16.07.2025, 10:15 #661Very High Power
- 02.09.2003
- 3,236
- 1325
- 668
Так она и доступна, и я уже об этом говорил и не раз, и именно по этому адресу: 192.168.8.1
Недоступна админка маршрутизатора.
Резет в последнюю очередь.Если нет, то reset и настроить всё по нормальному.
У роутера нет варианта подключения через ethernet - только USB или Wi-Fi. Модуля Wi-Fi в компе нет, так что только USB.Оставте только одно подключение к роутеру через ethernet.
Как знать, как знать... во всяком случае лучше, чем китайскийПы.Сы. Русский язык в консоле - это, конечно, нечто
Видимо русскому языку мы обучались в разных странах
Попробую ещё раз - имеются два устройства: SNR-CPE-ME1 и Huawei E5577Cs-321. Кто из них что, решайте сами.
Проблема на данный момент только одна - войти в настройки SNR-CPE-ME1.
Теперь, надеюсь, понятно выразился.
73! & 44! Алексей RA3AKF
16.07.2025, 10:25 #662Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,597
- 3756
- 8634
Алексей, попробуй здесь поискать.
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=96428273! Nick RW3DY rw3dy<at>mail.ru
16.07.2025, 10:33 #663Very High Power
- 02.09.2003
- 3,236
- 1325
- 668
YL2QN, к предыдущему моему посту:
Именно по USB к компьютеру роутер и подключаю - всё работает, тут вопросов нет.
Подключая роутер по USB к маршрутизатору я его хочу использовать как модем, а маршрутизатор по ethernet к компьютеру.
Форум мне знаком и тема тоже. Попробую конечно ещё раз, но...
Проблема войти в настройки маршрутизатора. Возможно резет всё решит, но пока есть желание обойтись без него.
16.07.2025, 10:37 #664Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1328
Для справки: маршрутизатор и роутер это слова синонимы.
https://translate.yandex.ru/?utm_sou...82%D0%BE%D1%80
16.07.2025, 10:59 #665Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,570
- 2042
- 8839
Вероятно и это, но роутер - это тоже маршрутизатор, только калька с английского.
Ваш GSM-gate (так точнее функционально обозначать подобные устройства, даже если в них встроены функции маршрутизатора) умеет раздавать интернет по USB и WiFi. Роутер SNR, в зависимости от настроек, может работать точкой доступа к модему обоими этими способами (про USB не уверен, не сталкивался, в мануале пишут, что должен работать). Или же маршрутизатором, но там требуются настройки. Если роутер находится в режиме точки доступа и неизвестен настроенный на нём ip адрес для управления - то чтобы получить доступ к его админке нужно либо просканировать все адреса хотя бы в подсети 192.168.0.0 с маской 255.255.0.0 и найти адрес, настроенный для управления, либо сбросить настройки роутера к настройкам по умолчанию и войти по адресу, назначенному по умолчанию.
В принципе сам хуавей должен поддерживать множественные одновременные подключения по WiFi плюс одно по USB. Если нужно раздать на несколько устройств по Ethernet - то можно подключить роутер по WiFi к гейту, обязательно отключив в роутере DHCP сервер - обычно в простых WiFi роутерах WiFi и LAN порты однозначны, соответственно на LAN портах будет работать DHCP от GSM-гейта для всех подключенных к LAN портам устройств. Проверить для роутера не могу - нет такого в доступе, хуавей как то настраивал - неплохой мобильный GSM-гейт.
16.07.2025, 12:09 #666Very High Power
- 30.11.2012
- 2,886
- 2045
- 2012
Теперь стало много понятнее. Осталось так же понятно объяснить что к чему подключено.
Осталось выяснить, что Вы называете "роутер", а что "маршрутизатор". Ибо как правильно заметил коллега:
Однозначно да!
Андрей - YL2QN
16.07.2025, 14:37 #667Very High Power
- 02.09.2003
- 3,236
- 1325
- 668
Ок, попытка намбер ту...
SNR-CPE-ME1 я называю маршрутизатором, как указано в мануале. Что такое мануал объяснять не надо?
Huawei E5577Cs-321 я называю мобильным роутером, как указано в мануале.
То что слова синонимы мне известно, но если я оба устройства буду называть одним термином, то уж точно тут даже самые ушлые айтишники выпадут в осадок
Далее, когда я Huawei E5577Cs-321 соединяю с компом по USB, то инет работает, настройки доступны по адресу 192.168.8.1 - вопросов нет.
Есть желание E5577Cs-321 использовать в качестве модема для SNR-CPE-ME1, чтобы использовать исключительно проводное соединение между всеми устройствами,
т.е. E5577Cs-321 <=> SNR-CPE-ME1 <=> Computer. Соответственно E5577Cs-321 с SNR-CPE-ME1 посредством USB; SNR-CPE-ME1 c Computer посредством LAN.
Computer по LAN сеть видит, обмен пакетами идёт, но в инет выхода нет. Предполагаю, что он настроен на получения инета по порту WAN, а мне нужно по USB.
Чтобы изменить настройки (переключить WAN на USB) нужно в них войти, а входа нет - вот в этом проблема.
Надеюсь мой русский теперь более понятливый?
P.S. Термистор, позистор, варистор, потенциометр - это тоже всё резисторы, т.е. синонимы
-Последний раз редактировалось RA3AKF; 16.07.2025 в 14:44.
16.07.2025, 15:10 #668Very High Power
- 30.11.2012
- 2,886
- 2045
- 2012
16.07.2025, 16:07 #669Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1328
Huawei E5577Cs-321 работает с сотовым оператором, как модем и подключается в компьютеру по USB, как виртуальная сетевая карта.
К USB порту SNR-CPE-ME1 можно подключить модем, но не виртуальную сетевую карту.
Вам нужно переключить режим работы SNR-CPE-ME1, на отмеченный красным прямоугольником:
Тогда SNR-CPE-ME1 будет подключаться к Huawei E5577Cs-321 по Wi-Fi и раздавать интернет на все инерфейсы.
Сканировать IP адреса на SNR-CPE-ME1, для поиска прописанного кем-то, можно долго.
Допустим вы его IP сканером найдёте, но там ещё возможно установлен пароль.
Думаю проще сбросить на заводские настройки и входить на SNR-CPE-ME1 по указанному на нём IP адресу.
16.07.2025, 16:21 #670
16.07.2025, 16:25 #671Very High Power
- 30.11.2012
- 2,886
- 2045
- 2012
16.07.2025, 16:47 #672Very High Power
- 02.09.2003
- 3,236
- 1325
- 668
Специально для Вас, сделал ещё раз.
C:\>ipconfig/all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : COMPUTER-ПК
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : Да
WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : lan
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
DNS-суффикс подключения . . . . . : lan
Описание. . . . . . . . . . . . . : Контроллер Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gi
gabit Ethernet
Физический адрес. . . . . . . . . : E0-CB-4E-0B-E3-BD
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.100.248(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . . . . . . : 16 июля 2025 г. 16:40:33
Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 17 июля 2025 г. 4:40:33
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.100.1
DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 192.168.100.1
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.100.1
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
C:\>
Как видим, ничего не изменилось.
Единственное отличие от самого первого пинга - я включил IP-маршрутизацию.
Изначально она была отключена.
16.07.2025, 17:15 #673Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1328
Алексей, пробуйте подключаться к SNR-CPE-ME1 по IP адресу 192.168.100.1
16.07.2025, 17:25 #674Very High Power
- 30.11.2012
- 2,886
- 2045
- 2012
По адресу 192.168.100.1 должна быть админка роутера SNR-CPE-ME1. Зайдите в неё и подключите хотспот Huawei E5577Cs-321.
Роутер должен выдать хотспоту ip address. По этому адресу будет доступна админка хотспота.
Если с компьютера этот адрес будет не доступен, то надо будет на роутере пробросить port forwarding.
Вариаций настроек для использования с роутером может быть несколько. Надо смотреть по месту, что правильнее.
Ну да, ну да ...
C:\>ipconfig/all
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
Ethernet adapter Подключение по локальной сети 3:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Remote NDIS based Internet Sharing Device
Физический адрес. . . . . . . . . : 0C-5B-8F-27-9A-64
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::f943:72e2:690:fdf9%14(Основной)
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.8.100(Основной)
Аренда получена. . . . . . . . . . : 15 июля 2025 г. 18:07:01
Срок аренды истекает. . . . . . . . . . : 16 июля 2025 г. 18:07:01
Основной шлюз. . . . . . . . . : fe80::728a:9ff:fea4:d7aa%14
192.168.8.1
DHCP-сервер. . . . . . . . . . . : 192.168.8.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 369908623
DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-2B-23-63-EB-E0-CB-4E-0B-E3-BD
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : fe80::728a:9ff:fea4:d7aa%14
192.168.8.1
192.168.8.1
Ethernet adapter Подключение по локальной сети 2:
Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
gabit Ethernet #2
Физический адрес. . . . . . . . . : E0-CB-4E-0B-E3-BE
gabit Ethernet
Туннельный адаптер isatap.{376A6DD9-CDC0-4B51-9604-8B21E5BA3636}:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Туннельный адаптер isatap.lan:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #2
Туннельный адаптер isatap.{9850D332-227D-48F2-ABF3-C87F9CC11238}:
Описание. . . . . . . . . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #3
C:\>Андрей - YL2QN
16.07.2025, 17:50 #675
161Спасибо
