Показано с 16 по 26 из 26
Like Tree5Спасибо
Тема: ремонт материнки gigabyte ep35-ds3p
  1. #16
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Мощные диоды,мощные транзисторы ещё видно в районе чипсета(как он назвается-Южный мост?),транзистор управления кулером ЦПУ-может они по этому же разьёму подключены...
    Там копануть?
  2. #17
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Там копануть?
    куллер CPU питание идет с 24pin разъема
  3. #18
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    Лучше взять новую или б.у., но рабочую.
  4. #19
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Господа, выпаял вначале транзисторы парные, красной черточкой пометил - кз было, потом выпаял какие помечены зеленым кружочком, проверил, материнка стартует при подключении питания процесора, получается какой то из транзисторов пробит ?Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #20
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    протестировал транзисторы 4744N, они непарные стоят, на китайском M328 вот фото получается 1 пробит ?https://cloud.mail.ru/public/NDcM/c5NAQ45fP https://cloud.mail.ru/public/nqVv/tu1Y79bno !!! а так же когда носил плату в ремонт мне запаяли неправильные транзисторы в оригинале стоят 4845n https://cloud.mail.ru/public/L1DU/pXw3zHgss а мне запаяли 4835 GMT https://cloud.mail.ru/public/8A1y/Rr3bfuf4u , получается пробит 1 непарный транзистор, если я исключу полностью 1 транзисторное плечо, будет ли плата работать ?
  6. #21
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Если прибор вместо транзистора показывает два резистора-ясное дело,транзистор под замену. Запаяли транзисторы другой проводимости-ну какие ж они мастера... Надо менять битый транзистор,что делать. По логике,без одного плеча не будет работать. Делать надо,раз есть мастерская-покупать транзисторы и менять.
    У меня бы нервов не хватило с таким ремонтом(мысли вслух)..
  7. #22
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    у меня нет никакой мастерской, да и транзисторы немогу найдти нигде кроме как на Алиэкспресс, там 6 фазное питание, по идее должна же она без 1 фазы работать ???
  8. #23
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    запаял транзисторы без 1 фазы, теперь материнка циклически перезагружается !
  9. #24
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Кто подскажет как избавиться от наводки на мыш, при передачи зависает и помогает при откл.ее от ПК, ксв в норме 1-1.7,другой раз при пдкл. ПА 700втне виснет а на голый ТХ подвисает , ТХ связан с ПК по КАТ и ЗК кабелями, заземлены в одной точке ,что еще может помочь?
  10. #25
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5513
    2775
    OFF TOP
    Вообще-то этот вопрос не в эту тему, но...отвечу.
    1.Проверить качество заземления!!!!! Не более 4-х ом!!.
    2.Заземлить корпус компьютера.
    3.Поменять мышь.
    У меня была проблема - при работе на 80-ти метровом диапазоне, на Дельту, с КСВ 1.5...1.7, на 100 ватт, компьютер начинал самопроизвольно открывать какие-то окна на рабочий стол. А также висла клавиатура. Такой эффект был только на 80-ке. При работе на остальных диапазонах на эту же антенну ничего не происходило!
    Путем логических умозаключений пришел к выводу, что наводка идет на клавиатуру. Ведь те окна, которые без моей команды компьютер открывает на рабочий стол могут открыться только тогда, когда нажимаешь соответствующую комбинацию клавиш на клавиатуре! Установка на шнур "клавы" ферритовых защелок и колец ничего не дало! Наводка шла конкретно на плату клавиатуры. Решил поменять "клаву". Новая не реагирует! Правда, при работе с РА 500вт., иногда повторяется этот эффект.
    Так, что убирайте излучение с фидера, располагайте компьютерные шнурки подальше от антенных кабелей, добивайтесь наилучшего КСВ, работайте на симметричные антенны с симметрирующими устройствами в точке подключения кабеля к антенне.
    Причина зависания - отсутствие экранировки на периферийных устройствах компьютера. Если экранировку сделать невозможно (заменить шнуры или одеть их в экран), то добивайтесь, чтобы антенные кабели у вас не "фонили" в шеке.
  11. #26
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Сергей спасибо что откликнулись, а куда еще было написать темы по ПК и помехам более нет .Кабель не фонит , ПК .заземлен,антены .диполя-80,40, 30,на вч. 5-бд.спайдер, зависает на 80 и 30, была мысль одеть шнур мыши в экран ,надо попробовать, а на счет 4 ом земли по отношению к чему мерить ????
