02.12.2019, 23:53 #1Standart Power
- 16.11.2007
- 48
- 263
- 19
- 12
Выключается компьютер при работе на 80м диапазоне!!
При работе в моде ft8 мощностью 50 ватт на 80 м диапазоне ,минут через 10!Выключается компьютер !!Прошу подсказать что можно сделать!
Поставил фериты на клаву и мышь не помогает!DE RA3VHO
03.12.2019, 00:11 #2QRP
- 16.04.2009
- г. Тюмень
- 41
- 27
- 523
А ферриты на интерфейс трансивер-компьютер? и на кабели audio in и out? Возможно большой КСВ антенны или реактивность высокая и стоячие волны гуляют обратно в трансивер а через его корпус и в компьютер.... Проверьте антенну на 80 м... Да и мощности многовато, достаточно и 20-30 Вт...- Это то, что во-первых в голову приходит, может, кто ещё что подскажет.....
Последний раз редактировалось UB8LAO; 03.12.2019 в 00:19.
IC-718, FT-600, FT-857D, DR-605TE2, FM-2000, Дружба-М, Home made...
03.12.2019, 01:13 #3
03.12.2019, 02:10 #4Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
Есть подозрение, что радио тут не причём. Наводки из-за КСВ обычно сказываются моментально. И чаще всего выражаются в чём то типа подвисания клавиатуры, мыши, USB-хоста или мерцании монитора и срыве изображения на мониторе.
Для начала я бы изучил журнал ошибок в BIOSе и журнал операционной системы, возможно там будет указание причины выключения.
Как вариант - отключение по перегреву процессора.
03.12.2019, 09:50 #5Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
03.12.2019, 10:03 #6High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 895
- 715
- 290
У меня была похожая засада. При работе именно на 80 м комп отключался нерегулярно. Часто в "окно ввода" в программе приходили случайные символы бреда. (Да и отключение компа - происходило как бы "штатно", якобы нажата на клавиатуре кнопка "выкл" или "сон"
) Никакие ферриты на шнурах клавы и мыши не помогали. Проблема возникала только на 80 м и независимо от видов работы (CW, SSB, DIGI).
Как оказалось, дело было в наводках на сам контроллер клавиатуры внутри клавы. (Предполагаю, что какая-нибудь там "тактовая частота" контроллера близка к 3.5 МГц.) Проблема полностью вылечена полной заменой клавы
Больше года - полет нормальный! Никаких симптомов прежней болячки.
73, Влад RM1F
03.12.2019, 10:26 #7Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,376
- 5383
- 2092
заземлитесь
Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
03.12.2019, 10:26 #8Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
03.12.2019, 10:56 #9Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,774
- 5834
- 264
Ели дело все таки в наводках, а это вполне вероятно, если проблема проявляется только на 80м, с большОй долей вероятности поможет беспроводной комплект мышь+клавиатура.
Последний раз редактировалось RN6L; 03.12.2019 в 11:04.
73! Василий.
03.12.2019, 12:34 #10Наблюдатель
- 29.07.2005
- Тюмень, Россия
- 2,971
- 956
- 123
Посмотрите на температуру процессора.
Возможно просто перегревается из-за высохшей термопасте на нём..73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
03.12.2019, 12:47 #11Very High Power
- 06.01.2009
- Шахты
- 1,639
- 2111
- 551
Что то скромновато.
Утром карибы дозваться или SA,
не всегда и 600 Вт хватает.
А что такое "выключается компьютер" ?
Гаснет монитор, рубится в off системник,
перестает работать клавиатура или еще что.
Желательно уточнить.
А вообще если комп работает на других
задачах без проблем,
скорее всего дело в наводках.
У меня на 40 метров при работе в FT8
на компе стоящем рядом, монитор LG с
сенсорным управлением вкл-выкл по несколько
раз за 15 сек передачи, помогли ферритовые защелки
на кабель питания.Последний раз редактировалось R7NA; 03.12.2019 в 12:53.
Hasta la victoria siempre. Patria o muerte.
73! Владимир R7NA ex. RA6LOO
03.12.2019, 20:15 #12QRP
- 01.09.2018
- Воронеж
- 42
- 33
- 10
Я бы изначально исключила проблемы "в пределах копма" а именно: перегрев ЦП, (переполнение ОЗУ или наличие бэдов на HDD, при определенных настройках ОС винды (у Вас же она) возможен уход в резет). Запустите, например, эверест и гляньте, что там внутри творится. Если внутри все в норме, значит наводки. Попробуйте создать такие же условия, но на холодном старте ПК. Если и на холодном то же самое, а параметры внутри в норме, то возможен самый экзотический вариант: при нагреве мат.платы плывет частота какого то контроллера, совпадает с частотой гармошки 80М или прямо на нее и в определенный момент при включении передачи идет наводка, которая резетит ПК. Вроде бы все возможное описала...
03.12.2019, 20:50 #13Standart Power
- 16.11.2007
- 48
- 263
- 19
- 12
Всем Спасибо за советы!Ксв антенны инвертед ви на 80м равно 1.1 ,фериты стоят везде на аудио проводах на клаве и мыше!Будем копать дальше!шесть камней в процессоре нормально фукционируют не греются выше 30гр цельсия!Скорее наводка именно на 3.5 мгц в каком нибудь гаджете, типа звуковая карта, у меня стоит и выносная и на матери которая !
Последний раз редактировалось RA3VHO; 03.12.2019 в 20:53.
DE RA3VHO
03.12.2019, 21:28 #14Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,936
- 3829
ежели в режимах CW/SSB все нормально, а в FT8 плохо, то осмелюсь предположить: это кара Господня за "бесовскую" моду...
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
03.12.2019, 21:40 #15Standart Power
- 28.05.2019
- САКИ КРЫМ
- 484
- 152
- 73
на 15 м при 80 ватт на компе сами окна отрываются
живет своей жизнью при передаче.
Какие ферритовые защелки посоветуете? С Алли слышал дерьмовые они
24Спасибо
