Страница 23 из 46 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728293033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 678
Like Tree161Спасибо
Тема: Подскажите, пожалуйста по компьютеру...
  1. #331
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Цитата Сообщение от R9CD Посмотреть сообщение
    Можно для подключения "Ethernet" создать ярлык на рабочий стол и делать всё с него. На Windows 10 ярлык создаётся, на XP не знаю, будет ли создаваться - попробуйте.
    Есть это всё, Александр. Неоперативно через него,
    на выключение секунд 5, на включение и того больше, 35.
    В этом и весь вопрос был, можно ли и как за 1..2 с ....
  2. #332
    30.11.2012
    2,872
    2037
    2012
    Заблокируйте все соединения на firewall, существующие оборвите.
    У меня ХР на русском, комода у меня нет
    есть
    у меня в ХР эта команда сработает.
    сработает
    Я их и так вижу в папке "сетевые подключения", Ethernet и ADSL
    Наверное можно и там посмотреть - я не вкурсе этого. Ну тогда от того, что там видите, скажите какие "битики-байтики" оставить, какие заблокировать.
  3. #333
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1325
    И как за 1..2 с ....
    Я думаю самый оперативный вариант будет закрепить под крышкой стола переключатель на два положения и четыре направления (но для отключения будет достаточно разорвать любой один провод) и кабель с маршрутизатора до компьютера пропустить через него. Отключаться будет мгновенно. Включаться не сразу, а пока отработает DHCP. Чтобы ускорить закрепите за компьютером статический IP адрес в настройках маршрутизатора, а в свойствах подключения "Ethernet" отключите DHCP и укажите этот IP адрес. Также заполните остальное (выделено красным):
  4. #334
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Сколько на это уйдет секунд?
  5. #335
    10.08.2006
    1,100
    326
    1325
    Отключите кабель "Ethernet", включите его вновь и увидите сколько требуется секунд на выключение и подключение.
    С переключателем потребуется столько же времени, только не нужно лезть к задней стенке компьютера. Установите переключатель в удобном месте.
  6. #336
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Мания преследования?
    Обьективная необходимость.
    Еще вопросы есть?
    "Сам не видел, но рекомендую".
  7. #337
    10.08.2006
    1,100
    326
    1325
    Проверил:
    С отключенной DHCP подключение примерно за 1 секунду.
    С включенной DHCP чуть более 1 секунды.
    Небольшое дополнение: адреса DNS возьмите из настроек маршрутизатора и заполните их в настройки сетевого адаптера компьютера.
    Мне кажется, не стоит возиться и отключать DHCP из за долей секунды. Ну Вам виднее.
  8. #338
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    У меня 28 секунд.
    "шило на мыло", программно на включение уходит 32 секунды
  9. #339
    10.08.2006
    1,100
    326
    1325
    У меня 28 секунд.
    Сейчас попробуйте отключить DHCP.
    Сколько времени при этом у меня подключается, я уже писал.
    У меня на маршрутизаторе для компьютера закреплён статический адрес. Может поэтому для включения требуется около 1 секунды при любых настройках сетевого адаптера компьютера.
    Закрепите на маршрутизаторе для компьютера статический IP адрес, возможно этого будет достаточно.
    Включил на маршрутизаторе для компьютера DHCP.
    При подключении кабеля, соединение восстанавливается примерно за 2 секунды.
    При программном подключении, восстанавливается примерно за 5 секунд.
    Что-то у Вас там какой то сетевой адаптер видимо задумчивый.
  10. #340
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    когда мастера Ростелекома подключали "опто" вместо
    проводного инета, была у них некоторая заминка, а войдя в свойства протокола TCP/IP
    поплевались и спросили, зачем в них стоит "Использовать следующие адреса DNS",
    а не "получить DNS автоматически".
    Причину этого не знаю, поэтому экспериментировать не хочу.
  11. #341
    30.11.2012
    2,872
    2037
    2012
    Время требуемоe на подключение к сети можно разделить на временные отрезки:
    - инициализация и запуск сетевого адаптера
    - поиск DHCP сервера
    - подключение и получение от DHCP нужных настроек
    - применение полученных настроек на сетевой адаптер
    - остановка и запуск сетевого адаптера
    Если исключать из цепочки DHCP, то будет ощутимый прирост по времени, но исключать его нужно полностью, т.е. и для получения IP и для получения DNS.
  12. #342
    10.08.2006
    1,100
    326
    1325
    На своих DNS провайдер по распоряжению свыше может блокировать доступ на некоторые сайты. Выбрав в настройках адаптера альтернативный DNS, можно обойти эту блокировку.
    Я там дополнил:
  13. #343
    30.11.2012
    2,872
    2037
    2012
    И нужно ещё учитывать, что если применяются какие-то "специальные" программы (кроме интернет броузера), то для них потеря соединения порой является "катастрофой" и на восстановление соединения может потребоваться время от нескольких секунд до "ни когда". А очень часто "кривую программу" будет глючить, и вы будете тщетно пытаться установить новое соединение.
    Самый наглядный пример из ham radio - восстановление соединения через telnet к кластеру. Особенно в N1MM
  14. #344
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Попробую сейчас перейти на "Использовать следующие адреса DNS"
    и если получится, сравню.
    Мож кому покажется смешно, но то, с чем собираюсь бороться,
    происходит и при отключенном от роутера оптоволоконном кабеле.
    Что у него там за разборки с компом, иногда сплошным потоком
    в течение нескольких минут и дольше, еще предстоит понять.
    (типа как на скрине, 2 мин. Зеленым в комп, оранжевым туда-сюда)
    Изображения Изображения
  15. #345
    30.11.2012
    2,872
    2037
    2012
    Это "разборки" вашей внутренней сети или попытки программ переустановить соединение с сервером после отключения внешнего интерфейса.
    Владимир, мой совет, если хотите реально решить Вашу задачу/проблему - описывайте детально её. Иначе это всё переливание одной абстракции в другую. Можете написать в PM, если нет желания оглашать публично.
  1. Подскажите, пожалуйста...
    от Андрей 777 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 16:14
  2. подскажите пожалуйста
    от UA3DUB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 18:10
  3. Подскажите пожалуйста
    от STIX в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 22:37
  4. Подскажите пожалуйста!
    от RW3QEU в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 18:18
  5. Подскажите пожалуйста
    от sii в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 14:12
