10.03.2022, 21:15 #61High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 533
- 432
- 151
10.03.2022, 21:19 #62Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Да, конечно.
Андрей (RA0SA)
10.03.2022, 22:19 #63
Вопрос конечно, несколько странный. Я ведь, в самом начале постановки вопроса о отсутствии старта мат платы написал, что зеленый светодиод на плате светится
Завтра план работы такой:
1. Подключу видео плату PCI
3. К этой видеоплате подключу монитор.
3. Вставлю память, клаву
4. буду стартовать и смотреть пойдет ли видео БИОС через PCI видео плату
Возможно, биппер пищит тупо дает сигнал, что встроенное видео не работает. Если "внешнее" видео заработает, и биппер при этом будет продолжать пищать, можно просто его отключить.
...Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
11.03.2022, 02:56 #64
Валентин, вопрос не странный. Пользователи нередко забывают выполнить некоторые элементарные действия. Светодиод индицирует наличие напряжения на линии SB_PWR (так это у ASUS называется) и не более того.
Разъём из четырёх контактов с чёрными и жёлтыми проводами подключен? На вашей плате это называется ATX12V (см. ваше сообщение №34 в этой ветке).73 Алексей RV9UP
11.03.2022, 09:22 #65
Вы поймите, у меня есть некоторый небольшой опыт сборки и проверки. Я же писал пост №18, что в плате видео работало. Конечно, все провода питания на плату сейчас включены. Наверное, если не подключил, то биппер не пищал беспрерывно букву Д. Сигнал -смотреть расшифровку- либо память/менял/, либо видео/сегодня проверю дополн/.
Либо что-то с мат платой произошло, она от старости не хочет работать и биппер подает нелогичные сигналы- тогда её на выброс.Последний раз редактировалось RX1AG; 11.03.2022 в 09:26.
11.03.2022, 11:25 #66
Поставил PCI видео карту подключил к ней монитор. Включил РС/2 клавиатуру, что держать клавишу захода БИОС
Произвожу следующее:
Включаю БП, зеленый индикатор на мат плате загорается.
Нажимаю кнопку Старт и слушаю биппер. Он уже не издает звуки буквы Д. Просто молчит...
Монитор-черный экран
На клавиатуре в момент старта мельнет зажигание светодиодов и быстро тухнет.
Индикатор, что клавиатура работает не включается.
Поработала мат плат видео плата с пол часа. Радиаторы теплые
Промерил провода эл. питания красный и желтый. Напряжение есть, в норме
Смотрел в Инете, что означает "молчание" биппера, Расшифровка -
1) проблемы с блок питания.
2) проблемы мат платы
Новые загадки... Склоняюсь к тому, что мат плата все-таки "сдохла"Последний раз редактировалось RX1AG; 11.03.2022 в 11:29.
11.03.2022, 11:47 #67Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1328
Если нет заведомо исправного блока питания, хотя бы проверьте, что выдаёт подключенный сейчас.
11.03.2022, 13:30 #68Standart Power
- 11.01.2012
- Voronezh
- 64
- 243
- 99
Как Вам написали - это лишь наличе одного из сигналов
Не поленился и раскурочил ту самую ITZR. Сейчас она в файл-сервере трудится.
Стрелкой указан дополнительный разъем питания без которого плата вообще не стартует.
То есть питание АТХ ей подано, без вопросов, а вот если тот хвост, что обычно добавляет "корма" видеокарте не подключить в вышеуказанный разъем - плата прикидывается трупом.
А то, что раньше Вы ее запускали - так скажем честно: память может и подвести. Возможно что то из серии "ну это очевидно" просто за время стерлось.
Поэтому Вам и пишут порой простые советы.
Успеха в запуске. Выбросить всегда успеете.
И еще: мануал бы на нее. В них иногда мельком упоминаются такие сюрпризы. Типа "без проводка ХХХ можете не стараться"
Нет, это уже не смешно...
Полчаса в попытке загрузить картинку. Ошибка плагина
Хотел прикрепит фото, как иногда закапывает этот разъем изготовитель.Последний раз редактировалось RL3KU; 11.03.2022 в 13:24. Причина: не грузится изображение
11.03.2022, 14:11 #69
11.03.2022, 14:50 #70Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
На фото материка с процем по АМД. На ASUS P5GC он немного в другом месте..
И вопрос к Валентину- не можете фото выложить- как у вас сейчас подключено?
Да..И попробуйте такой вариант , как ранее пробовали.Без корпуса, на столе. Бывает в корпусе прикручена лишняя стойка и может просто упираться в плату.
11.03.2022, 15:46 #71
На моей плате здесь 4 пин разъем. Получается прямо под блоком питания. Если БП стоит на месте в ящике, то разъем уже и не вставить/не вытащить...
Я здесь заметил иное...
1. Комп первично находится в состоянии поста №66.
Стартую мат плату. Биппер молчит, на клаве нет индикации...
2.Снимаю видео карту -Биппер молчит, на клаве нет индикации...
3.Снимаю планку памяти -биппер непрерывно посылает Д, на клаве нет индикации
Вопрос:
Клава - она чем питается? На момент запуска 3 светодиода на мгновение моргнут, и гаснут. Уже здесь начинаются нелады...И на клаве нет индикации зеленого св диода
Почему бы такое происходит? Не подается эл питание на клаву??
Добавление
Просмотрел форумы "знатоков"...
пишут,
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:138118
что состояние при старте "черный экран, не работают мышь, клава" возникают при глюках в БП. Буду смотреть БПВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
11.03.2022, 16:27 #72Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
Лучше все же на время попросить у кого то для проверки БП,память.. И проверять на столе. Без корпуса. Запустите- потом в корпус поместите. По поводу индикации клавиатуры- специально достал резервный комп- с вытащенной линейкой памяти индикации на клавиатуре нет.
Да..если долго не включался - есть смысл снять процессор и протереть контакты (процессора ) безворсистой тканью, смоченной изопропиловым спиртом. Были случаи окисления. С контактами на материнке осторожнее..Не согните.Последний раз редактировалось RU6AI; 11.03.2022 в 16:35.
11.03.2022, 16:35 #73
Снял БП с работающего компа, вытащил плату из ящика компа на стол. Подключил... Запустил без памяти -пищит Д. Вставил память -тихо ни звука. Хотя при нормальной запуске в работу биппер должен издать один писк-букву Т. Клава не индицируется. Видео не работает...
Последнее-это снять/ вставить батарейку. Надежды мало....
Т.е. без ОЗУ биос компа клаву не запускает. Интересно... А со вставленной памятью на клаве индикатор горит? Она работает?Последний раз редактировалось RX1AG; 11.03.2022 в 16:38.
11.03.2022, 17:21 #74Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,142
- 1261
- 2247
Нажмите NumLock на цифровой клавиатуре, если светодиод загорается - клава работает.
73! Сергей (UA3RMB)
11.03.2022, 17:41 #75Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
По клавиатуре уже подсказали.. По батарейке- буквально позавчера приносила знакомая комп- не запускается, при нажатии на кнопку включения вентиляторы закрутятся , а потом останавливаются. Оказалось- батарейка. Вместо 3,2 в было менее вольта. И ранее бывало из за батарейки не запускались. Но это были материнки по современнее чем P5GC. С этой серией проблем с батарейкой не помню..Запускались по моему даже без нее.Кстати пропустил- напряжение батарейки у вас какое?Тестером можно измерить. .
Вы пишите-----Последнее-это снять/ вставить батарейку. Надежды мало... Я это делаю в первую очередь..Бывает из за перепадов по сети много мусора попадает- сброс (через вытаскивание батарейки (или перемычка)решает эту проблему)
161Спасибо
