Для испорченных или потерянных значков есть хорошая программа "Rebuild Shell Icon Cache" которая восстанавливает кэш значков в файле IconCache.db , скачайте с сайта: https://www.sordum.org. На сайте много очень нужных программ для работы с Windows.
UA1NAN, значки менял без посторонних программ. Возможно случайно грохнул какую-то библиотеку.
Спасибо, попробую.
Посмотрите в поисковике по запросу "изменить значок файла windows", 10 или 7 как Вам нужно. Но похоже в 10-й винде стандартных средств действительно нет. Предлагаются сторонние программы или правки через реестр. Однако попробуйте сделать манипуляцию - присвоить html файлу значок системного браузера, по типу приложения, а потом назад на Яндекс браузер, не исключено, что что-то просто "отцепилось", показанная Вами иконка выглядит как не зарегистрированная не одним из приложений. Возможно поможет переустановка Яндекс-браузера. Хотя вообще у Яндекса другая иконка. Может быть поможет установка того или иного браузера для работы по умолчанию.
Смотрел, но не нашёл. Везде предлагается сменить приложение, а мне это не нужно.
Win 10 меня не интересует, только Win 7.Цитата:
В свойствах файла функция сменить значок отсутствует. Есть только функция сменить приложение.Цитата:
Тем не менее сменил приложение на IE - значок изменился. Вернул Яндекс назад и опять тоже самое.
В сопоставлении типов файлов или протоколов этот значок приписан к Яндекс браузеру, а выглядит, действительно, как не прописанный.Цитата:
Вложение 348843
Яндекс браузер в системе определён как основной. Пытался его пару раз переустановить, иконка на сохранённых файлах в Яндекс браузере на некоторое времяЦитата:
менялась, но потом опять принимала значок, как не прописанный. Может что-то с чем-то конфликтует?
Точно не этот вариант.
Ну Windows всегда при делах :)Цитата:
И Windows тут уже ни при чём и как вы ни старайтесь старую иконку не восстановите....
впрочем, возможно у приложения есть где-нибудь архив иконок, поищите.
Как-то я их раньше менял. Говорю именно про семёрку. Архив иконок есть, но иконку даёт поменять только на ярлыке к приложению
или на запускающем файле приложения, соответственно меняется иконка и на файлах, но это не то что мне нужно.
W10 приложение Microsoft Edge ,применен браузер Yandex,не имеет значения какой браузер и какое приложение. Индивидуально ярлык изменен к инструкции к фотоаппарату Canon.....Работы на ....минуту.
Вложение 348845
Все одинаково.........как плохо быть твердо.......
Если для просмотра файлов использовать тот же браузер что и для интернет сообщений ....то строка будет забита этими открытыми файлами. Разделить "мухи отдельно -борщ отдельно"
Не имеет значения в какой системе используете приложение ,да какое хотите, и изменяете ярлык ,дел на минуту(в Свойствах применяемого приложения).
На нескольких компьютерах, абсолютно не зависимых, на которых был установлен Яндекс браузер интернет работал с перебоями. После удаления Яндекс-браузера интернет начинал работать исправно. В жизни не поверил бы в эту "байку", если бы сам этими компьютерами не занимался. После этого к продуктам Яндекса отношусь с большой опаской.
