Показано с 1 по 15 из 26
Тема: ремонт материнки gigabyte ep35-ds3p
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Госопода, сообственно проблема с материнской платой gigabyte ep35-ds3p, если подключить разъем 24пин то материнка включается, индикаторы светятся на материнки, а если подключить разъем +4 пин(питание процессора - мать не запускается (при включении питания шелчек, загорается индикатор на матери и бп уходит в защиту )
    Транзисторы под радиатором :те какие ближе к сокету 4835n (рядом с R50), а рядом с 4835n стоят транзисторы 4744n
    пробитый транзистор никак не могу вычислить, мультиметр что то во всех точках значение показывает !
    спопротивление в разъеме питания процессора между + и - 70ОМ
    Standart Power Аватар для UA0LHS
    20.08.2007
    Дальнереченск
    163
    167
    77
    Пробовали проверить блок питания/подключить другой?
    Может он неисправен. Высыхают электролиты.
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Бп 100% исправен, процессор исправен, в сокете погнутых ножек нет!
    Low Power
    02.05.2016
    84
    44
    Это 100% в одной из фаз питания процессора мертвый как минимум один транзистор. Прозвоните сток исток все транзисторы, без процессора, битое плечо покажет почти нуливое сопротивление. Всего 6 пар судя по число катушек. Еще есть вариант, что битый транзистор утянул с собой микросхему шим.
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Да вчера вроде бы все обмерял, так и не нашел пробитого, у меня разъем питания проца 8pin, я так понимаю они запаралелины ? красным обвел 4835n какой то из них пробит ? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	168525 Если найдти неисправный и просто убрать его, не запустится так плата ?
    Low Power
    02.05.2016
    84
    44
    Нужно убирать сразу пару с плеча. Должна запуститься но просто на проверку, если что еще не вылетело. Рассмотрел плату поближе там по три транзистора на фазу но суть дела не меняет. Замерять первый вывод от ключа и с обратной стороны любой, если правильный даташит посмотрел. Возможно схема слева от колодки питания процессора виновник. Дроссель потом восьминогий корпус кондер и еще восьминогий корпус это транзисторы, или микросхемы? Вообще сейчас можно гадать и гадать))) были бы рядом за 10 минут бы сказал жилец плата или нет.
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Спасибо, попробую еще потыкать мультиметром, может выяснится битый транзистор !
    Low Power
    02.05.2016
    84
    44
    Все подобные схемы имеют такую структуру может даст вам возможность разобраться. По ссылке ниже там как раз двухтактные схемы. Регуляторы напряжения для питания современных процессоров семейства Intel Pentium и процессоров AMD
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    вообщем проверил все транзисторы у дросселей - результат такой(тестер в режиме ДИОД): между выводами G и S (щуп тестера минусовой на G )= 446, между S и D набирает до = 078, и между G и D (Красный щуп на G) = 1665
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    там стоит 6 мосфетов с защитными диодами. Проверка производится двумя тестерами: с одного на затвор в режиме диод дается запирающее (-) и проверяете сток -исток, учитывая обратный диод. Затем подаете отпирающее - там сопротивление около 0.015 Ом. Три корпуса повыше них - это драйверы, по одному на пару. Как их проверять не знаю, обычно если неисправен, то мосфет мертв. Всё это управляется микросхемой ШИМ - нужно тоже смотреть на плате. Если запчасти нужны - не проблема, пишите. У меня плат полудохлых - пара ящиков... Уборка только мосфетов может не решить проблему запуска, только устранение КЗ - там может еще защита щелкать.
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Господа, правильно я понял, если я отпаяю все дроссели - я исключу транзисторы, соответственно если кз в транзистораз оно пропадет, и потом впаивая по 1 дросселю я смогу понять какое именно плечо транзисторов коротит ?
  12. #12
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Дроссели-то,по идее,должны после транзисторов стоять или я неправильно понимаю?Тогда,выпаяв их,Вы дохлый транзистор не найдёте..
    А электролиты есть возможность прозвонить С-метром ?
    Может какой-то битый?
  13. #13
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    электролиты прозвонить нечем пока, транзисторы что обвел красным - выпаял - всеравно КЗ Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #14
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Надо совет именно ремонтника мат.плат а не теоретика,коих здесь большинство,а уж про себя-вообще молчу)).Совет о том-что именно ещё подключается к этому разьёму.
    ТОЛЬКО процессор питается от этого разьёма или там ещё какие-то стабилизаторы к нему подключены???Я что думаю-помимо дросселей R50 я вижу один дроссель 1R2-что к нему подключено?Или это один мощный дроссель чисто по плюсу питания всех стабилизаторов?
    _
    А конденсаторы хоть стрелочным тестером проверить бы,раз нет С/ESR-метра...
  15. #15
    Very High Power Аватар для RW9WT
    01.06.2007
    LO64rl
    3,385
    1294
    2325
    off Что же так не повезло...
    На одном из домашних компов точно такая же мать.
    Работает с 2008 года без проблем.
