14.02.2024, 20:54 #286
Есть ли возможность оперативно разрывать - восстанавливать поток данных через интернет соединение?
Чтобы и то, и другое действо занимало не более секунды. (или хотя бы не более 2х)
Как например выключать экран через ярлык от scrnsave.scr и включать его движением мышки
15.02.2024, 14:15 #287Very High Power
- 30.11.2012
- 2,839
- 2022
- 2002
Вы можете выкл/вкл сетевой адаптер. Но он разорвёт не только интернет соединение, но и все другие соединения (в том числе локальные). После включения адаптера не все программы смогут автоматически восстановить соединение. Стандартные кнопки вкл/выкл сетевой адаптер есть как правило на нотебуках. На стационарах не встречал. Программа AutoHotKey позволяет прописывать любые комбинации на клавиатуру.
Андрей - YL2QN
15.02.2024, 15:01 #288
Вы имеете ввиду отключить "Подключение по локальной сети" ?
Его значок есть у меня на рабочем столе.
Но его выключение занимает секунды 4.
И главное, что после его включения на подключение по локальной сети уходит 32 секунды.
Это совсем не то.
Проще щелкнуть выключателем сети всего и вся и снова запустить загрузку ОС
15.02.2024, 15:26 #289Very High Power
- 30.11.2012
- 2,839
- 2022
- 2002
15.02.2024, 15:54 #290
15.02.2024, 15:58 #291
Рамки требований по времени были заданы.
Ваши предложения говорят о ваших глубоких знаниях
железа и протоколов интернета, но выходят за эти
рамки в десятки раз.
Не только, скорее не столько для браузера.
И решение о разрыве потока должен принимать я
и в нужный мне момент.Последний раз редактировалось RA6FOO; 15.02.2024 в 16:03.
15.02.2024, 18:23 #292Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,415
- 3009
- 5262
Какой бы способ разорвать соединение вы не нашли, восстановление его всегда будет занимать не менее 32 секунд.
73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
15.02.2024, 18:41 #293
Надежда умирает последней.
А если с помощью программки направить поток в унитаз,
а не в ОС или в DOC, нажал ярлык пусть хоть всю ночь
подтверждает контрольные суммы и чего еще там требуется
чтобы соединение с роутером и инетом не разрывалось.
Я уже и название придумал, unitaz.exe, и иконку к ней нарисовал,
дело за малым, заполнить файл exe битами - байтами
15.02.2024, 20:04 #294
Установите себе файервол и блокируйте-разблокируйте интернет через него.
R2AYX
15.02.2024, 20:18 #295
Ага, значит "унитаз" - мысль не бредовая.
Эт надо же будет держать фарвол всё время загруженным,
а он вещь довольно тяжелая и неповоротливая в управлении.
Я им не пользовался, но как я понял из краткого знакомства
с ним между инсталл - унинсталл когда то, вряд ли получится
столь оперативно как требуется управлять этим действом
15.02.2024, 20:34 #296
Как раз наоборот, когда файервол не запушен, то все работает. А когда надо блокировать - запускается файервол. В настройках фаервола - блокировать все. Включать,отключать фаервол через запуск/остановку соответствующей службы простым командным файлом через ярлык.
Можно даже организовать это через Защитника Виндоус, если не лень разбираться.R2AYX
15.02.2024, 20:39 #297
15.02.2024, 20:45 #298
Все блокировать - это имелся ввиду интернет. Есть желание - можете что-то и не блокировать, например почтовые службы. Как настроите, так и будет работать.
R2AYX
15.02.2024, 21:57 #299
Файрволом - может быть, не знаю.
Но вопрос не в том, ЧТО блокировать, а а КАК ВСЁ блокировать.
Я так понимаю, процедура блокировать им всё и и вновь позволить
займет по времени .... остальное см пост 286.
15.02.2024, 23:07 #300Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Можно создать два файла с расширением .bat
Один назвать LANOFF, и прописать в него netsh interface set interface "Ethernet" disable
Другой LANON, и прописать в него netsh interface set interface "Ethernet" enable
Ethernet заменить на своё название подключения.
Закинуть их в папку system32, и создать ярлыки, поместив куда требуется.
В сети без DHCP (с ручным вводом IP адреса и DNS) деактивация соединения происходит мгновенно, менее секунды, восстановление около 5 секунд.
161Спасибо
