Показано с 1 по 7 из 7
Тема: CD Compaq
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    CD Compaq
    Есть 3 оригинальные СД-шки с Win98SE, Win2000 и WinXP
    К сожалению все 3 ставятся только на компьютеры типа Compaq.
    кому нибудь удавалось поставить системы с подобных СД
    на компьютеры другого типа?
    Спасибо
    Standart Power Аватар для RA4HTH
    29.12.2003
    SR-17 (RDA)
    270
    6
    7
    CD Compaq
    Ставил Mandrake Linux 8.2 идущиий в комплекте с PC COMPAQ
    на разные компьютеры. Проблем не было.
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Linux относительно свободно распространяемая программа может потому Сompaq не ставит на нее защиты.
    C продуктами от ''мелкого софта" так просто не получaется
    Standart Power Аватар для US5MEM
    27.01.2003
    Теплогорск, Лугансkая обл.
    321
    12
    19
    Насколько я понял эти диски шли в месте этим типом РС? В принципе этого не должно быть. Хотя , с некоторой долей вероятности, можно предположить что стоит защита. Знаю случай что присланый из u.k. диск помоему с 98-й ставился без проблем. Правда я нарезал с него (точнее с них) офис 2000(полный аж три диска) так вот ставил пару раз -глючит по черному. Пришлось отказаться и перейти на более привычные (родные) версии того-же 2000-го.
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Да диски шли с Соmpaq компами (Сейчас НР)
    У меня есть оригинальная англиийская версия Win2000PRO вопрос возник когда одному немчику понадобилось поставить Win2000 немецкой версии.
    Выше указанные версии все немецкие
    Когда начинаешь инсталлировать все идет нормально
    до первой перегрузки компа затем появляется сообщение что эту систему на указанном компе установить невозможно
    и комп идет на повторную перегрузку
    Видимо какие то файлы обращаются к Bios Определяют что биос левый и инсталляция прекращается
    Попробовал скопировать каталоги I386 обеих версий и посрaвнивать файлы, гиблое дело
    27.01.2003
    321
    12
    19
    да это почти так я точно немогу утверждать что проверяют диски но то что диски заточены только под Compaq это точно ведь сборка как сами понимаете тут брендовая. И диски прелагаются в любом случае. А Мелкософт для подстраховки (для нераспрастранения) решил защититьт их вот и всёт ак что тут больше ничем непоможеш..... разве только если долго мучатся.. но на мой взгляд это того нестоит т.к. это будет при каждой переустановке винДАУНса.
    Но если всётаки в этом есть надобность, то можно поискать новую версию биоса, которая подходила этому диску.
    С этим вопросом советую обратится к команде сайта www.overclockers.ru точнее зайдите там на форум и в определённом раздеоле создайте тему.. или напрямую напишите "командующему раздела Файлы" мол вам нужен биос такой то такой то, для тогото тогото он попросит какие нибуть ориентиры... ну и даст указания что сделать надо......
    в общем пробуйте.
    на данном мои познания в этой области закончены( пока, к сожалению )!!!
    Успехов.
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,698
    321
    87
    Да похоже ничего не сделать если только биос перепрошить под Сомпак но это уже другая опера.
    Спасибо за инфо и ссылочку.
  1. lansafe для Compaq T1000H
    от EW4DDC в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 21:30
  2. Нужна помощь с ремонтом ноута Compaq Contura 4/25
    от Farki в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.05.2004, 14:54
