А поставить хотя бы ХР не судьба?
На себя посмотрите!!!
Насоветуйте ещё "правильных" идей.... для мёртвого компа.
На сколько понял, там.... в этом компе "мозгов"... как в калькуляторе. 1Гб? Это скока???? Неее... не слышали.
Может(судя по ОС), это комп уровня Р II... III Для лога (если не заморачивать его другими проблемами) вполне хватит.
Спасибо всем!
Установил 5м контест. Сконфигурировал на "хам спирит". Надписи программы - на русском, а тексты ... кракозябры. Без связи с трансивером ... вроде, работает.
Система, оказалась, не немецкая а нидерландская. Ещё смешнее!:s7:
В сетап попасть не могу. Ни ф2, 8, 12, дел... не срабатывают. Открывается Виндовс 2000 профессионал.
Диск - 10.5 Гб.
Флешку видит. Буду пробовать - поверх имеющейся...
Уж, не извиняйтесь!
Поставить Вин 10 ... ?
Это только дебилы могут...
Я не могу!
Самое очевидное- поменять HDD на SSD и установить 10ку или Линукс. Если проц хотя бы двухядерный, машинка поживет еще. Да и на одноядерном не все потеряно. Некоторые сайты будут относительно долго грузиться. Просто надо себе дать четкий ответ, чего ожидаете от компьютера.
Я так старый ноут приспособил под контестный логер для выездов, а неттоп с древним Атомом- как настольный монитор скиммеров через телнет.
Ну какой двухядерный проц может быть в ноутбуке, которому лет тридцать отроду, да с объемом жесткого диска порядком 10 Гб, как пишет Альберт! :) Если не копаться в его железе, на мой взгляд самую дельную мысль подсказал RV3MP. Ломануть его и поставить ХР. Ну или даже MiniWindows XP Pro, которая весит всего где-то 300Мб и со старта забирает 90 Мб оперативки. Для большинства простейших радиолюбительских задач, в том числе некоторых логгеров, на несколько лет вперед еще хватит.
Ребяты! Спасибо за советы!
Я не стал глубоко погружаться. Винт - оригинальный, не старый, но и не новый. Маленький, как в соврем. ноутах, но... два ряда контактов ... штук по двадцать. У меня в ремонте было штук десять... разъёмы - две группы, побольше и поменьше. Этот - невзаимозаменяемый.
Ещё: на налепице (сертификате) написано: система, только для одного компьютера. Поэтому, видимо, нет доступа в сетап. Винт я сниму - и чё?
"Windows 2000 Professional 1-2 CPU
End User licensed for one operating system only" 25-код есть...
Попробую в тесте - а потом... мож. возверну ВЗАД! Мороки много, прогноз - нихрена толкового не получится. Через USB подключал другие винты, ...ещё посмотрю ФАРом, может подменю винду, но, что-то сомневаюсь. Много работы. Оч. много!
Отдам, наверное, внуку. Музыка звучит хорошо, МП4 читает... Поубиваю кучу программ...
Жаль, конечно! Состояние - как новый, маленький. Нет, правда, цифровой клавиатуры. Это тоже минус.
А мож. в коллекцию.
Рабочий же!
Ещё раз: СПАСИБО!
Можно закрывать тему.
У меня есть прибл такой ноутбук 1998 выпуска Compaq Presario Проц РIII 700 мгц НДД 5 ГБ. Я купил его недорого в 2000 г б/у. без оригинального СД диска. Стояла "родная" Вин 98 на франц языке. Не русифиц клавиатура, на нем не было цифр клавиатуры, что сбоку справа .И еще: раскладка QWERTY клавиатуры-надписи также для Канады.
Я "снес" и поставил Вин МЕ. Потом поставил Вин 2000 и долго использовал его до 2012 г в "цифре". Прога Микс 2.19, журнал UR5EQF, прекрасно с ним работали. И сейчас все работает, "не тормозит". Только "системное время" долго не держит-батарея села.
Поэтому, мой совет "снести" оригинальную систему и поставить наш Вин МЕ/2000
Для установки нужно прописать: откуда считывать. В сетапе - приоритет бут, а я не могу войти в сетап.
Я и спрашивал: "кто знает - как прописать новую систему, без изменения сетапа.
F2, F8, Del, не срабатывают. Всё равно идёт загрузка винды и его открытие.
Ещё, мелочь: есть коаксиальный разъём - гнездо, обозначен - прямоугольник с "V" антенной. Телевизор, чтоли?
Неужели сложно сделать фото ноута? Маркировка наверняка есть где то на корпусе ...Правой кнопкой на мой компьютер- система- сделать еще фото..Поставить утилиту какую то ,хотя бы AIDA 32 - там посмотреть железо.Тогда и будут дельные советы. А так...Только версии...(Еще бы 11 виндовс предложили поставить :) не зная железо )
Предложу след
Предположительно, в этом ноуте 100% есть СД привод. Обычно, в ВООТ Загруз Опер системы стоит приоритет 1 чтения из загрузочного привода -это СД привод. Этим можно воспользоваться... Желательно иметь или изготовить, загрузочный СД диск с Win XP/или Вин 2000.
Все довольно просто:
В обесточенный ноут Вы вставляете этот диск в СД привод и запускаете в работу Ноут. Можно вставить диск при работающем ноуте, но не запускать его в работу, а просто выключить ноут и вновь запустить его. Ноут при первичном запуске должен прочесть данные с СД привода. При этом загрузка Вин из НДД ноута не будет производиться.
Далее, если БИОС обнаружит и опознает СД диск, на экране будет показано, что СД диск есть загрузочный и будет видно полное содержание СД диска. Обязательно на нем будет раздел, где собраны утилиты для работы с НДД ноут. Можно будет посмотреть, что содержится на НДД. Отдельно, на СД диске будет раздел УСТАНОВКА Вин
В разделе УСТАНОВКА Вин предложат отформатировать НДД, создать разделы и установить новую Вин с СД диска На НДД. Установка обычно происходит в автоматическом режиме. но бывает нужно что-то руками вставлять.
