Показано с 1 по 6 из 6
    leo_serg
    Гость
    Запись на CD. Цвет поверхности.
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, любопытному человеку... вот я немного не понимаю принципа записи на компакт диск... т.е. я создаю два файла: один заполняю единицами, другой нулями и записываю их на диск... и насколько я понимаю, при записи файла с единицами привод прожжет этот файл, а при нулях не должен этого делать, оставив где-то информацию о том, что здесь лежит етот файл... грубо говоря... поверхность прожженная и не тронутая должны отличаться цветом... но на деле записав эти файлы вижу, что картину одинаковая - цвет совпадает... не могли бы Вы объяснить, почему так? Заранее благодарен.
    15.04.2002
    mo-83
    51
    278
    47
    16
    Нули в твоем файле - это байты. А любой байт пишется на диск и занимает место. При записи на болванку это место прожигает лазер. Вот поэтому и цвет одинаковый.
    Без позывного Аватар для scAvenger
    19.05.2003
    Рига, Латвия
    293
    7
    Нет прямого соответствия между нулями, которые читает компьютер, и нулями, которые пишутся на болванку. Например, байт 00000000 (в 8-ми битовом представлении) на болванку пишется как 01001000100000. Это называется перекодировка от 8-ми битового представления на 14-битовое представление. Получается последовательность битов, в которой нигде рядом не стоят две единицы и после единицы всегда стоят, по крайней мере, два нуля. Не надо думать, что единицей считаетя прожженное место, а нулем - непрожженное. Единица - это ПЕРЕХОД от прожженного места к непрожженному, или наоборот. А ДЛИНА последовательности прожженных или не прожженных участков - это соответствует количеству нулей до следующей единицы.
    Кроме того, при записи добавляется разная служебная информация - байты коррекции ошибок, номеров секторов, синхронизации.
    Так что зря испортили две хорошие болванки
    leo_serg
    Гость
    Спасибо за ответы!
    CD я не испортил: использовал еще ни разу не писанную CD-RW и записал два файла на нее...
    Но может тогда подскажете как заставить привод прожжечь или не прожигать определенную последовательность? Заранее благодарен.
    19.05.2003
    Рига, Латвия
    293
    7
    Кажется, я понял, зачем это Вам нужно. Читайте здесь:
    http://forum.ixbt.com/0031/006889.html
    30.01.2004
    41
    27
    На самом деле размер прожигаемого участка очень маленький (все зависит от характеристик луча) и поэтому для не вооруженного глаза это не заметно
  1. Запись звука с трансивера на диктофон
    от R1A-624 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 04:22
  2. Запись цифрового сигнала на Compact Flash
    от anprolvy в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 13:26
  3. Монитор меняет цвет....
    от EW2CE в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 10:10
  4. Это устройство обеспечивает запись изоб...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.11.2001, 19:10
