09.01.2004, 00:27 #1Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
CD Compaq
Есть 3 оригинальные СД-шки с Win98SE, Win2000 и WinXP
К сожалению все 3 ставятся только на компьютеры типа Compaq.
кому нибудь удавалось поставить системы с подобных СД
на компьютеры другого типа?
Спасибо
09.01.2004, 11:44 #2Standart Power
- 29.12.2003
- SR-17 (RDA)
- 270
- 6
- 7
CD Compaq
Ставил Mandrake Linux 8.2 идущиий в комплекте с PC COMPAQ
на разные компьютеры. Проблем не было.
09.01.2004, 14:23 #3Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Linux относительно свободно распространяемая программа может потому Сompaq не ставит на нее защиты.
C продуктами от ''мелкого софта" так просто не получaется
10.01.2004, 03:04 #4Standart Power
- 27.01.2003
- Теплогорск, Лугансkая обл.
- 64
- 321
- 12
- 19
Насколько я понял эти диски шли в месте этим типом РС? В принципе этого не должно быть. Хотя , с некоторой долей вероятности, можно предположить что стоит защита. Знаю случай что присланый из u.k. диск помоему с 98-й ставился без проблем. Правда я нарезал с него (точнее с них) офис 2000(полный аж три диска) так вот ставил пару раз -глючит по черному. Пришлось отказаться и перейти на более привычные (родные) версии того-же 2000-го.
10.01.2004, 22:14 #5Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Да диски шли с Соmpaq компами (Сейчас НР)
У меня есть оригинальная англиийская версия Win2000PRO вопрос возник когда одному немчику понадобилось поставить Win2000 немецкой версии.
Выше указанные версии все немецкие
Когда начинаешь инсталлировать все идет нормально
до первой перегрузки компа затем появляется сообщение что эту систему на указанном компе установить невозможно
и комп идет на повторную перегрузку
Видимо какие то файлы обращаются к Bios Определяют что биос левый и инсталляция прекращается
Попробовал скопировать каталоги I386 обеих версий и посрaвнивать файлы, гиблое дело
11.01.2004, 00:35 #6Standart Power
- 27.01.2003
- 64
- 321
- 12
- 19
да это почти так я точно немогу утверждать что проверяют диски но то что диски заточены только под Compaq это точно ведь сборка как сами понимаете тут брендовая. И диски прелагаются в любом случае. А Мелкософт для подстраховки (для нераспрастранения) решил защититьт их вот и всёт ак что тут больше ничем непоможеш..... разве только если долго мучатся.. но на мой взгляд это того нестоит т.к. это будет при каждой переустановке винДАУНса.
Но если всётаки в этом есть надобность, то можно поискать новую версию биоса, которая подходила этому диску.
С этим вопросом советую обратится к команде сайта www.overclockers.ru точнее зайдите там на форум и в определённом раздеоле создайте тему.. или напрямую напишите "командующему раздела Файлы" мол вам нужен биос такой то такой то, для тогото тогото он попросит какие нибуть ориентиры... ну и даст указания что сделать надо......
в общем пробуйте.
на данном мои познания в этой области закончены( пока, к сожалению
Успехов.
13.01.2004, 13:51 #7Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 2,698
- 321
- 87
Да похоже ничего не сделать если только биос перепрошить под Сомпак но это уже другая опера.
Спасибо за инфо и ссылочку.
