10.03.2022, 16:22 #46
Нажимаю, держу долго 30 сек-не выключается... Почему -не знаю
Сегодня весь день вожусь без успеха
Память стоит, пищит буква Д ТЛГ беспрерывно..
Смотрел в Инете, что означает эти звуки, нашел -искать проблемы в : 1 память, 2 видео карта.
1. Менял планки на заведомо исправны--продолжает пищать Д
2. Видео встроенное на мат плате.
Вставлял заведомо исправную видео карту PCIE на разъем мат платы -продолжает пищать Д
Что предпринять дальше? мыслей нет... Плата "чистая" все снято с нее, и пищит букву Д -что это означает? Нигде не могу найти расшифровку. Может мышь нужно или клаву подключить??Последний раз редактировалось RX1AG; 10.03.2022 в 16:27.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
10.03.2022, 16:42 #47Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
SRY, меняйте плату(
Андрей (RA0SA)
10.03.2022, 17:08 #48
10.03.2022, 17:11 #49Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
10.03.2022, 17:28 #50Very High Power
- 30.11.2012
- 2,873
- 2039
- 2012
10.03.2022, 17:37 #51
Конденсаторов электролитических вздувшихся/лопнувших точно нет?
Начать с замены блока питания на заведомо исправный. Или хотя бы заглянуть в имеющийся и 99 процентов, что придётся менять таковой конденсатор в цепи '5V standby'. Фиолетовый провод в жгуте питания.
https://pinouts.ru/Power/atx_v2.shtml
Что на контакте 8 (PWR_OK, серый провод)?
А вот Гугл выдал кино
https://www.youtube.com/watch?v=QUF-...BC%D0%B8%D0%BD73 Алексей RV9UP
10.03.2022, 17:53 #52Standart Power
- 11.01.2012
- Voronezh
- 64
- 243
- 99
Поленился я прокрутить: Вы сброс установок БИОС уже сделали?
Один (!!) раз я нарвался на такую же ситуацию - пищит, что я, мол, "Д"ятел и видеокарта - труп.
И понадобилась мне батарейка. Выдернул ее из этой матери и забыл. Про глючную мать
Потом, перед процедурой "осмотреть и выкинуть" решил включить. И материнка завелась нормально.
А все дело было в том, что в пункте меню БИОС в выборе карты (внешняя или встроенная) был выбор не порядка инициализации, а именно использования.
То есть как обычно: первая инициализируется "внутренняя" (кстати и по дефолту так), а можно первой инициализировать ту, что в слот вставили.
А в конкретном случае был выбор не порядка, а именно использования. То есть или "размазанная" или внешняя. И никак иначе.
Мать, вроде бы, ITZR. То есть г.. еще то
И выбор запоминался до изменения руками или полного сброса БИОС
10.03.2022, 18:06 #53
На форуме ссылка
https://helpadmins.ru/odin-dlinnyy-d...-signala-bios/
юзеры описывают разные случаи писка буквы Д. Может, все работать нормально, но биппер будет продолжать тупо пищать и тогда, просто отключают биппер, чтоб не пищал...
Завтра со свежей головой попробую еще повозиться...Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
10.03.2022, 19:05 #54High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 531
- 431
- 150
Напомните, пжл
1. Эту мат плату вы когда крайний раз включали? Она нормально работала?
2. Эту мат плату вы вытаскивали из корпуса компьютера? Разьемы питания с платы отсоединяли? Если снимали, то вы их все установили обратно?
3. Память нужно ставить именно тУ, которая будет работать с этой платой - обратите внимание на параметры планок памяти, и соответствуют ли эти параметры данной мат плате. В вашем случае используется память DDR2 с частотой 533-667 МГц. Далее... Надеюсь, вы понимаете, что память нужно установить правильно с учетом ключа, и чтобы защелкнулись фиксаторы.73! Олег. R8CT
10.03.2022, 19:48 #55
10.03.2022, 20:13 #56
Эту плату я включал лет 6 назад, точно не помню...
В момент опробывания- это 6 лет назад- я подключил на столе ее к БП, монитору. вставил память, мышь-клаву PS/2, без подключения НДД. Плата работала, встроенное видео работало, биос загрузился. Я просмотрел и выключил. Далее, я плату не монтировал, т.к. не было корпуса сист блока и НДД. Она пролежала эти годы в шкафу в прозрачном пакете. Допускаю, что от старости, что-то "заглючило"
Память ДДР2 2 планки одинаковые по 1 ГБ каждая. На планках внизу есть выпил-ключ. Если вставлять неверно, то она не встанет...
У меня ранее был комп, где плата была USUS M2N. У нее встроенное видео на мат плате. Года через 2 после приобретения, это встроенное видео перстало работать. Черный экран, т.е. "полетело". Друг подарил PCI карту SAPPHIRE HD 3850 512 мгб, я ее поставил и неск лет работал с нейВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
10.03.2022, 20:31 #57High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 531
- 431
- 150
10.03.2022, 21:03 #58Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Извините, но эти вопросы уже из области: вы к трансиверу антенну подключили для работы?
Андрей (RA0SA)
10.03.2022, 21:08 #59High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 531
- 431
- 150
10.03.2022, 21:13 #60
161Спасибо
