Сомнительно. Проявилось бы сразу. Больше похоже на выбраковку.
Нельзя сказать что флешка 100% плохая. Ведь, папки и записанные файлы полностью сохраняются на флешке. Теряется только начальная запись для определения в Вин. Может, попробовать переформатировать с потерей данных. При этом поврежденные сектора флешки будут устранены. Повторно записать тестовые файлы и через пару недель проверить "держит" ли она запись файлов
Или есть какая то программа которая позволяет восстановить поврежденную запись разметки?
Как-то, еще в 2010 г у меня на НДД слетела загрузочная запись И Вин не "видела" диск. Пробовал разные программы восстановления, но ничего не помогло. Диск снял, но не выбросил. При помощи проги RECOVERY все фотки, видео смог скопировать и сохранить на другой НДД
Более-менее нормальный USB накопитель 1 Тб стоит сейчас порядка 8 - 12 тыс. рублей, минимум.
Кингстон 2 Тб на Али около 28 тыс.
Плохо гуглили! Нельзя просто так реальный размер флешки посмотреть. Я для прикола точно такую же 2Т флешку покупал - по моему за 150 руб (что то вот так, но кстати деньги умудрился вернуть! :s6:) Покупал именно чтобы поиграться с восстановлением флешки. В результате реальный размер получился 64 мб, да и то была по видимому выбракованная память. Так что не тратьте время - выкиньте эту флешку.
Алексей!
Возможно Ваша флешка была такая поддельная-верю. Но про поддельные флешки я читал в Инете и по советам, рекомендациям с форумов проверил ее прогой H2testW. Не знаю, знакомы ли вы с этой прогой? Она проверяет ячейки путем записи и чтения в ячейки таблицы. и проверяла флешку очень долго - с утра до позднего вечера. Показала объем 1,9 Тб. И иные проги подтвердили этот объем.
По своему небольшому опыту могу сказать, что моя флешка немного глючная.
Как указывал выше, флеш изначально была в exFAT, но я перtформатировал в NTFS. Вначале, после записи файлов на флеш, вроде все нормально читалось, но через 2 недели слетело форматирование. Данные остались, их можно было скопировать через RECOVERY, но сама Вин их не видела....
Попытался еще раз отформатировать в NTFS. Однако, форматирование двигалось очень медленно и зависало на 2%. Сейчас отформатировал повторно, но уже в FAT32 применил прогу EaseUS Partition master. Форматирование в ФАТ32 прошло без приключений быстро 4 мин и нормально. Вин10 видит и показывает емкость 1,9 ТБ. Записал на нее папки 6 ГБ -журналы и 3 ГБ - видео файлы. Все файлы пока читается, смотрятся на ОК. Тормозов нет...
Посмотрим, что будет через 2 недели... будет ли комп читать ее? Не слетит разметка?
А что так мало записали? Запишите хотя бы 512ГБ. Будет примерно так: до какого-то реального объёма (в зависимости от наглости китайского жулика, обычно 16ГБ) всё будет нормально, а потом начнёт писать поверх ранее записанного, но без предупреждения о нехватке места. Имена файлов, папок и свойства останутся, а содержимое нет.
Запустил программу Н2testW ... Выбрал в интерфейсе USB флешку. Запустил запись и считывание. Пол дня записывала, пол дня считывала..
И показывает результат, сколько записано\считано
ссылка
https://djinn.ru/soft/h2testw/
https://dzen.ru/a/ZBq7uc6g8jQfT3OH
за 300 не купите... ссылка
https://www.ozon.ru/category/fleshki-2-tb/
Что значат в Виктории 5,23 действия:
1 - игнорировать (это понятно)
2 - стереть
3 - починить
4 - обновить
5 -Как лучше поступить с секторами "error"
Разобрался сам, мож и кому еще пригодится.
3 - "Исправить" означает переназначить блок секторов на резервный участок
( кстати, SMART показывает, что на нем пока нет ни одного переназначения)
Это и заставило задуматься.
А вот 2 - "Стереть" означает просто стереть с этого блока информацию,
и если он физически целый, но битый только из за того, что на нем
не совпадает контрольная сумма, то прогон с действием "Стереть"
и повторный прогон покажет что этот диск физически цел.
Восстановил на него образ системы с резервного винчестера
- близнеца и поставил назад в железо. Хай живэ и працуе далее.
Что значит "Обновить" пока не знаю.
В смысле, попытаться считать информацию с этого блока и при удаче записать на то же место?
