Страница 12 из 46 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 678
Like Tree161Спасибо
Тема: Подскажите, пожалуйста по компьютеру...
  1. #166
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,909
    8390
    3140
    А поставить хотя бы ХР не судьба?
  2. #167
    03.02.2006
    20,612
    10147
    5452
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    Приятель принёс старый ноут с винд 2000. Система на немецком языке. Панель управления не видна. Подскажите: как перевести систему на русский.
    Никак.
    Просто интересно, а что Вы на Вин2000 запускать будете? Какие то старые программы? Все боле-менее современные программы на ней работать не будут.
  3. #168
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,461
    8314
    2302
    Цитата Сообщение от UA3CFM Посмотреть сообщение
    А поставить хотя бы win 10 не судьба? ХР- это только дебилы могут предложить в 21 веке )))). Уж извините, но это так))
    Я так понял ноут старый. Там ни памяти ни процессора для нынешних программ нет.Я такой отнес на помойку.
  4. #169
    02.04.2010
    Ярославль
    7,909
    8390
    3140
    На себя посмотрите!!!
    Насоветуйте ещё "правильных" идей.... для мёртвого компа.
    На сколько понял, там.... в этом компе "мозгов"... как в калькуляторе. 1Гб? Это скока???? Неее... не слышали.
    Может(судя по ОС), это комп уровня Р II... III Для лога (если не заморачивать его другими проблемами) вполне хватит.
  5. #170
    03.02.2006
    20,612
    10147
    5452
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Для лога
    Далеко не каждый лог заработает под Win2000. Это нужно что то типа WinEQF искать (не путать с UR5EQF log!)
  6. #171
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Спасибо всем!
    Установил 5м контест. Сконфигурировал на "хам спирит". Надписи программы - на русском, а тексты ... кракозябры. Без связи с трансивером ... вроде, работает.
    Система, оказалась, не немецкая а нидерландская. Ещё смешнее!
    В сетап попасть не могу. Ни ф2, 8, 12, дел... не срабатывают. Открывается Виндовс 2000 профессионал.
    Диск - 10.5 Гб.
    Флешку видит. Буду пробовать - поверх имеющейся...
    Уж, не извиняйтесь!
    Поставить Вин 10 ... ?
    Это только дебилы могут...
    Я не могу!
  7. #172
    15.06.2009
    Санкт - Петербург
    371
    327
    402
    Самое очевидное- поменять HDD на SSD и установить 10ку или Линукс. Если проц хотя бы двухядерный, машинка поживет еще. Да и на одноядерном не все потеряно. Некоторые сайты будут относительно долго грузиться. Просто надо себе дать четкий ответ, чего ожидаете от компьютера.
    Я так старый ноут приспособил под контестный логер для выездов, а неттоп с древним Атомом- как настольный монитор скиммеров через телнет.
  8. #173
    05.06.2023
    Айхал
    55
    1,495
    1294
    1303
    Ну какой двухядерный проц может быть в ноутбуке, которому лет тридцать отроду, да с объемом жесткого диска порядком 10 Гб, как пишет Альберт! Если не копаться в его железе, на мой взгляд самую дельную мысль подсказал RV3MP. Ломануть его и поставить ХР. Ну или даже MiniWindows XP Pro, которая весит всего где-то 300Мб и со старта забирает 90 Мб оперативки. Для большинства простейших радиолюбительских задач, в том числе некоторых логгеров, на несколько лет вперед еще хватит.
  9. #174
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Ребяты! Спасибо за советы!
    Я не стал глубоко погружаться. Винт - оригинальный, не старый, но и не новый. Маленький, как в соврем. ноутах, но... два ряда контактов ... штук по двадцать. У меня в ремонте было штук десять... разъёмы - две группы, побольше и поменьше. Этот - невзаимозаменяемый.
    Ещё: на налепице (сертификате) написано: система, только для одного компьютера. Поэтому, видимо, нет доступа в сетап. Винт я сниму - и чё?
    "Windows 2000 Professional 1-2 CPU
    End User licensed for one operating system only" 25-код есть...
    Попробую в тесте - а потом... мож. возверну ВЗАД! Мороки много, прогноз - нихрена толкового не получится. Через USB подключал другие винты, ...ещё посмотрю ФАРом, может подменю винду, но, что-то сомневаюсь. Много работы. Оч. много!
    Отдам, наверное, внуку. Музыка звучит хорошо, МП4 читает... Поубиваю кучу программ...
    Жаль, конечно! Состояние - как новый, маленький. Нет, правда, цифровой клавиатуры. Это тоже минус.
    А мож. в коллекцию.
    Рабочий же!
    Ещё раз: СПАСИБО!
    Можно закрывать тему.
  10. #175
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    У меня есть прибл такой ноутбук 1998 выпуска Compaq Presario Проц РIII 700 мгц НДД 5 ГБ. Я купил его недорого в 2000 г б/у. без оригинального СД диска. Стояла "родная" Вин 98 на франц языке. Не русифиц клавиатура, на нем не было цифр клавиатуры, что сбоку справа .И еще: раскладка QWERTY клавиатуры-надписи также для Канады.
    Я "снес" и поставил Вин МЕ. Потом поставил Вин 2000 и долго использовал его до 2012 г в "цифре". Прога Микс 2.19, журнал UR5EQF, прекрасно с ним работали. И сейчас все работает, "не тормозит". Только "системное время" долго не держит-батарея села.
    Поэтому, мой совет "снести" оригинальную систему и поставить наш Вин МЕ/2000
  11. #176
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8642
    Есть переходники SATA-IDE 3,5".
  12. #177
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Для установки нужно прописать: откуда считывать. В сетапе - приоритет бут, а я не могу войти в сетап.
    Я и спрашивал: "кто знает - как прописать новую систему, без изменения сетапа.
    F2, F8, Del, не срабатывают. Всё равно идёт загрузка винды и его открытие.
    Ещё, мелочь: есть коаксиальный разъём - гнездо, обозначен - прямоугольник с "V" антенной. Телевизор, чтоли?
  13. #178
    02.04.2010
    Ярославль
    7,909
    8390
    3140
    В древних буках может быть куча вариантов! F1, F3, F10, Esc, Ctrl+Alt+Esc, Ctrl+Alt+Del, Ctrl+Alt+Ins, Ctrl+Alt+S...
    Знать бы какой БИОС у вас.
  14. #179
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,483
    562
    852
    Неужели сложно сделать фото ноута? Маркировка наверняка есть где то на корпусе ...Правой кнопкой на мой компьютер- система- сделать еще фото..Поставить утилиту какую то ,хотя бы AIDA 32 - там посмотреть железо.Тогда и будут дельные советы. А так...Только версии...(Еще бы 11 виндовс предложили поставить не зная железо )
  15. #180
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,362
    2597
    723
    Предложу след
    Предположительно, в этом ноуте 100% есть СД привод. Обычно, в ВООТ Загруз Опер системы стоит приоритет 1 чтения из загрузочного привода -это СД привод. Этим можно воспользоваться... Желательно иметь или изготовить, загрузочный СД диск с Win XP/или Вин 2000.
    Все довольно просто:
    В обесточенный ноут Вы вставляете этот диск в СД привод и запускаете в работу Ноут. Можно вставить диск при работающем ноуте, но не запускать его в работу, а просто выключить ноут и вновь запустить его. Ноут при первичном запуске должен прочесть данные с СД привода. При этом загрузка Вин из НДД ноута не будет производиться.
    Далее, если БИОС обнаружит и опознает СД диск, на экране будет показано, что СД диск есть загрузочный и будет видно полное содержание СД диска. Обязательно на нем будет раздел, где собраны утилиты для работы с НДД ноут. Можно будет посмотреть, что содержится на НДД. Отдельно, на СД диске будет раздел УСТАНОВКА Вин
    В разделе УСТАНОВКА Вин предложат отформатировать НДД, создать разделы и установить новую Вин с СД диска На НДД. Установка обычно происходит в автоматическом режиме. но бывает нужно что-то руками вставлять.
    Последний раз редактировалось RX1AG; 21.10.2023 в 09:54.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  1. Подскажите, пожалуйста...
    от Андрей 777 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 16:14
  2. подскажите пожалуйста
    от UA3DUB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 18:10
  3. Подскажите пожалуйста
    от STIX в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 22:37
  4. Подскажите пожалуйста!
    от RW3QEU в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 18:18
  5. Подскажите пожалуйста
    от sii в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 14:12
