Страница 14 из 46 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 678
Like Tree161Спасибо
Тема: Подскажите, пожалуйста по компьютеру...
  1. #196
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8859
    Возможно, как-то переформатьирование повлияло
    Сомнительно. Проявилось бы сразу. Больше похоже на выбраковку.
  2. #197
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Нельзя сказать что флешка 100% плохая. Ведь, папки и записанные файлы полностью сохраняются на флешке. Теряется только начальная запись для определения в Вин. Может, попробовать переформатировать с потерей данных. При этом поврежденные сектора флешки будут устранены. Повторно записать тестовые файлы и через пару недель проверить "держит" ли она запись файлов
    Или есть какая то программа которая позволяет восстановить поврежденную запись разметки?
  3. #198
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8859
    Может, попробовать переформатировать с потерей данных. при этом поврежденные сектора флешки будут устранены.
    Можно. Если скучно и есть время - почему бы и не поиграть. По любому на надёжность рассчитывать я бы не стал.
  4. #199
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Как-то, еще в 2010 г у меня на НДД слетела загрузочная запись И Вин не "видела" диск. Пробовал разные программы восстановления, но ничего не помогло. Диск снял, но не выбросил. При помощи проги RECOVERY все фотки, видео смог скопировать и сохранить на другой НДД
  5. #200
    16.10.2009
    Новосибирск
    147
    118
    45
    Более-менее нормальный USB накопитель 1 Тб стоит сейчас порядка 8 - 12 тыс. рублей, минимум.
    Кингстон 2 Тб на Али около 28 тыс.
  6. #201
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8859
    меня на НДД
    HDD и флэшка - разные принципы записи. Восстановить на другой носитель попытаться можно той же r-studio и подобными. Форматировать и тестировать саму флешку лучше утилитами от производителя, иначе велика вероятность, что в плане качества её работы ничего не поменяется.
  7. #202
    03.02.2006
    20,753
    10225
    5491
    проверял реальный размер прогой Н2testw показывает 1, 9 Тб
    Плохо гуглили! Нельзя просто так реальный размер флешки посмотреть. Я для прикола точно такую же 2Т флешку покупал - по моему за 150 руб (что то вот так, но кстати деньги умудрился вернуть! ) Покупал именно чтобы поиграться с восстановлением флешки. В результате реальный размер получился 64 мб, да и то была по видимому выбракованная память. Так что не тратьте время - выкиньте эту флешку.
  8. #203
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Алексей!
    Возможно Ваша флешка была такая поддельная-верю. Но про поддельные флешки я читал в Инете и по советам, рекомендациям с форумов проверил ее прогой H2testW. Не знаю, знакомы ли вы с этой прогой? Она проверяет ячейки путем записи и чтения в ячейки таблицы. и проверяла флешку очень долго - с утра до позднего вечера. Показала объем 1,9 Тб. И иные проги подтвердили этот объем.
    По своему небольшому опыту могу сказать, что моя флешка немного глючная.
    Как указывал выше, флеш изначально была в exFAT, но я перtформатировал в NTFS. Вначале, после записи файлов на флеш, вроде все нормально читалось, но через 2 недели слетело форматирование. Данные остались, их можно было скопировать через RECOVERY, но сама Вин их не видела....
    Попытался еще раз отформатировать в NTFS. Однако, форматирование двигалось очень медленно и зависало на 2%. Сейчас отформатировал повторно, но уже в FAT32 применил прогу EaseUS Partition master. Форматирование в ФАТ32 прошло без приключений быстро 4 мин и нормально. Вин10 видит и показывает емкость 1,9 ТБ. Записал на нее папки 6 ГБ -журналы и 3 ГБ - видео файлы. Все файлы пока читается, смотрятся на ОК. Тормозов нет...
    Посмотрим, что будет через 2 недели... будет ли комп читать ее? Не слетит разметка?
  9. #204
    26.11.2003
    1,551
    520
    А что так мало записали? Запишите хотя бы 512ГБ. Будет примерно так: до какого-то реального объёма (в зависимости от наглости китайского жулика, обычно 16ГБ) всё будет нормально, а потом начнёт писать поверх ранее записанного, но без предупреждения о нехватке места. Имена файлов, папок и свойства останутся, а содержимое нет.
  10. #205
    03.02.2006
    20,753
    10225
    5491
    Конечно знаком. Каким образом Вы ее проверяли этой программой? Просто запустили? А я думаю, что именно так ВЫ и сделали. То конечно, она показала Вам 2 Тб. Не сомневаюсь.
  11. #206
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,399
    2619
    723
    Просто запустили?
    Запустил программу Н2testW ... Выбрал в интерфейсе USB флешку. Запустил запись и считывание. Пол дня записывала, пол дня считывала..
    И показывает результат, сколько записано\считано
    ссылка
    https://djinn.ru/soft/h2testw/
    https://dzen.ru/a/ZBq7uc6g8jQfT3OH
    Цитата Сообщение от RU6AI Посмотреть сообщение
    Добавили бы еще 150 р ...За 300 р бы купили настоящую )
    за 300 не купите... ссылка
    https://www.ozon.ru/category/fleshki-2-tb/
  12. #207
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Что значат в Виктории 5,23 действия:
    1 - игнорировать (это понятно)
    2 - стереть
    3 - починить
    4 - обновить
    5 -Как лучше поступить с секторами "error"
  13. #208
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Разобрался сам, мож и кому еще пригодится.
    3 - "Исправить" означает переназначить блок секторов на резервный участок
    ( кстати, SMART показывает, что на нем пока нет ни одного переназначения)
    Это и заставило задуматься.
    А вот 2 - "Стереть" означает просто стереть с этого блока информацию,
    и если он физически целый, но битый только из за того, что на нем
    не совпадает контрольная сумма, то прогон с действием "Стереть"
    и повторный прогон покажет что этот диск физически цел.
    Восстановил на него образ системы с резервного винчестера
    - близнеца и поставил назад в железо. Хай живэ и працуе далее.
    Что значит "Обновить" пока не знаю.
  14. #209
    03.02.2006
    20,753
    10225
    5491
    Считать и записать на это же место.
  15. #210
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    В смысле, попытаться считать информацию с этого блока и при удаче записать на то же место?
  1. Подскажите, пожалуйста...
    от Андрей 777 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 16:14
  2. подскажите пожалуйста
    от UA3DUB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 18:10
  3. Подскажите пожалуйста
    от STIX в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 22:37
  4. Подскажите пожалуйста!
    от RW3QEU в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 18:18
  5. Подскажите пожалуйста
    от sii в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 14:12
