Показано с 1 по 4 из 4
    Farki
    Гость
    Нужна помощь с ремонтом ноута Compaq Contura 4/25
    Здравствуйте!
    Симптомы поломки таковы: матрица то включается, то нет.
    Предположительно что-то с питанием, т.к. напряжения на шлейфе матрицы при ее работе и неисправном состоянии отличаются.
    Может кто имел дело с таким аппаратом, или имеет инфу по этому поводу, плиз, поделитесь.
    Так-же если у кого есть такой исправный аппарат промеряйте напряжения на шлейфе матрицы и на разъеме стабилизарора.
    Заранее спасибо.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Да контакт у тебя хреновый на шлейфе матрицы. Может проводник вообще переломился и глючит - то замкнет, то нет.
    Farki
    Гость
    Не похоже на перелом провода, т.к. напряжение на некоторых контактах при работающей матрице около 5 вольт, а при неработающей и при снятом шлейфе - 2,5 вольта.
    Измерялись на материнке.
    К стати шлейф я прозванивал - все вроде в порядке.
    Спасибо.
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Так в том весь фокус может быть. Ты ж звонишь его в одном положении, не гнешь при этом. А напруга действительно падает, т.к. нагрузка подключается.
    Попробуй поймать момент, когда матрица отключится и померяй напругу на ней и на БП, потом на выходе БП без нагрузки.
  1. Нужна помощь
    от RW3LY в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 01:53
  2. нужна помощь
    от elman в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:16
  3. Нужна помощь !!!
    от goo в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 13:33
  4. Нужна помощь
    от ra3tes в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 11.03.2004, 15:33
  5. Р-326 нужна помощь!
    от rv6anq в разделе Р-326
    Последнее сообщение: 02.07.2003, 12:34
