Валентин, померла так померла, может "Game over":confused:
Очередные проблемы и вопрос по компу...
У меня на компе стоит Вин 10. Ставил не сам, а получил в 2019 г системный блок в подарок с установленной Вин 10. Система работала нормально, исправно обновлялась. Недавно комп что-то без моего ведома и согласия длительно качал из ИНЕТА и после долго что-то устанавливал на диск. Сегодня, я зашел в ПАРАМЕТРЫ и обнаружил, что у меня уже стоит Вин 10 PRO и указано что она не активирована!!??
Сделал скрины, посмотрел и пытался безуспешно активировать
Вложение 325360
Вложение 325361
Вложение 325362
Вложение 325363
Вложение 325364
Видно, что нужно активировать через организацию, кто покупал эту версию. Смотрел Инет на эту тему, но ответа не нашел.
Подскажите, что делать? Насколько эта НЕАКТИВАЦИЯ отразится на дальнейшей работе компа?
В левой части есть "Восстановление" нажмите и откатите систему назад. Там должна быть контрольная точка. Выбрав её вы вернётесь в первоначальное состояние
Совет, конечно на любителя, откровенно хакерский, но.....
Используйте программу Winaero Tweaker, чтоб Windows не обновлялся. Поверьте, эти обновления в массе своей не очень-то вам и нужны.
Во всяком случае сможете обновлять ОС только когда это Вам удобно, а не когда она того хочет.
Winaero Tweaker не только позволяет отключить обновления, там множество полезных и нужных настроек, нейтрализующих назойливость Microsoft.
Для активации Windows многие используют KMSAuto Net. По сути - взлом. Способ не совсем законный, но, опять же - но.....
Сторонников лицензионных Windows прошу в дебаты не вступать. Я не сторонник, каждому своё. Не переубедите.
Но проблем, подобных проблеме Валентина у меня никогда не было.
Windows трофейная или настоящая? Если настоящая и отличная от PRO, то таки это комп сам, без вашего, Валентин, участия нажал на ссылку "Изменение ключа продукта или обновление версии Windows" и после чего несколько раз подтвердил, что вы хотите обновить до Windows 10 PRO.
RA9CTW отписал что делать:
Win+I - Обновление и безопасность - Восстановление - Вернуться к предыдущей версии Windows.
Совсем просто это купить ключ для установленной версии Windows
https://support.microsoft.com/ru-ru/...9-2820fda32227
Ну или альтернативные пути.
P.S. Подобные ситуации в большинстве своей имеют причину в кривизне активаторов.
P.P.S. Есть способов обойти таковую кривизну. Но лицензионная копия удобнее. Секеса меньше.
У меня за последние 24 года с Виндой проблем не было от слова вообще. Пользуюсь лицензионными ОС.
Валентину подарили комп с предустановленной ОС, следовательно должен быть код активации наклеенный на корпусе. Либо активировать через звонок по телефону (робот подскажет что надо делать).
В рознице по большей части продают с предустановленными версиями уровня 'HOME', не PRO. Потому ключ с этикетки не подходит.
Хотя судя по скриншоту от AIDA был апгрейд с 8.1 PRO до WIN10PRO. Можно попытаться по телефону активировать.
За спрос денег не берут.
Только значение параметра "Дата установки ОС" 20.09.2020 г позволяет с высокой вероятностью предположить, что ОС трофейная. При откате такой на предыдущую версию активация не восстановится.
Валентин, на корпусе есть этикетка с ключом активации?
Я после установки винды отключаю всяческие обновления в первую очередь. От них только одни проблемы. Делаю это ещё со времен Win98.
Вот и сейчас у меня работает винда с одним единственным обновлением которое я ставил вручную это отмена перехода на зимнее летнее время.
Всё остальное нафиг не нужно. Да и система работает стабильнее если её не обновлять
Чтобы windows сам с home edition стал pro - такого не бывает :) Что-то вы там сделали. :)
Скорее всего у вас windows "трофейный", т.е. ключик где-то увели. Самый оптимальный способ - поискать среди знакомых ключик в какой-нибудь конторе :)
Отключение апдейтов - это глупость полная. Каждый апдейт делает виндовс лучше, залатывает дырки, оптимизирует и т.д. и т.п. В десятке нет ни каких проблем с апдейтами. Единственная проблема - это апдейт делается "как всегда в самое неподходящее время" :) Лечится это легко настройкой апдейтов в Control Panel.
Использование всяких активаторов - достаточно хлопотная проблема. Да, они работают, но часто слетают. Более того, большинство активаторов - это всё-таки вирусы :) Даже если ваш антивирусник молчит :)
Вин98 и Вин10 - это две большие, нет не так.... это две огромные разницы.
Обновляться надо. Дома и на работе - а это не одна сотня компьютеров обновляются без проблем и их работа хуже не становится, поверьте.
Дома один из компов изначально ставилась семёрка максималка, потом бесплатный переход на десятку, потом на Вин 11. Всё работает, обновляется.
Спасибо, повеселили. Особенно апдейт, навсегда тормознувший в разы работу файловой системы. Или те, которые убивают возможность нормальной работы даже с относительно свежими принтерами.
Но апдейты действительно бывают полезны, обязательные всё таки лучше ставить, особенно если железо компьютера свежее. При необходимости глючащий апдейт можно и удалить.
К сожалению, не все нужные программы работают под Linux.
При обновлении Вин "что-то пошло не так" и слетела активация... На соседнем техническом форуме подсказали, что нужно делать
... Выключил защиту, скачал с торрента прогу KMS, разархивировал в папку, запустил его. KMS за секунды провел активацию. Заодно, активировал и мой MS Office
На торрент заходил при помощи программы psiphon 3. Сейчас все работает на ОК
