?Последний раз редактировалось RX1AG; 09.03.2022 в 13:38.
09.03.2022, 14:26 #23
- 29.03.2009
- 1,511
- 738
- 370
Относительно батарейки при запуске - значения при проблемах запуска матплаты она не имеет, служит лишь для сохранения настроек в BIOS. Но если настройки некорректные, в плане нестандартной установки частот процессора и памяти, в основном для целей "разгона", то плата может не стартовать. Извлечение батарейки может вернуть BIOS к стандартным рабочим установкам, но для этого может понадобиться несколько часов, т.к. память CMOS может сохранять свое состояние за счёт заряда конденсаторов в цепи её питания. Для сброса служат специальные, кратковременно замыкаемые для этой цели контакты. Обычно они обозначаются на плате надписью CLR CMOS
Бывает, что неисправный HDD действительно создаёт проблемы для старта материнки, так что сначала лучше без него.
Ещё проверьте нагрев "северного моста" (микросхема, установленная под самым большим радиатором на плате). Если за пару минут разогревается так, что рука на радиаторе не терпит - материнка на выброс.Андрей (RA0SA)
09.03.2022, 15:02 #24
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
09.03.2022, 16:00 #25
- 29.03.2009
- 1,511
- 738
- 370
Один раз был такой казус. Принесли системник вроде как с неисправностью матплаты. Компьютер включался сразу после подачи сетевого напряжения, т.е. запускались вентиляторы внутри и светодиоды на корпусе, после он сразу выключался, через пару секунд включался вновь и снова по кругу. Хозяин сказал, что БП уже менял, но безрезультатно. До этого в компьютер никто не лазил и он работал нормально. На всякий случай повторили замену БП - человек говорил правду. В итоге оказалось, что на корпусе запала кнопка включения компьютера..)
Так пищит, или не пищит?Андрей (RA0SA)
09.03.2022, 16:56 #26
- 12.07.2010
- Челябинск
- 105
- 21
Добрый вечер, коллеги!
В моей практике был случай, походу как раз с платой ASUS, села батарейка CMOS и так же стартовала и снова уходила в перезагрузку.
После замены батарейки все взлетело. Конечно, по-новой надо произвести настройки (дату корректную, загрузочный диск и т.д.)
Для первого запуска лучше отключить всю периферию (диски, внешнюю видеокарту, если есть внутренняя и т.д.)
Потом вставляете по одному устройству обратно и пробуете загрузиться.
09.03.2022, 17:10 #27
- 02.03.2006
- 80
- 1,101
- 326
- 328
У меня другая проблема. На ноутбуке извлек CDROM за ненадобностью прибрел переходник, вставил в переходник HDD, вставил в ноутбук, но Вин 11 его не видит и не ставит, и не просит драйвер. На Вин 10 работало нормально. Может кто сталкивался с этой проблемой.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
09.03.2022, 17:15 #28
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
09.03.2022, 17:29 #29
- 29.03.2009
- 1,511
- 738
- 370
Всё же ближе к заданному ТС вопросу. Самая простая проверка работоспособности материнской платы. Без монитора, клавиатуры, винчестера и т.д. И даже спикера не нужно. На материнке только оперативная память и проц, исправные, конечно. Подключаем к БП, стартуем; кулер процессора начинает вращение. Секунд через 10-15 (можно и больше) вновь кратковременно замыкаем контакты POWER SW - если выключается, то в первом приближении все ОК
Андрей (RA0SA)
09.03.2022, 18:36 #30
- 30.11.2012
- 2,451
- 1757
- 1964
Пищалка нужна для того, чтобы определить, что не работает. Комбинация звуковых кодов - это код ошибки, по которому можно понять где проблема. Единого стандарта на коды нет (хотя многие совпадают), поэтому ищите для каждого BIOS свои коды.
https://www.pcmag.com/encyclopedia/term/beep-codesАндрей - YL2QN
