Установить Win7 - дело скорее всего в новом протоколе https, в XP идет старая версия этого протокола.
У семерки тож начали вылазить необъяснимые глюки. Перестют запускаться проги, которые до недавнего времени работали как часики. При запуске вылазит баннер - Если хотите получать обновления, перейдите на Win10...
Как мне кажется, на старый комп лучше линукс малоресурсный накатить. Благо, сейчас выбор огромный.
Вчера весь день провозился с проблемой блокирования отдельных сайтов на ВинХР.
Проблема в том, что в пакет ВинХР встроены сертификаты безопасности выданные сайтам. Пока была поддержка ВинХР эти сертификаты регулярно обновлялись и дополнялись.. Сейчас поддержки от МСФТ нету, нету и обновления. Поэтому, браузеры при соединении не получают подтверждения сертф безопасности, блокируют отдельные сайты
Пути решения есть. Один из способов-это импорт/установка/ в ВинХр действующих сертф без-ти. Этот процесс подробно описан на
http://forum.oszone.net/thread-351166-4.html
https://itmag.pro/windows/xp/windows...tificate-error
https://winitpro.ru/index.php/2017/0...tov-v-windows/
Здесь указано, Браузер FF имеет собственные сертификаты и продолжает работать на ВинХр. Я этого не проверял...
Для решения проблемы, я пошел по другому, более простому пути. Установил браузер YA Яндекс Браузер..
Хотя этот браузер имеет в своей основе Cromium, но в нем встроена функция информирования юзера, что сайт не имеет сертификата и просит согласия на соединение. Юзер соглашается и браузер открывает сайт.
Пытаемся открыть сайт www.qth.spb.ru. Привожу скрины
Вложение 332711
Вложение 332712
сайт открывается для просмотра
Вложение 332713
Здравствуйте! Можно ли подключить конденсаторный микрофон к компьютеру в микрофонный разъем ? Если можно то что нужно сделать в настройках компьютера что бы микрофон работал? Спасибо! С наступившим Новым 2023 годом!
Большинство звуковых карт работают с конденсаторными микрофонами по умолчанию. Т.е. на микрофонном входе звуковой карты присутствует постоянное напряжение +5 В необходимое для работы микрофона. Если подключаете через разделительный конденсатор, то может не работать. Если у вас умный драйвер звуковой карты и карта с аналоговым коммутатором на входе - появится окошко с предложением уточнить, что вы подключили.
Есть вопрос по компу...
у меня на стац компе стоит плата Asus P8H61 LX R2.0. У нее 2 слота для планок памяти. Стояло 2 планки по 1 гб. И конечно это маловато. Решил добавить до 8 гб. Посморел в Инете, где пишут, что лучше использовать планки в 2-х слотах. Посмотрел на Али и заказал 2 планки по 4 ГБ.
Сегодня планки пришли. Они совершенно новые в упаковке. Марка ANCOWALL DDR3 4 GB 1333. Вскрыл упаковку, вставил в мат плату... Система запустила все нормально. Включил прогу AIDA64 проверить данные Она мне показывает что не все в порядке
И вот что получилось:
AIDA64 показывает, что в системе памяти только 4ГБ... Это означает что работает только как бы только одна планка. Я стал смотреть что такое? Может одну планку прислали не рабочую ? Менял местами планки в слотах. Но все равно только 4 ГБ работает. В итоге, перестановок получилось обе планки по отдельности работают и дают свои 4 ГБ. А вместе в 2 слотах совместно не хотят работать и давать 8 гб...:var:...
Знатоки, посоветуйте, что делать?
Winda 32 bit или 64? Если 32 все верно показывает.
У меня Вин10 32 бит...
Т.е. нужно обязательно менять на Вин 64? Не хотелось бы возиться И ничего другого не предпринять?
Подскажите, если меня на Вин 64, то нужно и все драйвера "видео" "аудио" вменять на 64 бит? И разные программы если они на 32 бита, то не будут работать в Вин 64. Так, ведь?
Я на эту плату Asus P8H61 LX R2.0 с трудом нашел и поставил аудио драйвер от Вин7 32.
На сайте производителя все есть. https://www.asus.com/ru/supportonly/...desk_download/
