Страница 20 из 26 ПерваяПервая ... 101314151617181920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 386
Тема: Подскажите, пожалуйста по компьютеру...
  1. #286
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    Есть ли возможность оперативно разрывать - восстанавливать поток данных через интернет соединение?
    Чтобы и то, и другое действо занимало не более секунды. (или хотя бы не более 2х)
    Как например выключать экран через ярлык от scrnsave.scr и включать его движением мышки
  2. #287
    30.11.2012
    2,451
    1757
    1964
    Вы можете выкл/вкл сетевой адаптер. Но он разорвёт не только интернет соединение, но и все другие соединения (в том числе локальные). После включения адаптера не все программы смогут автоматически восстановить соединение. Стандартные кнопки вкл/выкл сетевой адаптер есть как правило на нотебуках. На стационарах не встречал. Программа AutoHotKey позволяет прописывать любые комбинации на клавиатуру.
  3. #288
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    Вы имеете ввиду отключить "Подключение по локальной сети" ?
    Его значок есть у меня на рабочем столе.
    Но его выключение занимает секунды 4.
    И главное, что после его включения на подключение по локальной сети уходит 32 секунды.
    Это совсем не то.
    Проще щелкнуть выключателем сети всего и вся и снова запустить загрузку ОС
  4. #289
    30.11.2012
    2,451
    1757
    1964
    Тоже неплохой вариант решения проблемы. Может проще тогда роутер выключать? Или просто выдёргивать "шнурок" из компа?
  5. #290
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    956
    279
    1154
    Если соединение нужно разрывать только для браузера, можно включить платный VPN, но за который не заплачено и соединения не будет.
  6. #291
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    Рамки требований по времени были заданы.
    Ваши предложения говорят о ваших глубоких знаниях
    железа и протоколов интернета, но выходят за эти
    рамки в десятки раз.
    Не только, скорее не столько для браузера.
    И решение о разрыве потока должен принимать я
    и в нужный мне момент.
  7. #292
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,379
    2978
    5062
    Какой бы способ разорвать соединение вы не нашли, восстановление его всегда будет занимать не менее 32 секунд.
  8. #293
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    Надежда умирает последней.
    А если с помощью программки направить поток в унитаз,
    а не в ОС или в DOC, нажал ярлык пусть хоть всю ночь
    подтверждает контрольные суммы и чего еще там требуется
    чтобы соединение с роутером и инетом не разрывалось.
    Я уже и название придумал, unitaz.exe, и иконку к ней нарисовал,
    дело за малым, заполнить файл exe битами - байтами
  9. #294
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    506
    206
    3
    Установите себе файервол и блокируйте-разблокируйте интернет через него.
  10. #295
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    Ага, значит "унитаз" - мысль не бредовая.
    Эт надо же будет держать фарвол всё время загруженным,
    а он вещь довольно тяжелая и неповоротливая в управлении.
    Я им не пользовался, но как я понял из краткого знакомства
    с ним между инсталл - унинсталл когда то, вряд ли получится
    столь оперативно как требуется управлять этим действом
  11. #296
    17.12.2019
    506
    206
    3
    Как раз наоборот, когда файервол не запушен, то все работает. А когда надо блокировать - запускается файервол. В настройках фаервола - блокировать все. Включать,отключать фаервол через запуск/остановку соответствующей службы простым командным файлом через ярлык.
    Можно даже организовать это через Защитника Виндоус, если не лень разбираться.
  12. #297
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    Всё блокировать нельзя как я понимаю, комп и роутер
    периодически проверяют друг друга, жив или нет коллега
  13. #298
    17.12.2019
    506
    206
    3
    Все блокировать - это имелся ввиду интернет. Есть желание - можете что-то и не блокировать, например почтовые службы. Как настроите, так и будет работать.
  14. #299
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    Файрволом - может быть, не знаю.
    Но вопрос не в том, ЧТО блокировать, а а КАК ВСЁ блокировать.
    Я так понимаю, процедура блокировать им всё и и вновь позволить
    займет по времени .... остальное см пост 286.
  15. #300
    01.05.2008
    996
    230
    90
    Можно создать два файла с расширением .bat
    Один назвать LANOFF, и прописать в него netsh interface set interface "Ethernet" disable
    Другой LANON, и прописать в него netsh interface set interface "Ethernet" enable
    Ethernet заменить на своё название подключения.
    Закинуть их в папку system32, и создать ярлыки, поместив куда требуется.
    В сети без DHCP (с ручным вводом IP адреса и DNS) деактивация соединения происходит мгновенно, менее секунды, восстановление около 5 секунд.
  1. Подскажите, пожалуйста...
    от Андрей 777 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 16:14
  2. подскажите пожалуйста
    от UA3DUB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 18:10
  3. Подскажите пожалуйста
    от STIX в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 22:37
  4. Подскажите пожалуйста!
    от RW3QEU в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 18:18
  5. Подскажите пожалуйста
    от sii в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 14:12
