Страница 4 из 46 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 678
Like Tree161Спасибо
Тема: Подскажите, пожалуйста по компьютеру...
  1. #46
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Цитата Сообщение от R8CT Посмотреть сообщение
    Нажмите на кнопку ВКЛ и не отпускайте 8-10 секунд.
    Нажимаю, держу долго 30 сек-не выключается... Почему -не знаю
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    А память стоит на плате?
    Сегодня весь день вожусь без успеха
    Память стоит, пищит буква Д ТЛГ беспрерывно..
    Смотрел в Инете, что означает эти звуки, нашел -искать проблемы в : 1 память, 2 видео карта.
    1. Менял планки на заведомо исправны--продолжает пищать Д
    2. Видео встроенное на мат плате.
    Вставлял заведомо исправную видео карту PCIE на разъем мат платы -продолжает пищать Д
    Что предпринять дальше? мыслей нет... Плата "чистая" все снято с нее, и пищит букву Д -что это означает? Нигде не могу найти расшифровку. Может мышь нужно или клаву подключить??
  2. #47
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    SRY, меняйте плату(
  3. #48
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1325
    Здесь написано, что на мат. плате p5gc-mx/1333 используется BIOS AMI
    Информацию взял здесь.
  4. #49
  5. #50
    30.11.2012
    2,874
    2039
    2012
    Вы ещё и не внимательно читаете, что Вам форумчане пишут. Ответ в посте #42.
  6. #51
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1873
    1619
    Конденсаторов электролитических вздувшихся/лопнувших точно нет?
    Начать с замены блока питания на заведомо исправный. Или хотя бы заглянуть в имеющийся и 99 процентов, что придётся менять таковой конденсатор в цепи '5V standby'. Фиолетовый провод в жгуте питания.
    https://pinouts.ru/Power/atx_v2.shtml
    Что на контакте 8 (PWR_OK, серый провод)?
    А вот Гугл выдал кино
    https://www.youtube.com/watch?v=QUF-...BC%D0%B8%D0%BD
  7. #52
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Поленился я прокрутить: Вы сброс установок БИОС уже сделали?
    Один (!!) раз я нарвался на такую же ситуацию - пищит, что я, мол, "Д"ятел и видеокарта - труп.
    И понадобилась мне батарейка. Выдернул ее из этой матери и забыл. Про глючную мать
    Потом, перед процедурой "осмотреть и выкинуть" решил включить. И материнка завелась нормально.
    А все дело было в том, что в пункте меню БИОС в выборе карты (внешняя или встроенная) был выбор не порядка инициализации, а именно использования.
    То есть как обычно: первая инициализируется "внутренняя" (кстати и по дефолту так), а можно первой инициализировать ту, что в слот вставили.
    А в конкретном случае был выбор не порядка, а именно использования. То есть или "размазанная" или внешняя. И никак иначе.
    Мать, вроде бы, ITZR. То есть г.. еще то
    И выбор запоминался до изменения руками или полного сброса БИОС
  8. #53
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    На форуме ссылка
    https://helpadmins.ru/odin-dlinnyy-d...-signala-bios/
    юзеры описывают разные случаи писка буквы Д. Может, все работать нормально, но биппер будет продолжать тупо пищать и тогда, просто отключают биппер, чтоб не пищал...
    Завтра со свежей головой попробую еще повозиться...
  9. #54
    30.09.2009
    Екатеринбург
    531
    431
    150
    Напомните, пжл
    1. Эту мат плату вы когда крайний раз включали? Она нормально работала?
    2. Эту мат плату вы вытаскивали из корпуса компьютера? Разьемы питания с платы отсоединяли? Если снимали, то вы их все установили обратно?
    3. Память нужно ставить именно тУ, которая будет работать с этой платой - обратите внимание на параметры планок памяти, и соответствуют ли эти параметры данной мат плате. В вашем случае используется память DDR2 с частотой 533-667 МГц. Далее... Надеюсь, вы понимаете, что память нужно установить правильно с учетом ключа, и чтобы защелкнулись фиксаторы.
  10. #55
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    БП выключится.
    Что толку? Если голая плата не выключается при кратковременном замыкании PWR SW, то это значит, что проц память не видит на его прямой шине. А долгое замыкание PWR инициирует отключение БП обычными ключами в цепях питания 5/12В
  11. #56
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Напомните, пжл
    Эту плату я включал лет 6 назад, точно не помню...
    В момент опробывания- это 6 лет назад- я подключил на столе ее к БП, монитору. вставил память, мышь-клаву PS/2, без подключения НДД. Плата работала, встроенное видео работало, биос загрузился. Я просмотрел и выключил. Далее, я плату не монтировал, т.к. не было корпуса сист блока и НДД. Она пролежала эти годы в шкафу в прозрачном пакете. Допускаю, что от старости, что-то "заглючило"
    Память ДДР2 2 планки одинаковые по 1 ГБ каждая. На планках внизу есть выпил-ключ. Если вставлять неверно, то она не встанет...
    У меня ранее был комп, где плата была USUS M2N. У нее встроенное видео на мат плате. Года через 2 после приобретения, это встроенное видео перстало работать. Черный экран, т.е. "полетело". Друг подарил PCI карту SAPPHIRE HD 3850 512 мгб, я ее поставил и неск лет работал с ней
  12. #57
    30.09.2009
    Екатеринбург
    531
    431
    150
    Понятно, спасибо.
    После того, как вы снова решили включить плату, вы _ВСЕ_ ? разьемы питания подключили?
    Напомню - кроме основного разьема питания нужно еще подключить питание на доп 4-х контактный разьем - это квадратный разьем, 2 черных и два желтых провода.
  13. #58
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Извините, но эти вопросы уже из области: вы к трансиверу антенну подключили для работы?
  14. #59
    30.09.2009
    Екатеринбург
    531
    431
    150
    Вы, как мастер и крутой спец, видите, что пользователь слабо ориентируется в данной аппаратуре, и вы _имеете_ желание помочь пользователю - то почему бы и не поспрашивать о мелочах? Может, человек что то упустил или не заметил...
    Не всем же быть Богами....
  15. #60
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Да какие боги, просто лет 10 работал в компьютерной фирме. Думается, на прежнем складе даже ещё лежит пара P5-х, вообще крайне надёжная вещь.
    Но если помрёт - то навсегда (
  1. Подскажите, пожалуйста...
    от Андрей 777 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 16:14
  2. подскажите пожалуйста
    от UA3DUB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 18:10
  3. Подскажите пожалуйста
    от STIX в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 22:37
  4. Подскажите пожалуйста!
    от RW3QEU в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 18:18
  5. Подскажите пожалуйста
    от sii в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 14:12
