На Asus Eee PC 1025 стоит Mint рядом с Windows 7. По скорости работы в WSJTX, FLDIGI особой разницы не заметил. Fire Fox тормозит на обеих системах.
Браузеры нынче оперативу любят. Независимо от системы... Отсюда и тормоза. У меня 12 гигов - не тормозит ни один. Но когда было 4 - тоже тормозило.
На работе Убунта, еще 12.04 LTS, админы обещают в апреле - мае обновить до 20.04 тоже LTS. Дома Fedora (уже 31) + W10. Соотношение использования примерно 90/10. 90% - Fedora, 10% - W10. Все, что держит на Win - PowerSDR. То есть когда нужен трансивер - тогда и запускаю Win
пользуясь случаем: не появился для Linux новый LOG-soft аля UR5EQF ? наверное единственное чего не хватает для абсолютного счастья. :)
Продвинутого лога, типа ur5eqf не встречал, для себя писал сам, вдохновил logger 32 от него многооконный интерфейс, поиск фотографии в интернете (с сервера qrz.com), поиск повторов, кластер. Поддерживает протокол TCI. САТ - пока не прикручивал, мне без надобности. Цифры нет. Сейчас написал определение расстояния по QTH-локаторам, но пока в стадии обкатки. Ещё не сообразил и не нашел соответствие префиксов qth-локаторам, и не факт, что напрямую их можно сопоставить. К сожалению не у всех указан локатор, что б вычислять только по локаторам. Чувствую прийдется ещё составлять карту по префиксам. На этом сейчас застрял. Так же добавлю синхронизацию с логом на qrz.com, и сервисом eqsl.cc. Никаких финтифлюшек для цифры нет. И в ближайшем будущем не придвидется, цифрой не работаю и вообще далёк от нее. В целом лог, можно сказать, простой как пять копеек и предназначен скорее для картофелевода типа меня. Если интересно то вот ссылочка на сайтик, где можно скачать. Установки не требует. Скачал, распаковал, запустил, импортировал адиф - все.) Проект был учебным и больше для себя. Потом уже решил выложить в сеть.
А еще, я выше ссылку давал на перечень софта, может там, что-то продвинутое найдете.
Пока из логов, кроме CQRLOG, типа Logger32 или LogHX ничего нет, к сожалению. Ни обычного, ни контестового. Пару обычных появлялись, но все очень примитивное и "сырое"...
Для контестов есть только Tucknak, аля DOS...
Жду уже больше 10 лет :)) Видимо ничего не появиться...
TR4W не пробовали, говорят работает под linux
https://tr4w.net/TR4W_under_linux.html
Накатил Mint Cinnamon 19.3 x64. Установился без проблем. Только что-то с видео не так. Разрешение маловато. Монитор определился не правильно. Кто нибудь подскажет в чем проблема ?
Это мой 1-й опыт с Линуксом. Спасибо.
По Win-Test и TR4W я в курсе. Есть еще " рецепт" по запуску N1MM+. Но это все под wine, а разговор идет о программах чисто под линукс.
Для тестов подойдет TRlog https://www.kkn.net/trlinux/download.shtml
релиз датирован 25 мартом 2018 г.
там все как в старом TRлоге, еще до появления TR4W
Кстати CQRlog тоже в тестах может работать.
требования выполнены? Python 3.7.3 и выше, glibc 2.29 и wayland в качестве графического сервера.
В любом случае, попробуйте запустить через консоль, он в консоли напишет чего не хватает для запуска. Там специально вся отладочная информация в консоль выводится (так проще в отладке было отлавливать "контрольные точки", после не стал убирать). При обычном запуске консоль не активируется и не видно возможных проблем.
