Показано с 1 по 9 из 9
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    IFone - FaceTime - Wi-Fi - модем - ГТС
    Почему мне не проходят вызовы по FaceTime?
    Вернее, проходят, но только тогда, когда я в контакте с кем нибудь или сразу после него.
    Предполагаю причины:
    Настройки в самом IFone, или динамический IP, или номер телефона,
    принадлежащий другому региону (Москва, а нахожусь дома в Пятигорске)
    В Москве проблем с FaceTime не было, но там Wi-Fi раздавал роутер кабельной сети, здесь модем ГТС.
    И еще, в WhatsApp через тот же модем сообщения принимаются.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Вы при вызове выбираете FaceTime? Или эта опция неактивна?
    http://cq6l.ru ::
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    FaceTime активен, я могу вызвать и разговаривать, мне вызовы не проходят.
    Звонки по телефону, отдельная песня, с ними всё ок, они идут через сотовые сети.
    Начинаю смутно догадываться, почему мне FaceTime вызовы проходят только во время
    общения по FaceTime с кем то другим или сразу после него в течение 10...15 сек .
    У меня тариф МТС без интернета.
    Я даю вызов и общаюсь через сеть: "IFone - WiFi - домашний модем - ГТС - интернет и т. д."
    а мне вызов не проходит через сеть МТС из за тарифа без интернета (?)
    А по пути: " ... интернет - ГТС - домашний модем - WiFi - IFone" вызов меня видимо невозможен.
    Потому, что мой IP адрес динамический?
    Или вообще невозможен в принципе через интернет по проводной сети ГТС?
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Возможен и будет проходить по этому пути, но для этого должен быть активен и мобильный интернет. Более того, все устройства находящиеся в одной Wi-Fi сети и привязаные к одному Apple ID будут активны и Вы можете принимать вызов на них даже без SIM-карты. Скорее всего, Ваш телефон без поддержки мобильного интернета сервер FaceTime считает не поддерживающим этот вид связи.
    http://cq6l.ru ::
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    У меня тариф МТС без мобильного интернета.
    На тарифе с пакетом интернета вызовы мне проходили, здесь видимо только через сотовые сети.
    Если я выключу WiFi модема (или выйду из его зоны действия), то в принципе могу
    на некоторое время включить на IFonne мобильный интернет и за отдельную от тарифа плату
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Мне кажется, что причину можно понять, если знать, в чём разница между Скайпом и FaceTime,
    когда по пути: " ... интернет - ГТС - домашний модем - WiFi" вызов на компьютер с процессом "skype.exe" проходит,
    а на IFone c FaceTime нет.
    p.s.
    Возможно, что для этого необходимо, чтобы процесс FaceTime тоже был постоянно активен в моём IFone.
    Как сейчас фактически и можно ли его перевести в этот режим, и вообще, поможет ли, не знаю.
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,541
    1876
    1630
    Настройки - Сотовая связь - Сотовые данные
    Листать вниз, найти FaceTime
    Зелёная? Движок влево. Отключить.
    После этого работать будет только через WiFi. ВклЮчите когда будет доступ с Сети с использованием "Сотовые данные".
    Пролистать ещё ниже. До
    "Помощь WiFi"
    Отключить.
    Стало хуже? Смените провайдера доступа к Интернет.
    Цитата:
    "При использовании FaceTime в сети Wi-Fi необходимо широкополосное подключение."
    Источник https://support.apple.com/ru-ru/HT204168
    https://support.apple.com/ru-ru/HT202078
    P.S. А ещё такое может быть потому,что iPhone на вас обиделся. За то, что вы его обзываете как дешёвую подделку - iFone. (шутка)
    P.P.S. Текущий номер телефона привязан к Apple ID? https://support.apple.com/ru-ru/HT201349
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Ага! Спасибо.
    Отключил и то и другое. Пока не проверял, посмотрим.
    К Apple ID привязан, но правильны ли там настройки, не знаю.
    p.s. проверил, пока безуспешно, вызовы мне не проходят
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Я вообще их называю "огрызками" - не обижаются, работают как негры афроамериканцы
    http://cq6l.ru ::
  1. WiFi через SDR на 470 MHz
    от sluge в разделе Бытовая техника
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 16:25
  2. Подключение нетбука к интернету через WI-FI
    от RW4HFN в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.05.2013, 22:16
  3. Можно ли wi-fi роутер использовать ?
    от Aristika в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 20:53
  4. Антенны WI-FI диапазона
    от Александр Карпов в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 15:39
  5. Intermec CN3 - прочный КПК с поддержкой GPS и Wi-Fi
    от UA3IRS в разделе APRS: Навигаторы
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 10:28
