Страница 6 из 46 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 678
Like Tree161Спасибо
Тема: Подскажите, пожалуйста по компьютеру...
  1. #76
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Запустил без памяти -пищит Д. Вставил память -тихо ни звука.
    Тип памяти не перепутан? Бывает. Особенно в слабых или сильно разношенных слотах.
    Контакты слотов памяти - всех - к осмотру подворотничков! То есть с лупой просмотреть на предмет загиба контакта.
    Цитата Сообщение от RU6AI Посмотреть сообщение
    Оказалось- батарейка. Вместо 3,2 в было менее вольта. И ранее бывало из за батарейки не запускались. Но это были материнки по современнее
    И на старых тоже такое бывало. Не далее чем в метре на стеллаже лежит древняя брендовая Асус. Кровопийца Очень критична к питанию БИОС-а.
    Немного с форумов:
    P5GC-MX/1333 некоторые стандартные неисправности • VLab
    в другом месте:
    В мануале видел, что поддерживаются на ней только 1 гб планки, возможно нужно было обратить при покупке на это внимание.
    еще:
    как и ожидал родная память (512 мб) заработала так как положено на 667 мгц.
    А с планкой на 2 гб так и не запускается
    И многие пишут, что плата очень критична к напряжению батареи БИОС.
  2. #77
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Просьба кто нить провести опыты на своей любой исправной мат платы в помощь с запуском P5GC
    1.Запускаете мат плату без всей периферии. Включена только клава PS/2
    Горит зеленый светодиод на клаве? Работают ли индикаторы Caps, Shift
    2. то же самое только с платой памяти. Индикация клавы??? Какая?
  3. #78
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,480
    561
    848
    Так я вчера именно так и запускал. С памятью- при запуске загораются три индикатора и тухнут-после запуска загорается индикатор только при нажатии на Caps Lock. Без памяти- ничего не загорается.
  4. #79
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    ОК... Не знаю чего еще предпринять... Отложу, пока эту мат плату..
  5. #80
    30.09.2009
    Екатеринбург
    531
    431
    151
    На вашу вопрос о "неработающей мат плате" откликнулось много человек, вас несколько раз спрашивали про подключенные (или не подключенные) разъемы питания на плате.
    Просили даже сделать фото - как вы подключили (не подключили) эти разъемы.
    Вы все вопросы и просьбы игнорируете...
    Как еще можно вам помочь?
    И, так как у вас "есть опыт" - то вы справитесь с компьютером.
    Удачи!
  6. #81
    11.01.2012
    Voronezh
    243
    99
    Включить БЕЗ клавиатуры.
    Вообще пустую плату.
    "Полписёвая" клава порой очень даже неплохо вмешивается в процесс загрузки.
    Проверено (к сожалению)
    На рабочей станции комп отказывался стартовать ВООБЩЕ. Труп.
    Откинул периферию, чтобы по человечески на столе разобраться и решил запустить. Типа, потом "на лету" подоткну юсб мышь и клаву.
    Запустил.
    Работает.
    Заставить заглючить не получилось.
    Ставлю на место -труп.
    По наитию кидаю "все из тесткомплекта" - мышь и клава - комп работает.
    Кидаю по очереди: мышь пс/2 работает. Подключаю клавиатуру - "заморженный экран".
    Другая пс/2 клавиатура - все работает.
    При старте нерабочая клавиатура бодро мигала светодиодами, то есть инициализация проходила.
  7. #82
    21.10.2013
    207
    14
    39
    Ищите драйвера производителя!
  8. #83
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Цитата Сообщение от R8CT Посмотреть сообщение
    Просили даже сделать фото - как вы подключили (не подключили) эти разъемы. Вы все вопросы и просьбы
    игнорируете...
    Олег, простите!
    но Вы уже не первый раз пишете, об этом 4 пин разъеме. Я не один раз текстом ответил, что разъем подключен. Для чего еще и фото прикладывать?
    Клава PS/2 проверена на рабочем компе
  9. #84
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,538
    1872
    1619
    https://www.avito.ru/sankt-peterburg...ocation=621540
    Может и дешевле есть.
    У нас это два раза пообедать недорого.
    А ведь важное упустили. Процессор какой? Есть оный в списке:
    https://www.asus.com/ru/SupportOnly/.../HelpDesk_CPU/
  10. #85
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,480
    561
    848
    Если это железо раньше запускалось, и просто лежало то из многолетнего опыта причины могут -батарейка ( кстати так и не сказали , сколько вольт сейчас на ней ) , окисление контактов ( включая контакты процессора ) , может плата упираться в лишнюю стойку на корпусе (для чего нужно снять плату и пробовать запуск на столе ),может быть микротрещина в многослойной плате, если снимали проц- могли нечаянно погнуть контактные площадки на мат.плате .( Занимаюсь комп. железом с конца 90х и продолжаю работать в этой области.Поэтому опыт кой какой имею )
  11. #86
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    947
    356
    1295
    Всё выкинуть в форточку, и не пороть мозги ни себе, ни людям!
  12. #87
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    1,926
    1641
    1662
    Изучите мат. часть и не пишите глупостей.
    У меня была похожая ситуация со старым ноутом, после разбора выяснилось, что каким-то образом, после продолжительного перерыва в работе, больше двух лет, полностью слетел БИОС, после загрузки с дискеты (неделю дисковод искал, чтобы БИОС записать) все встало на свои места.
    Не знаю как в Питере, а в Липецке есть фирма "Железяка" там почти любых "трупов" к жизни возвращают. За разумные деньги или диагноз точный поставят, типа на помойку.
  13. #88
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,005
    2493
    5264
    Крик в пустоту. А вдруг кто услышит. Собрал компьютер, давно, всё из разного, как обычно делают простаки. Год работал. вдруг перестал запускаться - ну просто мёртвый. БП работает. проверил замкнув зелёный с чёрным, а дальше ? Тяму то нет. Позвал мастера, объява на парадном, он тоже потыркал. всё то же самое. потом на выходе, , дай 1000!, скажу что . Согласился, оказалось. одна из двух плат оперативок сдохла. Лет семь уже работаю с одной.
  14. #89
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,480
    561
    848
    1000 за диагностику...Круто.
  15. #90
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    ... Лет семь уже работаю с одной.
    За вызов + определение неисправности 1 т.р. Ну, можно сказать, не дорого...
  1. Подскажите, пожалуйста...
    от Андрей 777 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 16:14
  2. подскажите пожалуйста
    от UA3DUB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 18:10
  3. Подскажите пожалуйста
    от STIX в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 22:37
  4. Подскажите пожалуйста!
    от RW3QEU в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 18:18
  5. Подскажите пожалуйста
    от sii в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 14:12
