Страница 5 из 46 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 678
Like Tree161Спасибо
Тема: Подскажите, пожалуйста по компьютеру...
  1. #61
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Цитата Сообщение от RA0SA Посмотреть сообщение
    Да какие боги, просто лет 10 работал в компьютерной фирме.
    Посмотрим, что ответит Валентин.
    Или плату на выброс (хотя раньше она у него включалась), или всё случится хорошо.
  2. #62
    Very High Power Аватар для RA0SA
    29.03.2009
    1,504
    738
    378
    Да, конечно.
  3. #63
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,385
    2610
    723
    Цитата Сообщение от R8CT Посмотреть сообщение
    ? разьемы питания подключили?
    Вопрос конечно, несколько странный. Я ведь, в самом начале постановки вопроса о отсутствии старта мат платы написал, что зеленый светодиод на плате светится
    Завтра план работы такой:
    1. Подключу видео плату PCI
    3. К этой видеоплате подключу монитор.
    3. Вставлю память, клаву
    4. буду стартовать и смотреть пойдет ли видео БИОС через PCI видео плату
    Возможно, биппер пищит тупо дает сигнал, что встроенное видео не работает. Если "внешнее" видео заработает, и биппер при этом будет продолжать пищать, можно просто его отключить.
  4. #64
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    Валентин, вопрос не странный. Пользователи нередко забывают выполнить некоторые элементарные действия. Светодиод индицирует наличие напряжения на линии SB_PWR (так это у ASUS называется) и не более того.
    Разъём из четырёх контактов с чёрными и жёлтыми проводами подключен? На вашей плате это называется ATX12V (см. ваше сообщение №34 в этой ветке).
  5. #65
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,385
    2610
    723
    Вы поймите, у меня есть некоторый небольшой опыт сборки и проверки. Я же писал пост №18, что в плате видео работало. Конечно, все провода питания на плату сейчас включены. Наверное, если не подключил, то биппер не пищал беспрерывно букву Д. Сигнал -смотреть расшифровку- либо память/менял/, либо видео/сегодня проверю дополн/.
    Либо что-то с мат платой произошло, она от старости не хочет работать и биппер подает нелогичные сигналы- тогда её на выброс.
  6. #66
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,385
    2610
    723
    Поставил PCI видео карту подключил к ней монитор. Включил РС/2 клавиатуру, что держать клавишу захода БИОС
    Произвожу следующее:
    Включаю БП, зеленый индикатор на мат плате загорается.
    Нажимаю кнопку Старт и слушаю биппер. Он уже не издает звуки буквы Д. Просто молчит...
    Монитор-черный экран
    На клавиатуре в момент старта мельнет зажигание светодиодов и быстро тухнет.
    Индикатор, что клавиатура работает не включается.
    Поработала мат плат видео плата с пол часа. Радиаторы теплые
    Промерил провода эл. питания красный и желтый. Напряжение есть, в норме
    Смотрел в Инете, что означает "молчание" биппера, Расшифровка -
    1) проблемы с блок питания.
    2) проблемы мат платы
    Новые загадки... Склоняюсь к тому, что мат плата все-таки "сдохла"
  7. #67
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Если нет заведомо исправного блока питания, хотя бы проверьте, что выдаёт подключенный сейчас.
  8. #68
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Как Вам написали - это лишь наличе одного из сигналов
    Не поленился и раскурочил ту самую ITZR. Сейчас она в файл-сервере трудится.
    Стрелкой указан дополнительный разъем питания без которого плата вообще не стартует.
    То есть питание АТХ ей подано, без вопросов, а вот если тот хвост, что обычно добавляет "корма" видеокарте не подключить в вышеуказанный разъем - плата прикидывается трупом.
    А то, что раньше Вы ее запускали - так скажем честно: память может и подвести. Возможно что то из серии "ну это очевидно" просто за время стерлось.
    Поэтому Вам и пишут порой простые советы.
    Успеха в запуске. Выбросить всегда успеете.
    И еще: мануал бы на нее. В них иногда мельком упоминаются такие сюрпризы. Типа "без проводка ХХХ можете не стараться"
    Нет, это уже не смешно...
    Полчаса в попытке загрузить картинку. Ошибка плагина
    Хотел прикрепит фото, как иногда закапывает этот разъем изготовитель.
  9. #69
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,350
    655
    848
    По просьбе Анатолия.
    Стрелка показывает, куда спрятали разъем дополнительного питания.
  10. #70
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    На фото материка с процем по АМД. На ASUS P5GC он немного в другом месте..
    И вопрос к Валентину- не можете фото выложить- как у вас сейчас подключено?
    Да..И попробуйте такой вариант , как ранее пробовали.Без корпуса, на столе. Бывает в корпусе прикручена лишняя стойка и может просто упираться в плату.
  11. #71
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,385
    2610
    723
    На моей плате здесь 4 пин разъем. Получается прямо под блоком питания. Если БП стоит на месте в ящике, то разъем уже и не вставить/не вытащить...
    Я здесь заметил иное...
    1. Комп первично находится в состоянии поста №66.
    Стартую мат плату. Биппер молчит, на клаве нет индикации...
    2.Снимаю видео карту -Биппер молчит, на клаве нет индикации...
    3.Снимаю планку памяти -биппер непрерывно посылает Д, на клаве нет индикации
    Вопрос:
    Клава - она чем питается? На момент запуска 3 светодиода на мгновение моргнут, и гаснут. Уже здесь начинаются нелады...И на клаве нет индикации зеленого св диода
    Почему бы такое происходит? Не подается эл питание на клаву??
    Добавление
    Просмотрел форумы "знатоков"...
    пишут,
    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:138118
    что состояние при старте "черный экран, не работают мышь, клава" возникают при глюках в БП. Буду смотреть БП
  12. #72
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Лучше все же на время попросить у кого то для проверки БП,память.. И проверять на столе. Без корпуса. Запустите- потом в корпус поместите. По поводу индикации клавиатуры- специально достал резервный комп- с вытащенной линейкой памяти индикации на клавиатуре нет.
    Да..если долго не включался - есть смысл снять процессор и протереть контакты (процессора ) безворсистой тканью, смоченной изопропиловым спиртом. Были случаи окисления. С контактами на материнке осторожнее..Не согните.
  13. #73
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,385
    2610
    723
    Снял БП с работающего компа, вытащил плату из ящика компа на стол. Подключил... Запустил без памяти -пищит Д. Вставил память -тихо ни звука. Хотя при нормальной запуске в работу биппер должен издать один писк-букву Т. Клава не индицируется. Видео не работает...
    Последнее-это снять/ вставить батарейку. Надежды мало....
    Т.е. без ОЗУ биос компа клаву не запускает. Интересно... А со вставленной памятью на клаве индикатор горит? Она работает?
  14. #74
    07.12.2008
    3,142
    1261
    2247
    Нажмите NumLock на цифровой клавиатуре, если светодиод загорается - клава работает.
  15. #75
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    По клавиатуре уже подсказали.. По батарейке- буквально позавчера приносила знакомая комп- не запускается, при нажатии на кнопку включения вентиляторы закрутятся , а потом останавливаются. Оказалось- батарейка. Вместо 3,2 в было менее вольта. И ранее бывало из за батарейки не запускались. Но это были материнки по современнее чем P5GC. С этой серией проблем с батарейкой не помню..Запускались по моему даже без нее.Кстати пропустил- напряжение батарейки у вас какое?Тестером можно измерить. .
    Вы пишите-----Последнее-это снять/ вставить батарейку. Надежды мало... Я это делаю в первую очередь..Бывает из за перепадов по сети много мусора попадает- сброс (через вытаскивание батарейки (или перемычка)решает эту проблему)
  1. Подскажите, пожалуйста...
    от Андрей 777 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 16:14
  2. подскажите пожалуйста
    от UA3DUB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 18:10
  3. Подскажите пожалуйста
    от STIX в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 22:37
  4. Подскажите пожалуйста!
    от RW3QEU в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 18:18
  5. Подскажите пожалуйста
    от sii в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 14:12
