Страница 44 из 46 ПерваяПервая ... 3437383940414243444546 ПоследняяПоследняя
Показано с 646 по 660 из 678
Like Tree161Спасибо
Тема: Подскажите, пожалуйста по компьютеру...
  1. #646
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,236
    1325
    668
    Приветствую, Владимир!
    Нет, этот не пробовал. Пробовал 192.168.1.1 и 192.168.243.1
    Первый указан на этикетке на нижней крышке корпуса.
    Как мне кажется, проблема именно в IP адресе маршрутизатора, который, по видимому, изменили
    и войти в настройки не получается. Как уже говорил, сеть видит, обмен данными идёт, но в инет
    и в настройки доступа нет. Делать резет пока не хочется, оставлю на последок.
    Спасибо, попробую твой вариант.
    YL2QN, сделать скриншот?
    Сейчас попробую.
  2. #647
    30.11.2012
    2,881
    2043
    2012
    Лучше, конечно, скопировать. Выделите текст левой кнопкой, потом нажмите правую. Сюда Ctrl+V
  3. #648
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,791
    4399
    3122
    А разве нельзя позвонить провайдеру, заявить о проблеме, а они удаленно настроят как надо. Я так делал пару раз. Всё занимает 15-20 мин.
  4. #649
    02.09.2003
    3,236
    1325
    668
    C:\>ipconfig/all
    Настройка протокола IP для Windows
    Имя компьютера . . . . . . . . . : COMPUTER-ПК
    Основной DNS-суффикс . . . . . . :
    Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
    IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
    WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
    Ethernet adapter Подключение по локальной сети 3:
    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    Описание. . . . . . . . . . . . . : Remote NDIS based Internet Sharing Device
    Физический адрес. . . . . . . . . : 0C-5B-8F-27-9A-64
    DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
    Автонастройка включена. . . . . . : Да
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::f943:72e2:690:fdf9%14(Основной)
    IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.8.100(Основной)
    Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Аренда получена. . . . . . . . . . : 15 июля 2025 г. 18:07:01
    Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 16 июля 2025 г. 18:07:01
    Основной шлюз. . . . . . . . . : fe80::728a:9ff:fea4:d7aa%14
    192.168.8.1
    DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 192.168.8.1
    IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 369908623
    DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-2B-23-63-EB-E0-CB-4E-0B-E3-BD
    DNS-серверы. . . . . . . . . . . : fe80::728a:9ff:fea4:d7aa%14
    192.168.8.1
    192.168.8.1
    NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
    Ethernet adapter Подключение по локальной сети 2:
    Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
    Описание. . . . . . . . . . . . . : Контроллер Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gi
    gabit Ethernet #2
    Физический адрес. . . . . . . . . : E0-CB-4E-0B-E3-BE
    Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
    DNS-суффикс подключения . . . . . : lan
    gabit Ethernet
    Физический адрес. . . . . . . . . : E0-CB-4E-0B-E3-BD
    Туннельный адаптер isatap.{376A6DD9-CDC0-4B51-9604-8B21E5BA3636}:
    Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP
    Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
    DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
    Туннельный адаптер isatap.lan:
    Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #2
    Туннельный адаптер isatap.{9850D332-227D-48F2-ABF3-C87F9CC11238}:
    Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #3
    C:\>
    Кстати, указанные IP адреса (192.168.100.248 и 192.168.100.1) попробовал - не прокатило.
    Адрес 192.168.0.1 тоже попробовал - безрезультатно, доступа к настройкам маршрутизатора нет.
  5. #650
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    743
    324
    132
    Вроде как оно...
  6. #651
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,570
    2042
    8838
    Пробуйте зайти на 192.168.8.1
    Можно попробовать выставить на компе адрес в ручную
    Address: 192.168.8.105
    Netmask: 255.255.255.0
    Gateway: 192.168.8.1
    DNS server 1: 8.8.8.8
    DNS server 2: 192.168.8.1
    Может заработать.
  7. #652
    02.09.2003
    3,236
    1325
    668
    YL2QN, IP-маршрутизацию через реестр включил - толку нет.
    RA3FY, сейчас попробую.
  8. #653
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    743
    324
    132
    Вроде как оно...
    192.168.8.1 шлюз
  9. #654
    02.09.2003
    3,236
    1325
    668
    RA3FY, всё вышепредложенное перепробовал - результата нет и ничего не изменилось.
    Маршрутизатор сеть видит, обмен данными идёт, в настройки не пускает, в инет выхода нет.
  10. #655
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,476
    2567
    7671
    192.168.8.1 шлюз
    не обязательно
    может быть и 192.168.8.254 как GW
    192.168.8.1
    на ПК в браузере надо зайтить на http://192.168.8.1 или https://192.168.8.1
    А ПК точно подключен к тому роутеру?
    Вообще, если нет, то подключите ПК к Ротеру
    посмотрите IPCONFIG
    посмотрите какой IP адрес Вам выдаст роутер в качестве шлюза
    туда и делайте запрос из браузера, не переключаясь к другому роутеру где у Вас И-нет
    Если роутер ответит на тот запрос http://<IP адрес шлюза>
    попробовать зайти в него
    login: admin
    password: admin
    или то, что написано на обратной (нижней) крышке роутера (если там есть данные о входе)
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
  11. #656
    18.03.2013
    39
    970
    302
    1014
    Для начала
    Код:
     ping 192.168.8.1
    Если пинги идут, вытащить провод и проверить, пропадают ли они при этом.
  12. #657
    02.09.2003
    3,236
    1325
    668
    R2DAW, сделал.
    C:\>ping 192.168.8.1
    Обмен пакетами с 192.168.8.1 по с 32 байтами данных:
    Ответ от 192.168.8.105: Заданный узел недоступен.
    Статистика Ping для 192.168.8.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
    C:\>
    Кстати, сначала не заметил, IP адрес 192.168.8.1 - это адрес моего мобильного роутера.
    Если он соединён напрямую (по USB) с компьютером, то меню настроек роутера в браузере запускается без проблем.
    Сверху пинг когда моб.роутер был подключён к маршрутизатору по USB порту, а сам маршрутизатор к компьютеру по LAN порту.
    Внизу пинг когда моб.роутер был подключён к компу напрямую по USB порту:
    Ответ от 192.168.8.1: число байт=32 время=20мс TTL=64
    Ответ от 192.168.8.1: число байт=32 время=22мс TTL=64
    Ответ от 192.168.8.1: число байт=32 время=30мс TTL=64
    (0% потерь)
    Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 20мсек, Максимальное = 30 мсек, Среднее = 23 мсек
    C:\>
  13. #658
    30.11.2012
    2,881
    2043
    2012
    C:\>ipconfig/all
    Месиво полное, конечно. Админка роутера должна быть доступна из броузера по адресу http://192.168.8.1/ или http://fe80::728a:9ff:fea4:d7aa
    Если нет, то reset и настроить всё по нормальному.
    Оставте только одно подключение к роутеру через ethernet.
    Пы.Сы. Русский язык в консоле - это, конечно, нечто ))))
  14. #659
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,570
    2042
    8838
    А умеет ли маршрутизатор работать с вашим мобильным роутером (что бы это ни было)? Обычно usb порт на маршрутизаторе - совсем не для передачи IP пакетов, а для подключения принтеров или usb накопителей.
    Компьютеры само собой умеют работать с usb свистками (мобильными роутерами), по этому напрямую всё работает.
    P.S. Прочитал описание - пишут, что ваш роутер(маршрутизатор) поддерживает и usb-модем. Если он дублирует на лан портах адрес с usb модема - похоже что он работает в режиме точки доступа.
    Можно попробовать отключить usb свисток, компьютер подключить к lan порту роутера, указать на компьютере получать адрес по dhcp и посмотреть, что даст ipconfig.
    P.P.S. Если связка с провайдером через usb свисток - то все данные для работы с провайдером находятся в нём, а сам роутер лучше перевести в режим маршрутизатора. Тогда на интерфейсе usb-модема роутер будет получать по dhcp адрес от usb-модема, а на lan интерфейсах он должен будет отдавать адреса из другой подсети. Диапазон адресов и подсеть будут зависеть от настроек роутера, при ресете эти адреса будут из подсети, указанной на шильдике роутера по умолчанию.
  15. #660
    18.03.2013
    39
    970
    302
    1014
    R2DAW, сделал.
    (0% потерь)
    C:\>
    Так, теперь уже какой-то "мобильный роутер" (кстати, а что это?) появился...
    Присоединюсь к мнению:
    И сделать от админа
    Код:
    ipconfig /release
    ipconfig /renew
    ipconfig /all
    И результат запостить сюда.
  1. Подскажите, пожалуйста...
    от Андрей 777 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 28.06.2010, 16:14
  2. подскажите пожалуйста
    от UA3DUB в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 18:10
  3. Подскажите пожалуйста
    от STIX в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 22:37
  4. Подскажите пожалуйста!
    от RW3QEU в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 18:18
  5. Подскажите пожалуйста
    от sii в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 14:12
